Schleswig-Holstein
Ich hab nur noch meine neue Hinterradbremstrommel zu bearbeiten und dann einzubauen, denn die Simmerringdichtfläche ist ja wohl ein Witz bei den neuen Trommeln... Das ist ja wie Schleifpapier!!!
Ich hoffe das ich dann noch frei bekomme am Sonntag...
Von mir auch Glückwunsch. Hat ja ein bißchen gedauert. :-D Ich muß noch auf meine Stehbolzen für meine Bremstrommel warten, die ich mir küzlich erst ausgerissen habe :-D:-D Vielleicht klappt das bis Sonntag, vielleicht nicht. Sonst kommste rum auf ein Bier oder watt?
Joa Bier is immer gut.... heute wurde zugelassen und morgen wird umgebaut und scharf gemacht... hehe
sto-dorf trocken...wettertendenz auf allen gängigen internetseiten trocken mit der tendenz zu besserem wetter am nachmittag...
ma nich schwächeln..
basti: was macht n timos zahn?
hmmm...
gestern konnte er bier trinken scheint also besser zu sein :-D
so...bin wieder zu hause - verbindungsgummi vergaser/ansaugstutzen gerissen.... :-D
hahahahhaa! armer björn
du fährst doch nicht diese piS kacke oder?
ich bin grad ne schöne proleten runde durch monte gedreht! :-D
achja schick mir mal die skulls rüber mein bester
die schädel habe ich dir gerade gemailt...
doch, ich glaube das schei*-teil kam von piS...
So,auch wieder zu Hause-ganz ohne zu schieben..
Danke allen,die an der kleinen Rast teilgenommen haben.. :-D Werd wohl mal ne grössere HD testen und Zündung abblitzen.
Ansonsten bleibt nur zu sagen, dass das doch mal n entspannter Sonntag war. Bilder hab ich jetzt erstmal nur im studenten- und anbahnungsverzeichnis hochgeladen.
Die Plön, Kiel, Schacht Audorf Fraktion ist auch wieder heil angekommen, obwohl es wieder über die 404 nach Hause ging. :-D Naja ,ein Opfer hatten wir ja schon gebracht, da Holger 5 km nach dem Start seinen Kolben durchgeschossen hatte.
Alles in alle, ne schöner Sonntag. :-D
wollen wir nicht ende des monats gleich die nächste ausfahrt in angriff nehmen?
ich würde es dieses jahr schon gerne schaffen eine mit zu fahren! :-D
...oder nächsten monat wieder eine sternfahrt mit den hamburgern...
Bearbeitet von bjoernHL
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
