energystar Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 Hi Zusammen!habe mir am Wochenende eine 4 Scheiben Kupplung + verstärkte Feder eingebaut. jetzt bin ihc heute probe gefahren und das Problem ist jetzt, dass ich, wenn ich stehe und den kupplungshebel anziehe, in den ersten gang schalte, sie einen leichten schub nach vorne hat. --> Kupplungszug einfach etwas nach spannen..JETZT ist es aber so, wenn ich fahre, und Berg auf fahre, merke ich, wie mein Motor dreht, aber ich keinen Vorschub bekomme.. was doch eindeutig darauf hin weißt, dass mein Kupplung nicht richtig eingreift und sie durchrutscht! Aber diese Zweit Sachen passen nicht zusammen! Hat jemand eine Idee?? Biite um Hilfe!Mfg enegrystar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 es ist wohl einfach so, dass der Bereich zwischen die Kupplung trennt nicht richtig, und andererseits die Kupplung rutsch durch, relativ schmal ist.d.h. Du wirst das entweder ganz genau hinstellen müssen, oder warten, bisdie Belagscheiben etwas verschlissen sind und es besser passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 oder einfach 3 beläge mit verstärkter feder einbauen, das trennt und hält auch einiges aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cornflex Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 Bin mittlerweile auch der Meinung, dass man ne neue 4-Scheiben Kulu nicht richtig eingestellt kriegt!Kann doch aber eig nicht sein oder!?Ist das auch von der Feder abhängig oder oder hat die auf dieses Problem keinen Einfluss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GranTourismo Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 Ich fahr schon immer die originale 3-Scheiben Kulu mit der Malossi Feder. Trennt & macht bei meinem MInderleistungssetups keine Mucken... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 was hast du denn für ein Setup ? wenn es nicht all zu wild ist sollten 3 Scheiben mit verstärkter Feder immer gut reichen. kannst ja dein Setup mal reinschreiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 er hat den Kram ja gerade erst rein gestrickt, da spricht jetzt ja nix gegen,die Geschichte erstmal sacken zu lassen, bis er das hingestellt bekommt.bei so normalen 50-75ccm Motoren spricht ja nix gegen diesen hauchdünnen Zapfen an den Belag- u. Reibscheiben. an den Topic Eröffner: nicht jetzt einfach von der 4 Scheiben Geschichte eineausbauen, dann stimmt die Paketstärke insgesamt nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 31. Juli 2011 Teilen Geschrieben 31. Juli 2011 Welche Feder hast du denn verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
energystar Geschrieben 1. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2011 Hallo zusammen!Danke erst einmal! ich werde morgen nach der arbeit mal versuchen meine alte 3 scheiben kupplung mit der verstärkten Feder einzubauen. Ich hoffe das klappt dann! =) ich werde euch berichten. Mfg energytar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 manchmal denke ich, ich tippe in chinesisch.wieso gibst Du der Kupplung nicht einfach ein paar Tage so wie sie jetzt ist,und stellst es dann wie angedeutet richtig ein und fertig ?Ich will es gar nicht wissen, mach einfach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der VespaPole Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 also ich würde auf Rat von Paola hören..habe selber ne Surflex drin,hat ca 50km gebraucht, bis es dann gut lief. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speschl Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 also ich würde auf Rat von Paola hören..habe selber ne Surflex drin,hat ca 50km gebraucht, bis es dann gut lief.Ich hab auch 4 Scheiben Surflex drin und bis heute noch nicht richtig eingestellt bekommen.Egal, hör trotzdem auf den Rat von Paola!!!!!! Nicht das du ihn grantig machst..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paola Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 ich hab' die wahrheit ja nicht gepachtet,ich muss auch nicht recht haben, um abendsgut einschlafen zu können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der VespaPole Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 ich wollte mich nur seiner meinung anschliessen.finde ein wenig Geduld sollte man schon haben.die meisten leute drehen durch,wenns was nicht auf anhieb klappt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cornflex Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 Nicht das du ihn grantig machst..... Das Risiko würd ich auch nicht eingehn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
energystar Geschrieben 2. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2011 Dein Wort sein mit Befehl.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
