huuuuah - schön war's. Mit sagenhaften 4 Vespas (in Worten vier) traf sich dann doch die eisfreie Truppe gestern am Stachus. Das Essen im Opel-Wirt war wieder einmal richtig lecker und Lindys Tip einfach mal einen Burger zu probieren war goldrichtig (Bacon Cheese).
Wann ist denn eigentlich wieder Mittwoch?
falsch Rainer, nächste woche ist kein mittwoch, weil der donnerstag auf grund der mitteleuropäischen kontinentalachsverscheibung (wie jedes vierteljahrhundert - das solltest du die letzten 3 mal doch mitbekommen haben) einen tag früher beginnt und somit auf den dienstag folgt ...
b
muss euch a****krampen ja schon am we ertragen ... schlimm genug,
dass ihr einem den heiligen sonntag versaut mit eurem geschwätz und
gelaber ... meine fresse roller hier roller da immer nur roller ... kennt
hr auch was anderes?
huhuhu meine reuse rennt schneller als deine ... nein meine ... aber
meine drückt am meißten bla bla bla so ein ewiges getue ...
ihr wollt doch alle einfach net eingestehen, dass ihr alt werdet und euch
trotzdem keine anständigen kisten leisten könnt ihr schlucker ... eure
armut kotzt mich an ... meine fresse so ein pack :grr:
b :-D
bei minus 10°C zum stachus gondeln find ich auch nicht so angenehm...vor allem in anbetracht des 20-minütigen fussmarsches mit der karre, weil bei uns in der gegend die strassen komplett eisig sind.
dank der unbeachteten tempo30-zone siehts hier schon aus, wie auf nem schrottplatz: alle 150m steht ein unfallauto und nach einer kurve gleich 4 stück! wenn ich da entlang laufe, denke ich immer an die stimme von EGON HOEGEN aus "der siebte sinn". :-D
edith fragt den schanden-reiter noch, was denn so depresiv mache....?
Bearbeitet von ET3
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
