neulich habe ich mir eine wunderschöne V50N zugelegt.Ohne Blinker, es war mal eine 4-fach Blinkanlage dran, jedoch wurden alle kabel entfernt. Also kabel gelötet, an die Innenrohre befestigt, das ganz normale Spiel. Da noch das 4-fach Blinkrelais verbaut war wollte ich es durch ein 2-Fach Relais ersetzten. Ich habe mich überall informiert in welcher Reihenfolge die Kabel an die Pole gesteckt werden müssen, jedoch tat sich nichts. Die Blinker selber etc. kann alles nur funktionieren, da ich sie versucht habe mal an das 4-Fach Relais zu stecken, klappte auch, jedoch haben sie nur geleuchtet, was normal ist.
WAS KANN DIE URSACHE DES FEHLERS SEIN ?! (ich denke nicht das das Relais kaputt ist da ich es grade vom Händler selbst gekuaft habe...) ICH BRAUCHE DRINGEND HILFEEE ! :(
Danke schonmal für eure Mühe meine Geschichte zu lesen ;)
Lg
jan.flo
Bearbeitet von jan.flo
ja das ist normal so dass die blinker nur leuchten wenn du an das 4-fach-blinkrelais nur 2 blinker anschließt.
du hast jetzt 2 möglichkeiten:
1. du nimmst dir das 2 fach blinkrelais und steckst das so an wie sich das für ein 2-fach-blinkrelais gehört (siehe schaltplan von irgendner v50 mit 2 blinker).
2. du lässt alles so wies jetzt ist mit dem 4-fach-blinkrelais und deren verkabelung und "simulierst" die hinteren blinker durch je einen widerstand unter der karosse.
Gruß,
bubu
Gruß,
bubu
Danke für deine Antwort,
1. Ich schrieb in meinem Text das es normal ist das sie dann nur leuchten...
2. Schrieb ich auch, dass ich schon alle empfohlenen Steckverbindungen laut Schaltplänen und Info's von Bekannten, jeoch tat sich garnichts...
Gruß, jan.flo
ja dann haste irgendwas falsch gemacht.
jetzt ma butter bei die fische:
das ist ne v50 spezial, ne? eckiger lenker, hinten links in der backe is ne seitenklappe,ne?!
dein lichtschalter am lenker hat den kill an der linken seite und der blinkerschalter ist mehr so rechts unten, ne?!
wenn du da jetzt alles richtig verkabelst nach dem schaltplan der v50 spezial 4-blinker, deren licht- bzw. blinkerschalter benutzt, das entsprechende 4-blinker-relais beuntzt UND anstelle der hinteren blinker diese durch widerstände ersetzt dann läuft das hundert pro! ich mein es leuchtet ja schon mit dem 4-blinker-relais, also isses ja garnicht so falsch bzw. du bist ja schon auf dem richtigen weg.
Gruß,
bubu
du hast doch jetzt gerade nen blinker der leuchtet, ne?
wenn der leuchtet nimmste dir einfach nen multimeter und misst während der leuchtet den widerstand von dem GANZEN blinker, also incl. halter, quasi von steckkontakt zu steckkontakt. und in dem ohmwert den du da misst kaufste dir 2 kleine widerstände (der muss auch nicht aufs ohm genau mit dem übereinstimmen was du da gemessen hast).
den widerstand lötest du dann da schön ein in den kabelstrang als wärs die blinkerbirne (schön isolieren nicht vergessen).
Gruß,
bubu
Du kannst Dir auch das Messen sparen und kaufst einfach 2 Stück "10 Watt Leistungswiderstände". Die lötest Du, wie oben schon beschrieben, in den Kabelstrang. Es geht auch mit einem Widerstand, aber dazu braucht man ein wenig Elektrikwissen.
Ich kenne die 4-fach Blinker nur mit dem 6-poligen Schalter am Schaltrohr. Gibt es da in DE andere Ausführungen?
Bea meint noch: Na sicher geht das mit dem 2-fach Relais. Dazu einfach einen Schaltplan einer V50 mit Lenkerendenblinker nachbauen. Wenn Du einen 6 fach Schalter hast, kannst Du Dir eine Phase aussuchen, beim 3 fach Schalter gibt es sowieso nur eine Phase.
Bearbeitet von salami
Nein, passt nicht.
Die Klemmenzuordnung mit 31 und 49 weist eindeutig auf ein Relais hin, das mit DC =Gleichspannung betrieben werden muss.
Du hast aber keine Batterie, also nur AC...
:wacko: bobcat
Für Lenkerendenblinker brauchst du nur zwei Kabel: links und rechts. Masse geht über die Soffittenfassung und über den Rahmen.
und wo packe ich den dritten Stecker hin ?!
sorry für meine dummen Fragen, aber ich bin ein Neuling ;)
    • Das Problem rührt nicht nur von der Jugend. Wenn ich mich an die weiblichen Schächte nach unseren, sowie auch anderen Veranstaltungen erinnere, fall ich glatt vom nicht vorhandenen Glauben ab. Das ist Stuhl das kleinste aller Übel...        Zurück zu Witze...   Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie in-Sekten sind......
    • Jedenfalls Gratulation zum Capri! Das mit dem Licht wird sich auch noch finden, allzu viele Kabel sind es ja nicht. Leider hab ich meinen Roller schon vor Jahren verkauft, die Fußmatte war schwarz/ beige, mehr hab ich nicht in Erinnerung.
    • Muss das Thema noch mal ausgraben. Soll auch einen 120kmh tacho verbauen in eine PK 50 Lusso. Laut sip Drehzahlmesser ist bei der PK ein Faktor von 0.80 und bei der PX Lusso 0.75   Passt das also nicht zusammen und der tacho geht noch falscher als sonst?
    • Ist das der konische Kopf? hast Du ihn an der QS ausgedreht?   Ich würde maximal V_geo=10:1 machen, eher 9.5:1 und VZ auf <19°, sonst klingelt er (zum Teil unbemerkt). Damit kommst Du auf GPS 93-95 km/h in der Ebene, mehr ist mit 125ccm m. E. nicht drin. Wärmewert UNBEDINGT anpassen B7 ist zu wenig! B8 oder evtl. B9. QS 1.0mm   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Verdichtungsverhältnis https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zylinderkopf:_Brennraumkalotte_bearbeiten
    • Gut dann bleib ich hier. Bezüglich Quetschkante da ist mit dem Cosa Kopf nichts zu machen den musste ich schon bearbeiten dass der gewölbte Kolben nicht anstößt, mit PX Kopf würde das vermutlich gehen und dann könnte ich die Verdichtung etwas erhöhen.
