Daredevil77 Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 Hab folgendes Problem an meiner 200 lusso.da ich ne s&s kupplung fahre, und deshalb nen ausgedrehten und bearbeiteten kupplungsdeckel habe drückt es mir während der Fahrt immer das Öl aus der entlüftungsschraube.gibt es da nen Trick oder hat jemand einen tipp gegen die Öl siffe?Besten dank,Jan. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laser Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 Hat nix mit der S&S Kulu zu tun. Wieviel Öl haste eingefüllt?Wenn mehr als 250ml dann kommt es oben an der Schraube raus. Ansonsten dreh dir ne Holschraube rein und mach nen Schlauch drüber der am Motor runter auf die Strasse geht. Feddich Natürlich vorher die alte Schraube heraus drehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daredevil77 Geschrieben 22. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2011 Sind nicht mehr als 250 ml drin.ist halt voll nervig,da ich immer nach füllen kann.ist nämlich nicht Grad wenig was da raus kommt.gibts sonst keine Lösung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 dann ist der Kuludeckel wahrscheinlich nicht dicht, gebrochen, verzogen, oring defekt. Musst du mal aufmachen und nachschauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daredevil77 Geschrieben 22. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2011 Deckel neu. O ring Deckel auch neu.o ring kupplungs Hebel auch neu.Deckel mit dicht masse verbaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daredevil77 Geschrieben 22. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2011 Außerdem kommt die siffe ja zur entlüftungsschraube raus,und nicht irgendwo am Deckel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 Sicher, dass es der Kulu-Deckel ist und nicht ein defekter Simmerring auf der Kupplungsseite? Hast du das Getriebeöl mal abgelassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 (bearbeitet) Ganz bestimmt der KULU-Siri.Zumindest wenn die Siffe wirklich zur Entlüftung rauskommt.Könnte vielleicht auch ein Haarriss im Gayhäuse sein. Bearbeitet 22. August 2011 von discotizer303 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bugiaachen Geschrieben 22. August 2011 Teilen Geschrieben 22. August 2011 ??.. mach doch einfach mal eine neue Entlüftungsschraube rein..hatten das Problem auch bei so nem LML Motor.. neues Piaggio Bauteil rein und fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daredevil77 Geschrieben 23. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2011 Wie kann ich die schraube testen?wenn ich durch blasen kann,müsste sie ja gut seid.oder nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 23. August 2011 Teilen Geschrieben 23. August 2011 Sicher, dass es der Kulu-Deckel ist und nicht ein defekter Simmerring auf der Kupplungsseite? Hast du das Getriebeöl mal abgelassen?Ganz bestimmt der KULU-Siri.Zumindest wenn die Siffe wirklich zur Entlüftung rauskommt.hier würde ich eher suchen als in die Schraube zu pusten geht auch schneller.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 23. August 2011 Teilen Geschrieben 23. August 2011 Wie kann ich die schraube testen?wenn ich durch blasen kann,müsste sie ja gut seid.oder nicht?Naja - verstopft ist sie sicher nicht - kommt ja Öl raus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
