Membran modifizieren
Ich bin gerade dabei meinem Rally Motor ein "Upgrade" zu verpassen, habe gestern den Fichtl Ansauger
angepasst und mir dabei auch mal die YPVS Membran genauer angesehen.
Diese ist mit durchgehenden Boyesen Klappen bestückt, hatte dran gedacht jeweils den Steg
in der Mitte wegzunehmen (hab ich bei ner Polini SF Membran auch schon gemacht).
Hat da schon jemand Erfahrung mit, macht das Sinn, bzw lohnt der Aufwand ?
Gruß, Chris
Warum mehr schwächen als notwendig....Wenn sich die Plättchen nicht "abstützen" können möchte ich behaupten, dass sie sich unnötig biegen müssen und dies würde bzw. könnte die Haltbarkeit reduzieren.
Wie schauts mit nem Stuffer aus?
Die drucht der MRP doch jetzt Tag und Nacht mit seinem 3D Drucker
Bearbeitet von Tobi - MS
Normal hat diese Membran 4 Klappen, deshalb auch der Steg in der Mitte zum Abdichten.
Boyesen hat halt nur eine pro Seite, also ist der Steg somit eigentlich überflüssig und braucht nicht im Weg zu stehen..
Ist halt die Frage ob das schonmal jemand probiert hat, ob es sich lohnt, bzw die Membrane dann keine "Zicken" macht..
Stuffer muss ich noch bestellen...haste Recht !
Besser gleich ne andere Membrane besorgen wenns dir um mögliche Leistung geht.
Boysens haben bei uns keine Mehrleistung am Prüfstand gebracht !
ob die boyesen obenrum gar keine mehrleistung bringt, ist je nach "ausgangsplättchen" möglich, es geht aber bei unseren kisten eh nur um 1-1,5 mehr ps. im unteren bereich sollte aber schon die kurve etwas besser sein
Das sehe ich auch so! Im unteren Bereich hat man den Wechsel von den GFK RD Plättchen auf die Boysens auf jeden Fall gemerkt!
zumindest ich die erste, weil ich die zweite version beim eckenflitzer für 25 euro bekomme
Wie gesagt,gerade weil die Boysen´s bei mir viel stärker waren(0,50 die untere und 0,40 die obere),als manche andere Serien Membrane hat´s bei mir unten noch zu einem Verlust geführt.
Das Geld Wert sind sie meiner Meinung nach nicht. Trifft aber auch bei ner 3er V-Force genau so zu,das Preis Leistung nicht stimmen.Oft laufen viel primitivere Membrane Systeme besser als die Vergleichsweise aufwändige V-Force.
Ich bin zu der überzeugeung gekommen das man Allgemein nicht immer sagen kann das man Mehrleistung zu erwarten hat bei "der" oder "der" Membrane. Sollte immer zuerst probiert werden.
Hat jemand von Euch ein Diagramm wo eine Mehrleistung der Boysen dokumentiert ist ?
