Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 165,1Tsd
  • Undi findest du irgendwie scheiße, oder? Warum? Neid? Menschlich bist du ja anscheinend eine richtige Größe, aber um auf einer unpersönlichen Ebene zu argumentieren: Mit dieser Art der Kommunikation t
  • Ich bin in die ASCC eingestiegen weil sich der finanzielle Aufwand in Grenzen hält um Motorsportfeeling zu erleben. Da stehe ich sicher nicht alleine da. Ich stelle hier mal ein paar Zeilen rein weil
  • Bei einem Rennen von 10min + 1 Runde ist der Start wohl etwas sehr sehr wichtiges, bei einem 6, 11, 12h Rennen wohl weniger. Da ist ein entsprechender Vorteil am Start in Form von, sag jetzt mal PS (
Da ist der erste Lauf noch mit drauf. Aus der Sicht der 2.Position. Ab ca 2:20 Min.
Zumindest solange noch Sprit im Roller war. Also bis ca 2 Runden vor Schluss.
Schuld war natürlich ich.
Bearbeitet von sqooter.com
Ja ich wär auch neugierig was das so an leistungen gefahren wird!
abend ,auch her nochmals ,en super geiles woende, melk bin ich DABEI!!!!
abend ,auch hIer nochmals ,eIn super geiles woende, melk bin ich DABEI!!!!
das könnte man ja doch glatt als polini evo klasse durchbringen, wenn da nicht der skr zwischenfunken würde! :-D
Super das du doch kannst .
Fährst du am Samstag schon nach Melk oder erst am Sonntag?
Kann mir vielleicht jemand erklären, wieso man den Fuß in der ASCC so runter stellt.
Habe das in der ESC schon mal anders gesehen.
hy ,werd spätestens samstag früh oben sein
servus,jeder hat senen eigenen stll um einen kurs zu bezwingen, supermoto- fuss unten
hangone- knie am boden
ja ich vermute ja mal, die supermototypen fahren ja auch immer so mit dem fuß unten!
Hallo
Ich bin das mit dem Fuß unten.
Kann ich dir erklären.
Fuß unten bin ich schneller bei langsamen kursen (Kurven) drücke nur die Vespa in die Kuven und beim Beschleunigen aus der Kurve bring ich mehr Druck auf s Hinterrad dann geht sie nicht weg. Bei Schnellen Kurven wie in Greinbach fahre ich mit dem Knie unten. gr Hatl
Solls wieder darauf aus, dass die Kurse rutschiger sind?
Das ist weder der Fall noch der Grund.
Gibt auch Supermotofahrer mit Knie unten...
Und was ist die Aussage/Erkenntnis dieser Bücher? :rotwerd:
ich hab mir das in Bad Fischau auch genau angesehen.
der Stil mit Fuß unten hatte anscheinend/offensichtlich bei den vorhandenen Kurven und den dazugehörigen Geschwindigkeiten Vorteile, eh so wie es der Hatl beschrieben hat.
Ich würde meinen, dass kein anderer Fahrstil dem Hanging-Off (siehe Bild) mit einem Schaltroller auf einer Kartstrecke überlegen ist
Bearbeitet von hell n back
Ich war der Annahme dass es wichtig wäre Druck und Gewicht am Vorderreifen zu haben! So kann man sich irren! Wie viel Leistung hat denn so eine muehle dass sie hinten weggeht beim beschleunigen?
Ist es auch. Bei den meisten ist es tendenziell so dass der Hinterreifen eher überhitzt während der Vorderreifen nur schwer auf Temperatur kommt.
Wenn man an der Gripgrenze ist reicht auch ein harmloser Einheitsklassemotor für Gasdrifts...
Bearbeitet von Johannes
Mittlerweile bin ich sogar der Meinung, dass mache Kurven nicht schneller mit Knie zu fahren sind als im SM Stil.
Es hat aber sicher was mit der Temperatur der Reifen zu tun.
Die Rennen und Trainings sind kurz und man brauch schon ein paar Runden um die Reifen auf Temp. zu bekommen.
Und da sehe ich schon Vorteile für den SM Stil.
Bad Fischau war mit zu späterer Stunde mehr staubig.
Melk wird da sicher anders sein.
Aber an alle "ich kann es besser":
Stellt Euch der Herausforderung!
Ein Tag nach den Fallrace ist in Melk das Rennen.
ron
Eine Termin für 2013 hab ich schon:
10.-12.Mai Melk (9.5. ist Feiertag: Ch.Himmelfahrt)
Ich habe hier auch die Option eines Roller Langstreckenrennens bekommen.
ron
Das ist schon sehr kurz vor dem springrace! Aber warum nicht! Find ich gut ron!
Springrace sollte zwei Woche vorher sein:
"man könnte sich mal den 27. April 2013 frei halten..."
