Danke kann zu
Da braucht's im Original-Zustand keinen Regler. 6V mit Verbraucher OFF = zugehörige Spule auf Masse legen ist selbstregelnd. Wichtig: Alle Verbraucher haben die richtige Spannung und Stromaufnahme (d.h. Volt- und Watt-Angabe = original).
Ich habe bisher schon etliche ET3 mit orig. Spannungsregler gesehen, funktioniert wie der Vespatronic Spannungsregler, gibt also die übeschüssige Spannung an Masse ab. Ist etwa 8 x 4 x 2 cm groß und schwarz und es geht nur ein Kabel vom Plus rein, eins seitlich am Rahmen zur Masse. Gibt es aber meines Wissens nicht mehr zum kaufen.
Zur Not baust du dir den Vespatronic Regler rein, und verwendest 12 Volt Birnen. Dann funzt des auch, mußt halt schaun ob dir die Lichtleistung langt über Nacht.
@ Udo:
Hier geht es um Primavera, nicht um ET3.
Kannst Du deine Ansicht (original Spannungsregler) irgendwie belegen? Ich würde gern ein Foto, einen Schaltplan o.ä. sehen wo der original-Spannungsregler eingezeichnet ist. :wacko:
Bei den mir bekannten Lichtmaschinen (sowohl PV als auch ET3) ist ein Spannungsregler unsinnig, weil verschiedene Verbraucher von verschiedenen Spulen gespeist werden und die berühmt, berüchtige, selbstregelnde 6V Masse-Schaltung haben.
Siehe auch HIER :wacko:
@ T5 Rainer, wenn es so ist warum messe ich dann mehr als 6Volt?
Gruß uli
Das kann schon sein, im Ori-Zustand (Wattage der Verbraucher vs Max-Drehzahl) überleben es die Lampen.
Sobald sich das Gleichgewicht verändert, gibt´s die bekannten Probleme.
Die Spannung kannst mit einem Feld-Wald-und-Wiesen-DMM (40...400Hz) messen, da kein Regler an Bord ist.
