Spannungsregler Vespatronic: Wo am besten montieren?
ich finde leider keine adäquate Lösung, wo ich an meiner Smallframe am besten und unauffälligsten den Spannungsregler der Vespatronic montieren kann.
Im Rahmen vor dem Werkzeugfach gehts leider nicht, da dort das Blinkrelais sitzt. Will ihn auch nicht im oder unter dem Werkzeugfach verbauen, da mir das alles zu lose ist und die Kabel beim entnehmen des Fachs ja auch noch dran wären. Am Motor will ich ihn auch nicht montieren, da dort schon die CDI sitzt.
Hat jemand ein paar gute Ideen, vielleicht sogar mit Bild?
Besten Dank schonmal für die Hilfe.
post-35874-0-79858600-1327594224_thumb.j
Bearbeitet von Bonito66
hast du ein backenfach?
sonnst seitlich innen neben das werkzeugfach, kannst ein loch bohren dass endet aussen unter der backe hab ich schon 2 x so gelöst,
oder ein kleines blech anpassen und zusammen mit dem blinkerellais anbauen ist sicher der beste platz dafür.
Nein, habe leider kein Backenfach. Blinkrelais und Spannungsregler zusammen auf einem Blech geht leider auch nicht, da ich sonst das Werkzeugfach nicht mehr verwenden könnte.
Seitlich aussen klingt da besser. Hast du vielleicht ein Foto?
Ich hab meinen unten neben den Vergaser an die linke Seitenwand geklebt. An die schräge Wand nach hinten geht auch. Ganz profan mit Doppelklebeband, entfetten nicht vergessen.
mfg
Ein Kumpel hat rechts vom Zylinder ein kleines Loch in den vergaserraum gebohrt und seinen bgm spannungsregler mit gleicher Größe dort angeschraubt. Stört nicht, man kommt gut hin und ist absolut unauffällig. Kann später vielleicht mal ein Foto machen, da der Roller bei mir steht.
Bearbeitet von tlm71
meiner ist oberhalb des vergasers mit karosseriekleber befestigt.
Wie versprochen mal ein Bild, die losen Kabel sind nicht so schön. Aber dennoch eine gute Position wie ich finde
da hast du halt immer den ganzen dreck dran !!!
Ja, stimmt schon. Alternativ könnte man den Regler im vergaserraum an der selben Stelle befestigen. Dann muss halt noch ein Loch für die Kabel her.
(null)
Hab' meinen mit der Schraube montiert, die normal das Kabelkästchen an der Schwinge hält. Hält!
Was meinst Du damit?
schau mal das bild oben. da sieht man die strebe. geht vorne innen zur Motorbacke raus um diese zu stabilisieren.
Die Lösung finde ich nict so besonders. Vor allem wegen dem ganzem Dreck und der Feuchtigkeit.
Habe eine Lösung gefunden. Werde wohl CDI und Spannungsregler beide auf einem Blech im Vergaserraum montieren. Da kommen dann ebenfalls WAGO Klemmen für 12V Verteilung und Massepunkt hin. Allerdings muss dafür ein Kleines Loch für die Kabeldurchführung her.
Wenns fertig ist werde ich mal ein paar Bilder posten.
