Hallo
Ich möchte mir über den Winter mein Et3 Motor neu aufbauen und habe an folgendes Setup gedacht:
Polini mono gesteckt nichts bearbeitet
Mazzucchelli Renwelle mit Pk Lüfterrad und ET3 Zündung
24 Vergasser mit polini Ansaugstutzen
Auspuff LTH Road
Gehäuse überström dem Polini anpassen
4 Scheiben Malossi Kupplung mit Polini Feder
Einlass dem Polini stutzen angleichen
Was noch nicht klar ist:
Drehschiebereinlas muss der vergrössert werden?
Längere Einlaszeit kieg ich ja durch die Mazzucchelli Welle??
Geht das Setup so oder würdet Ihr was ändern
Gruss Lupfi
Welchen Polini möchtest du kaufen?
nimm polini rancing-der hat wenigsten einen dichten Zyliderkopf.
der von http://www.grand-sport.de/ hat die guten kolbenringe(polini orginal sind kacke).
so wie ich sehe soll alles gesteckt funkionieren,oder?
würde erstmal gesteckt laufen lassen und das mit dem frässen lassen.geht auch so!
der vergaser finde ich ein wenig zuklein nimm einen 28pwk oder 27mm mikuni.
Polini und vergaser ist schon vorhanden gehäuseeinlss werde ich auf den 24 ass anpasen und die Drehschieberfläche las ich im orginall zustand müsste dann durch den Ventrui Effekt, genug Gas durch kommen. überström werden am Polini Orginall belassen und gehäuse wirt dem Polini angegichen.
Laut leistungskurfe vom Ausspuff müsste das so cà 15 PS ergeben. Würde der Malossi Zylinderkopf von Worb5 noch was bringen?
kauft dir trotzdem die grand sport kolbenringe.
(Würde der Malossi Zylinderkopf von Worb5 noch was bringen?)
ja.
und die alten köpfe sind aus billigen material gemacht und verziehen sich gern..
beim rancing gibt dieses problem nicht mehr.
ausserdem hast die sportliche quetschkante von 1,1mm!
Ok Malossikopf und Kollbenringe kommen dazu. Hast du ein link zu den ringen giebt es die bei Sip?
Das mit dem Einlass überlege ich mir noch.
Bearbeitet von lupfi
57mm durchmesser sind die richtigen! neuer polini racing kopf ist echt gut und günstiger als der mallosi, sollte für das setup locker reichen! drehschieber auch aufmachen wenn schon alles auseinander ist, damit die rennwelle sich auch lohnt!
Ok. Wiviel Grad ereiche ich mit der Mazzucchelli rennwelle cà wenn ich die Dreschieber Fläche vom et3 Motor voll aufmache und wie weit soll ich sie öffnen mm ?? In Beide Richtungen ?
ich würd auch auf jeden fall den einbau eines kurzen 4. ins auge fassen. ich fahr polini evo mit lth road und hab ihn nachträglich eingebaut, weil der originale 4. überhaupt nicht ausgedreht hat! jetzt läufts einwandfrei (bin zusätzlich auch noch auf 26/69 gegangen).
Hast du den Lth eingetragen?
Was ist dein Setup?
kurbelwelle?
Vergasser?
Was haltet ihr von der Aussage:
Die Drehschieberplatte würde ich bei deinem Setup Innen nicht bearbeiten.
Lediglich beim übergang vom Ansaugstuzen zum Gehäuse schön anpassen.
Der Querschnitt Innen reicht vollkommen,und durch den Ventrui Effekt,also die Verängung kommt trotzdem die gleiche Menge an Gas durch.
Was ist dein Setup?
kurbelwelle?
Vergasser?
vergaser dellorto phbh 28 (hd 115, nd 45) + polini 28er ansaugstutzen, einlass vergrößert, et3-kurbelwelle (komisches ding mit längerer einlaßzeit, wußte vorher gar nicht, dass es sowas gibt...), gehäuse an polini evo angepaßt, zylinder original
wennst schon den fräser in der hand hast würd ich den einlass aufs maximum machen.
zylinder würd ich ein wenig anheben (1-2mm je nach steuerzeit) und oben dann passen abdrehen (oder abrehen lassen)
hab was ähnliches gebaut...auch mit 24er vergaser, jedoch VSP road und 2,86er primär, ohne kurzem vierten gang, üS sind unten am zylinder aufgemacht und auslass leicht nachgearbeitet und steurzeiten so ca 124/184...läuft ca 120 ohne ganganschlussproblem
Mit dem Setup 210° mit original kleine Einlass? Halte ich für zumindest für einen unorthodoxen Weg.
Woher beziehst du deine Angaben bezgl Einassgestaltung, wie "kleiner wegen Venturi besser, aber dafür 210°"?
Bearbeitet von Brosi
Das mit dem Venturi effekt wurde mir in einem anderem Forum so gesagt deshalb hab ich das so hier gefagt. Habe glaub irgendwo im Hot Topics vom GSF auch was darüber gelesen.
Das mit den 210° währe die idealle Steuerzeit so wie ich das manchenorts gelessen habe. max. 70° nOT den rest was geht vor OT und das was fehlt halt je nach dichtfläche wirt an der Kurbelwelle weggefräst mit anschlisendem wuchten. Hab ich da was falsch versanden??
Das mit dem Venturi ist ansich nichtmal falsch, aber schon sowas wie unvollständig. Mindestens.
Ich würde wie gesagt, besonders beim kurzen Drehschieber (Bilder zur Unterscheidung) den definitiv (wie schon mehrfach gesagt) auf´s maximum (was immernoch nicht groß ist) vergrößern und mit den Steuerzeiten lieber niedriger bleiben. Eigentlich kann man fast allgemein zu Kanalgrößen sagen so groß wie möglich und zu Steuerzeiten so klein wie möglich so groß wie nötig. Das sich das teilweise beeinflusst sollte klar sein.
Ok. So werde ich es jetzt machen:
Orginall ET3 2 loch 2 zug Motor
Polini mono gesteckt nichts bearbeitet nicht höher
Grand Sport kolbenringe
24 Vergasser mit Polini Ansaugstutzen
Gehäuse überström dem Polini anpassen, einlass dem 24 Ass anpassen , Schauen das ich den Drehschieber mit KuWe auf die 210° bringe oder so nah wie möglich
Malossi 4 scheiben kupplung mit polini feder
Zylinderkopf Malossi W5
Auspuff werd ich zuerst die Banane mit dickem Krümmer Fahren müsste so wie ein Treckster gehn.
Den lth road ist dan schnell bestellt und montiert.
  • 9 Monate später...
