P200E; Pickup oder Zündspule?
Hallo, ist es möglich, daß der Pickup einen leichten Schaden hat, der dazu führt, daß der Rollermotor nicht richtig ausdreht? Kann die Zündspule einen ähnlichen Schaden haben? Oder ist es nur möglich, daß die beiden Bauteile zu 100% funktionieren oder kaputt sind? Gibt es bei diesen typische Schwachstellen?
Viele Grüße
Ralf W.
Servus!
wann riegelt sie denn ab (bei Tacho soundso), bzw. wie äußert sich das genau (Drosselgeräusch oder so)?
Hi!
Bei mir war mal der Pickup kaputt -
Resultat: Motor Drehte nur noch bis ca. 3000 Touren.
Fühlte sich wie eine ele. Drosselung an.
Das ist extrem schwer zu diagnostizieren, könnte auch der Vergaser sein, zu fette Einstellung, Siri hin,...
Definier doch mal etwas genauer, was sie macht.
Die Elektronik lässt sich kaum überprüfen, ob sie hin ist.
hi ralf
wenn der motor bei hohen drehzahlen drosselt, bzw stotter
bzw nicht ausdreht, kann der auspuff zu sein
bei mir war die zündspule defekt
symptome. schlechter kaltstart, warmstart schwierig
ging immer wieder aus während der fahrt
pickup defekt, lt vespafuchs
geht während der fahrt aus, abkühlen, geht wieder
die bedüsung würd ich zuerst einmal genau anschaun
und wie immer, benzinzufuhr - ev zu langer schlauch bzw verdreckter vergaser anschaun
Hey, das "geht während der Fahrt aus--abkühlen--geht wieder" hatte ich grad.
War aber die Platte, die Kabel waren neu und schlecht verlegt und haben sich durch die Drehbewegung des Schwungs durchgescheuert. Isoliert, geht wieder.
Wenn der Motor nicht richtig ausdreht glaube ich nicht, dass dass an defekter platte liegt, Aber Einstellung des Zündpunkts könnte es sein .Was fährst du denn für einen Zylinder?
Ich würde erst mal die Standards überprüfen:Auspuff, Vergaser, Bedüsung (VollgasDüse), Nadeln, Luftfilter...
Bei den anderen ging der Bock meist aus ==>Pickup .
hatte das auch mal: kabelbruch. in der isolierung. schau mal ob du an knickstellen oder am stecker ziehen kannst - neu verloeten.
-arne.
...ja ich weiß, ist das Forum für die "großen", aber ein ähnliches Problem hab ich mit der PK meiner Freundin. Startet ganz normal, "beschleunigt" ganz normal nur ab ca. 45km/h drosselt sie, bekommt Zündaussetzer... das ganze auch eb einer bestimmten Drehzahl im Leerlauf.  Was isses???
Hab den Kram schom im Smalframe-Forum gehabt, aber keuine Antworten bekommen...
morpheus
Tag, das Problem ist nicht sonderlich spektakulär; der Roller fährt 80km/h. Der Vergaser ist original bedüst, der Zylinder auch original. Auspuff neu, alles sonst o.k. Es kommt mir vor als wenn der Roller sich für die 80km/h (gemessen) noch quält. Der Motor blubbert dann auch nicht, sondern wird etwas heller, als wenn nicht genug Sprit kommt, der Vergaser ist jedoch o.k., der Schlauch nicht zu lang! Nebenluft wird nicht gezogen. Ein Kumpel meinte, daß der Pickup falsche Impulse liefert... Keine Ahnung.
Viele Grüße
Ralf W.
"Motor quält sich und und wird heller". So beschreibe ich immer Leuten, wie es sich anhört , wenn der Versager zu mager ist. Oder halt wirklich die Sirris. Oder Nebenluft, heißt Vergaser locker oder ähnliches. wenn du vom Gas gehst und den Roller anhältst, erreicht er dann schnell wieder normale Drehzahlen, oder dreht er weiter sehr hoch? Wenn ja , dann bestimmt Nebenluft.
Hatte mal einen Freund, der jahrelang Vespas repariert hat , und wie automatisiert auf jede Fehlermeldung am Roller sagte : "SIMMERRINGE!!!" . Hatte in 90 % der Fälle recht. Besonders bei sowas , wie du es beschreibst.
