Miele_1 Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Hallo zusammen,Ich hätte da mal eine kleine Technikfrage... Ich bin grade dabei meinen Motor vom VW T3 (KY 1.7) mit einem Turbo vom 1.6 JX nachzurüsten.Das mit dem Umbau ist mir soweit schon klar. Zusätzlicher Ölkühler wird auf jeden Fall verbaut.Nun bleibt noch die Frage nach einem Ladeluftkühler!?!Durch den wird ja die zugeführte Luft abgekühlt. Wodurch sich der Sauerstoffgehalt in der Luft erhÖht!?!Dadurch wiederum kann mehr Kraftstoff verbrannt werden? Liege ich soweit noch richtig???Jetzt zu meiner eigentlichen Frage...Senke ich mit einem Ladeluftkühler die Temperatur des Motors oder erhÖhe ich sie durch den Anstieg an Leistung???Mir ist das noch nicht ganz klar. Das der die Leistung steigert ist mir ja klar. Aber bedeutet das nicht gleichzeitig das die Verbrennungstempatur ansteigt? Oder bleibt diese trotz einem mehr an Sauerstoff gleich?GSF weiß doch alles... Oder???MfG Miele Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ramirez Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Nabend,ja das steht mir auch noch bevor...also angeblich soll sich die Motortemp nicht erhöhen, da ja die bereits verdichtete Luft abgekühlt wird und so mehr Sauerstoff bei gleichem Luftvolumen zur Verfügung steht.Da du ja höchstwahrscheinlich eine Saugerkarosse hast,(Flacher Tunnel = ungünstigere Luftführung am Kühler)solltest du alles in Betracht ziehen was irgendwo kühlt.An was für LLK hast du gedacht???Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 (bearbeitet) Hatte mich auch mal mit sowas auseinander gesetzt.Ich hätte den Umbau dann mit einem Wasser-Ladeluftkühler gemacht.Macht auf jeden fall sinn, bei einer Saugerkarosse.Hab irgendwo im Netz auf irgendeiner Bulliseite auch bilder von nem Umbau gesehen. Bearbeitet 22. Januar 2012 von schlucke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 22. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Hatte mich auch mal mit sowas auseinander gesetzt.Ich hätte den Umbau dann mit einem Wasser-Ladeluftkühler gemacht.Macht auf jeden fall sinn, bei einer Saugerkarosse.Hab irgendwo im Netz auf irgendeiner Bulliseite auch bilder von nem Umbau gesehen.Ist auf jeden Fall das beste System. Aaaaber der Preis!!!!Nabend,ja das steht mir auch noch bevor...also angeblich soll sich die Motortemp nicht erhöhen, da ja die bereits verdichtete Luft abgekühlt wird und so mehr Sauerstoff bei gleichem Luftvolumen zur Verfügung steht.Da du ja höchstwahrscheinlich eine Saugerkarosse hast,(Flacher Tunnel = ungünstigere Luftführung am Kühler)solltest du alles in Betracht ziehen was irgendwo kühlt.An was für LLK hast du gedacht???GrussJa... meiner dürfte eine nierdigen Tunnel haben.Ich verstehe bloß nicht warum der Motor thermisch entlastet wird durch eine, "ich sag einfach mal 30°", kühlere Ladeluft. Bis zur Ansaugbrücke und in den Kopf...OK. Aber das beeinflusst doch nicht die Verbrennungstemperatur? Oder geht es darum garnicht?Für irgendein System konnte ich mich nicht wirklich begeistern. Der vom Smart: Gebastel... Luftfilter versetzen, Batterie versetzten.Der vom Notter(930Euro) ist mir etwas zu teuer. Ganz zu schweigen vom Ladeluftkühler mit Wasserkreislauf(1300).Bringt das so einen großen Nutzen bei den Kosten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Ist auf jeden Fall das beste System. Aaaaber der Preis!!!!Ich hab jetzt einmal kurz gegoogelt und einen für 169.- gefunden.Keine ahnung ob der gut ist.Selbst wenn der 300 kostet, mal im ernst!!Einmal richtig und gut ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 wasser ladeluftkühler von citroen xm diesel , wasserkühler vom fiat cinquecento und eine electrische wasserpumpe mit ein paar meter schlauch.....1300 euro ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 22. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Ich hatte nach kompletten Paketen gesucht. Also Bausätze...Stimmt! Selber bauen wäre natürlich eine Option... Soweit war ich noch garnicht.Aber jetzt nochmal. Lohnt sich der Aufwand? Bringt das einfach nur mehr Leistung oder auch eine wirkliche thermische Entlastung??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 erhòht den wirkungsgrad , also bei gleicher leistung weniger spritt ....weniger spritt gleich weniger hitze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 zb http://www.em-racing.de/Wasser-Luft-LLKbei egay gibts univerelle silikonschläuche in verschiedensten durchmessern und ausführungen.Mußt halt ein bisschen basteln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 22. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Muss ich nicht die Fördermenge erhöhen bei Betrieb mit LLK. LLK kühlt die Ladeluft=mehr Sauerstoff...Mehr Sauerstoff verbrennt mehr Diesel!?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 22. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 zb http://www.em-racing.de/Wasser-Luft-LLKbei egay gibts univerelle silikonschläuche in verschiedensten durchmessern und ausführungen.Mußt halt ein bisschen basteln. Super danke!!! Den kannte ich noch nicht.Aber ich seh schon... Ich muss mich mit dem Wasser-LLK nochmal richtig auseinandersetzen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 22. Januar 2012 Teilen Geschrieben 22. Januar 2012 Muss ich nicht die Fördermenge erhöhen bei Betrieb mit LLK.LLK kühlt die Ladeluft=mehr Sauerstoff...Mehr Sauerstoff verbrennt mehr Diesel!?!du kannst die fördermengeschraube drehen bis briketts hinten rauskommen , alle mehrleistung wird halt mit mehrverbrauch und verschleiss erkauft... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 23. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Genau das ist ja meine Überlegung...Die Fördermenge MUSS doch zwangsläufig größer sein wenn ich einen LLK verbaut habe. Sonst bringt er doch nichts!?! Mit diesem mehr an Sauerstoff ist es doch möglich mehr Kraftstoff zu verbrennen. Also steigere ich den Verschleiß(Und die Temperatur???) bei Betrieb mit LLK und der dementsprechenden Einstellung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 soll der motor besser laufen oder mehr leisten ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 23. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Ich muss nicht unbedingt die letzten 10 Pferde rausholen. Meine 57PS sind aber schon ein bisschen wenig.Wichtig wäre mir das er zuverlässig/langlebig läuft. Mit Turbo.Ein LLK scheint aber, was die Motortemperatur betrifft, nicht so nützlich zu sein!?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Hi,oh je...Also einen jenseits der 150tkm befindlichen 1,7l Sauger mit einem Turbo zu bestücken und ihn dann so zu fahren ist nicht gut. Da sollte schon was mehr gemacht werden. min. einmal auf und verschleiß beseitigen. So er denn halten soll.Alle weitern Infos bzgl. Wasser LLK findest du schön beschrieben im Bulliforum.com unter Umbauten. Unteranderem auch ein Selbstbau LLK für annehmbares Geld. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 23. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Hi,oh je...Also einen jenseits der 150tkm befindlichen 1,7l Sauger mit einem Turbo zu bestücken und ihn dann so zu fahren ist nicht gut. Da sollte schon was mehr gemacht werden. min. einmal auf und verschleiß beseitigen. So er denn halten soll.Alle weitern Infos bzgl. Wasser LLK findest du schön beschrieben im Bulliforum.com unter Umbauten. Unteranderem auch ein Selbstbau LLK für annehmbares Geld.Motor ist vor ca. 5000km übeholt werden. Komplett.Das wie ist mir auch klar. Aber ob es sich lohnt!Senkt es denn nun die Motortemparatur oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Hi,ich habe keinen Turbomotor. Aber du machst das ja damit mehr Leistung ansteht und eine bessere Füllung erreicht ist. Solange man die Leistung nicht abruft und nur weniger Temperatur zuführt, indem halt die Laderluft kühl ist und nicht Heiß, solange wird sicherlich bei moderater Leistungsanforderung ein positiver Effekt vorhanden sein.So effizient wie ein zus. Ölkühler, m.E. wesentlich wichtiger, oder ein erneuertes Kühlsystem mit mehr Kühlfläche im Front kann und wird es nie sein. Dafür ist der LLK nicht da.Sofern du mit der Mehrleistung durch den Turbo zufrieden bist, und nur eine gesicherte Kühlung haben willst, ist es nicht die richtige Reihenfolge.1. HD Kühler von Behr, zu bekommen bei kaefer-co.de2. Lüfter mit mehr Flügeln, zu bekommen bei VW3. Öl-Kühler, IMHO nur bei schwerem Anhängerbetrieb nÖtig oder Vollgas4. LLK mit Wasser, da deutlich effizienter.Das wäre die KüHLKette, hat ja noch nix mit der besseren Leistungsausnutzung zu tun. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaRi Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 1. HD Kühler von Behr, zu bekommen bei kaefer-co.deWas ist denn bitte ein HD - Kühler?Das Teil hier? https://www.kaefer-co.de/article/1296/HD___Khler_alle_Modelle_ab_882___Diesel__TD_und_WBX__.html Was ist der Vorteil zum Standard Kühler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ravioli Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Ohne die Verdichtung anzupassen würde ich keine Tubo auf nem Sausger fahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 23. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Ohne die Verdichtung anzupassen würde ich keine Tubo auf nem Sausger fahren.Das versteh ich jetzt nicht???Die haben doch die gleiche Verdichtung!23,0 : 1Ich wäre nicht der erste Mensch auf diesem Planeten der diesen Umbau macht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 23. Januar 2012 Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Ich habe langsam den Eindruck hier sollte man in Sache Turboumbau lieber ganz weit vorne Anfangen und nicht nur Fragen zum LLK stellen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 23. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Januar 2012 Ich habe langsam den Eindruck hier sollte man in Sache Turboumbau lieber ganz weit vorne Anfangen und nicht nur Fragen zum LLK stellen...JX 1.6 TD hat Verdichtung 23,0 : 1KY 1.7D hat Verdichtung 23,0 : 1Warum also Verdichtung anpassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butze Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hi,lies mal hier: http://www.forumvwbus.de/read.php?1,1021059 Da gibt es auch div. Meinungen zum Thema, wie halte ich den TD am leben/KühlerIch persönlich würde halt erstmal den Kühler begutachten, da die Dinger, sofern nicht schon ausgetauscht, immer am Ende sind. Daher auch der Tip. Passt da alles und du bist immer noch unglücklich, gehts halt weiter. Nen Rennwagen wird es halt nie.Zum Thema WasserLLK: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=15512Und zum Diesel: http://www.bulliforum.com/viewforum.php?f=76&sid=c84c493806a14fe1531304c8c3d0df36 ggf. anmelden, dann sind, wie hier auch, die Bilder zu sehen. Da steht auch reichlich zum KY-TDHoffe weitergeholfen zu haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miele_1 Geschrieben 24. Januar 2012 Autor Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Hi,lies mal hier: http://www.forumvwbus.de/read.php?1,1021059 Da gibt es auch div. Meinungen zum Thema, wie halte ich den TD am leben/KühlerIch persönlich würde halt erstmal den Kühler begutachten, da die Dinger, sofern nicht schon ausgetauscht, immer am Ende sind. Daher auch der Tip. Passt da alles und du bist immer noch unglücklich, gehts halt weiter. Nen Rennwagen wird es halt nie.Zum Thema WasserLLK: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=36&t=15512Und zum Diesel: http://www.bulliforum.com/viewforum.php?f=76&sid=c84c493806a14fe1531304c8c3d0df36 ggf. anmelden, dann sind, wie hier auch, die Bilder zu sehen. Da steht auch reichlich zum KY-TDHoffe weitergeholfen zu haben.Besten Dank! Ich denke im Bulliforum ist das Thema besser aufgehoben...@Freibier: das könntest du aber trotzdem mal erläutern was du mit "ganz von vorne anfangen" meinst??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 24. Januar 2012 Teilen Geschrieben 24. Januar 2012 Turbo auf KY geht gut. Wie du ja sagst Verdichtung ist gleich und Kolbenbodenkühlung hat der auch. Du brauchst aber auch die ESP vom TD wegen der Ladedruckanreicherung. Der LLK senkt die temperatur nach Turbo und damit auch die Verbrennungstemperatur. Die Leistungssteigerung kommt erst durch Erhöhung des Ladedrucks was möglich ist da der Motor ja kälter läuft. Dazu brauchst du die Druckdose vom 80Ps Golf2 1,6 TD oder Audi 100 2,0 TD 100PS, die hatten serienmässig LLK. Wasser Ladeluftkühler ist teurer aber einfacher zu verbauen, Luft/Luft Ladeluftkühler gibts viele Lösungen aber alle mit Aufwand verbunden. Ich fahr ersteres auf dem oben genannten Audi Motor im T3.Gruß aus Kiel matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
