servus, ein freund hat sich vor kurzem eine 150 sprint in ebay ersteigert (1. Vespa)
abeholt und auf dem nachhauseweg erstmal geschoben
springt nicht mehr an usw
dann haben wir sie genauer angeschaut und mit einer anderen (gleiches modell) verglichen.
kompletter pfusch überall
jetz meine frage kann es sein dass es sich bei seiner vespa um eine asienvespa oder iwas dergleichen handelt ?
als nummer haben wir nur die zahlen : VLB1312231
danke schonmal :wacko:
Fahrgestell/Rahemennummern helfen dabei nicht weiter, Bilder schon eher. :wacko:
Michael
Ja, her mit den Bildern. Ich kann Asien Restos auf den ersten Blick erkennen
:laugh:
Nur um es nochmal wiederzukäuen: "Asia Vespas" sind ganz normale Fahrzeuge aus italienischer Produktion, die auch dorthin exportiert wurden. Nach jahrzehntelangem Alltagseinsatz werden die Dinger dort dann mehr oder weniger zweifelhaft "restauriert" und in Europa zum Kauf angeboten. Wie schon erwähnt, gibt es bei solchen Kisten diverse typische Merkmale (z. B. bei dortigen "Restaurationen" gerne verwendete Anbauteile) an denen man die Herkunft erkennen kann.
Bilder würden deshalb helfen. Pfusch wird aber genauso hierzulande oder auch in Italien produziert, weil man mit solchen Blendern eine schnelle Mark bei unwissenden Käufern machen kann.
Fahrgestellnummer müsste beginnen mit VLB1T; Motornummer mit VLB1M.
Bei www.scooterhelp.com erhälst du die Auskunft "Sprint Veloce Bj. 1977", wenn VLB1T eingegeben wird und die erste Ziffer (1) die du angegeben hast fortgelassen wird.
Es ist keine Plakette für die Fahrzeug-Identifikation im Rahmendurchstieg (neben dem Bremspedal) zu sehen - falls nicht vorhanden und auch keine Löcher dafür, wäre das ein Indiz für ein Fahrzeug dass zumindest bisher nie in Deutschland angemeldet war.
Der Lenkkopf gehört zu einer Sprint der Baujahre 1965 - 1975; danach gab es die Sprint mit dem rundem Scheinwerfer wie bei der Rally - der Typ trägt den Beinamen "Veloce". Wäre es eine Veloce, dann müsste der Vergaser ein Dellorto 20/20 sein. Die Sprint "alt" hatte nur einen 20/17-Vergaser.
Es fehlen dann noch die Alu-Zierleisten am Front-Kotflügel und an den Backen.
Unter dem Lenkkopf fehlt das Piaggio-Label und der Schriftzug müsste (für Deutschland) nicht "Vespa 150" lauten, sondern "Vespa Sprint".
MfG - Sprax
Die sieht auf den Fotos nicht wie eine Asien Resto aus. Kann natürlich auch schon auf "Europa Look" zurückgerüstet worden sein. :wacko:
Der Kick ist nicht richtig und sonst ein paar Kleinigkeiten. Da die Karre aus der Bucht stammt, würde ich einen Umtausch versuchen und mit einer Negativbewertung drohen. Oder stand im Artikeltext der Zusatz "Bastler..." oder ähnlich. Dann wirds schwierig. Wenn dir zugesichert wurde, dass sie läuft, könntest Du auch rechtliche Schritte überlegen. Würds erst mal im Guten versuchen, also Umtausch oder Wertminderung.
Was ist denn konkret und im Einzelnen an der Kiste nicht nach Deinem Geschmack?
Moinsen,
nochmals zur FIN: bei italienischen Sprints links an der Radhaussicke ist die FIN eingeschlagen, unterhalb der linken Seitenhaube, meist durch Korrosion angegriffen und daher oft schlecht entzifferbar.
Bei in Deutschland zugelassenen Sprints (und andere Modelle)ist die FIN am Radhaus rechts oberhalb der Öffnung für den rechten Kotflügelhaken eingeschlagen- zusätzlich am Rahmentunnel rechts oberhalb des Bremspedals sollte das Typschild mittels Nieten angebracht sein. (Ich sage hier nichts Neues, aber tim könnte es weiterhelfen).
Auf dem Bild würde ich den Motor eher in Richtung PX (oder etwas Gemixtes)vermuten- die CDI ist eher Sprintuntypisch (evtl. 12V-Anlage?). Der Sprintkicker ist wiederum ok, läßt sich ja auch mittels Kickstartsegment von einer Sprint/T5 auch problemlos realisieren.
Der Blinkerschalter ist offensichtlich der gleiche wie von einer Rally.
Ansonsten sieht der Roller ganz ok aus, wenn das auch für die Substanz zutreffen sollte dann war es auch kein Fehlkauf, falls der Preis ok war. Mehr Aussagen lassen die Bilder leider nicht zu.
Wolfgang
Bearbeitet von Fischer
Nachtrag:
habe heute bei einem Bekannten (Vespa-Schrauber und Sammler) die gleiche Vespa in weißer Farbe gesehen- ist ein Asien-Import....
G
W
Ich denke nicht, dass man das so pauschal an Hand der vorliegenden Fotos sagen kann. Offenbar ist das auch egal. Die Kiste ist kaputt und wurde in der Bucht gekauft.
Wie schon weiter oben von mir angemerkt rate ich dem Käufer dringend mit dem Verkäufer die Sache zu klären. Ein Asienimport stellt nicht unbedingt einen Mangel dar (wenngleich er fast immer einer ist). Ein auftretender Defekt nach kurzem Gebrauch schon, was für einen Asienimport sprechen würde.
Kaskade mit sechseckigem Untergrund für großes Emblem zu erkenne. Blinkerschalter ist nachgerüstet. Bei der deutschen Sprint ist links die Zündschloss-Blinker-Kombi dran. Rücklicht passt. Lenker tauschen und schojn passt es. :wacko:
Mittlerweile ist es anscheinend müßig ein feedback vom Topic-Eröffner hier zur erwarten- jeder gibt sich Mühe mit Auskünften zu helfen aber es kommt nichts zurück...!
Was ist denn unter "Pfusch" zu verstehen?
Warum springt sie nicht an?
Eine Vespa zum Laufen zu bringen sollte doch nicht das Problem sein.
Elementare Dinge, wie Spritzufuhr, Zündfunke etc. kann man doch als erstes machen, bevor man rummäkelt.
G
W
    • Okay, für alle, die Berlin kennen, ist es vermutlich easy.  Ich wohne ein paar hundert Kilometer weiter westlich.
    • Wegen des Hinterrads: Check, ob die Scheibe ausreichend dick und die passenden Durchmesser haben, dass sich das Drehmoment der Mutti auch schön auf die Trommel und Welle übertragen kann...  Gute Reise, cheers!
    • Neu heiß nicht, dass es auch funktioniert   Also... einfach noch mal Kombistecker Ziehen und fahren. Läuft der Hobel unauffälliug kanns m.M.n. nur irgendwo im Kabelbaum sein.
    • Da passt normal alles ist ja alles neu
    • ja danke,beim mischungsverhältnis 1:15 bin ich 100% sicher,weil es auch auf dem tankdeckel steht! dieses "Fette" mischungsverhältnis kommt den gleitlagern zugute! aber ich glaube halt mit den modernen ölen (vollsyntetisch) kann man etwas magerer fahren! "thomaGS" schrieb 1:25 ich glaub das kann man vertreten,danke! aber mit dem vergaser kam ich noch nicht weiter,leider! schwimmernadel ist ein altes problem,aber ich habe sie neu eingeschliffen und ist 100% dicht,mit bremsenreiniger geprüft!!! wenn ich sie ohne luftfilter laufen lasse,hab ich das gefühl dass sie teilweise das gemisch nach oben drückt und nicht nur "SAUGT" evtl. zylinder ausgelaufen,meine theorie aber bin mir nicht sicher! problem trat nach längerer fahrt auf. davor lief sie super! antworten wären toll!!! vielleicht hat noch jemand ne idee! trink jetzt erstmal 2-3 augustiner edelstoff!!! vielleicht kommt mir die erleuchtung! grüssle und danke i0 65
