Stoßdämpfer Yamaha,TS1 2mm versetzte konusachse cpl. ,Fahrwerksbuchsen,konussets,auspuffbuchsen,flyscreenhalter
Habe hier noch nen neuen CNC gefertigten Satz Messingbuchsen für Lambretta zu veräußern.
Bearbeitet von könich
  • Antworten 264
  • views 110,9Tsd
  • siehe fotos. in 3 unterschiedlichen längen aus 4mm edelstahl.mit edelstahlkugel am ende und v2a befestigung. ca. 1m , 50cm oder 40cm 8mm aufnahme für gepäckträger etc. setze mal 25,- an + porto Ist
20,-via brief
habe hier noch einen satz lambretta konnen mit 2mm versetzter bohrung ( cnc gefertigt ). tip top neu!
post-15733-0-55022600-1333276067_thumb.jpost-15733-0-70750000-1333276029_thumb.j
20,- incl. porto.
li wellen (5st. am lager ) alle gereinigt und in einem ordentlichen zustand. st. 25,- vhb.2st weg,6st. noch am lager5xweg, neue dazupost-15733-0-79176300-1339786241_thumb.j
airbox 3.serie 20,-post-15733-0-11704800-1339786327_thumb.j
airbox 2.serie 25,- post-15733-0-39237500-1339786388_thumb.j
zylinder 125 ccm je 12,-post-15733-0-73492800-1339786616_thumb.jpost-15733-0-86535000-1339786657_thumb.j
li kupplungskorb 12,-1xnoch dapost-15733-0-28063000-1339786805_thumb.j,-post-15733-0-20730400-1339786747_thumb.j
gp rücklicht ( kein guter zustand ) 7,-post-15733-0-46610700-1339786847_thumb.j
ansauger kugelpoliert 10,-post-15733-0-23784900-1339786902_thumb.j
zzgl. versand.
angebote könnt ihr natürlich machen.
siehe fotos.
post-15733-0-96331600-1347821093_thumb.jpost-15733-0-78186900-1347821122_thumb.j
post-15733-0-19937700-1347821153_thumb.jpost-15733-0-69721900-1347821192_thumb.jpost-15733-0-11320400-1347821228_thumb.j
Ist natürlich nur für Showzwecke gedacht und nicht zugelassen laut STVO.
bis 10 mm aufnahme ist kein problem !
Besten Dank für den Meter! Einwandfreies Zeug :thumbsup:
hey Thies, (?? :wacko: )
des isch egal.....
richtig
Nur für`s Verständnis: Warum ist das bei Standardkonen von Gaywicht und bei Nachbaukrempel nicht?
Danke. (Lambrookee)
  • 4 Monate später...
Danke. (Lambrookee)
Fände ich auch interessant...
Bitte Antwort auf s.o. :lookaround:
hab ich in serie 2 und 3 je mit kleinen oder gr. silentbl. verbaut
Danke, aber das überzeugt mich noch nicht. Würde es Dir etwas ausmachen, die Maße (dgroß, dklein und die Höhe) zu nennen oder eine vermaßte Skizze zu posten?
Es läßt sich halt nicht ignorieren, daß es verschiedene gibt:
- Konus für kleine Silentblocks
- Konus für große Silentblocks
Bearbeitet von T5Rainer
D groß 29mm ,D klein 16,05mm innen,höhe 18,5mm.
D klein 14,05mm
Danke für die Maße. :cheers:
Da hat sich aber wohl ein Schreibfehler eingeschlichen, oder?  Ich gehe davon aus, daß es D klein 24,05mm heißen sollte.
16,05 ist Bohrungsmass
Ist klar ... danke für Korrektur des Schreibfehlers von 14,05mm auf 16,05mm und die Ergänzung innen, ...
aber wie groß ist jetzt der d klein des Konus außen? :???:
Entscheidend war für mich mal: Die Dinger passen 1a bei Serie3 mit großen Silentblocks. Bei Erstmontage empfiehlt sich gegen Verdrehen die Verwendung von Pattex Compact. Habe es extra ausprobiert: nach 30 Stunden Trocknungszeit ließen sich die Konen noch prima mit einem Schraubendreher in der Nut aushebeln. Der Demontage des Traversenbolzens hingegen hielt der Kleber locker stand. Da rührte sich nichts. Keinen mm.
Ich bitte um Entschuldigung bezügl. meiner penetranten Nachfragerei. :satisfied:
Entscheidend ist für mich, daß die Silentblöcke nicht unter Verspannung durch zu eng stehenden Konus-Außenflächen leiden.
KLICK :lookaround:
Das verstehe ich. Nix gegen klärende Nachfrage. Habe tatsächlich darauf geachtet und vor Verbauen der Könich-Konen mit dem Tool die (gelochten) Casa-SilentBlocks nochmal nach-/eingezogen. Die saßen allerdings nach wie vor top. Der Motor ging dann saugend/schmatzend über die Aufnahmepunkte.
Das überzeugt mich final.
@ könich: Hast PM mit Bestellung. :cheers:
  • 3 Monate später...
Habe hier noch Reste an Distanzbuchsen mit unterschiedlichen Stärken zur optimalen Anpassung am Motorblock.
Set a 2 Stück mit gleicher Stärke = 8,-€
Artikelstandort bei Paderborn
