VBC restaurieren (Was für die Elektrikfüchse...)
Hi,
bin bei der Restaurierung einer 66er VBC (VBC1T-10XXX) und benötige folgende Infos:
War bei der 66er VBC original ein Typenschild ("150 Super" oder "Super") auf der Heckseite zwischen Rücklicht und Gepäckträger angebracht?
Wenn ja welches?
Welcher Reserveradhalter war verbaut?
Fotos wären super!
Danke!
Bearbeitet von Armand
Auf Beinschild 2-zeilig Vespa Super
Hinten über Rücklicht 150 Super
Ersatzradhalter bin ich mir nicht sicher, sollte aber auf dem Tunnel montiert sein um das Ersatzrad quer zum Beinschild aufzunehmen wie bei VBB VNB usw.
Danke!
Hinten das Typenschild schwatt und rechteckig mit Blockschrift oder nur die geschwungene Schrift?
Ersatzradhalter aus Aluminium-Guss oder Blech und geheftet?
Gruß,
Hab`auch gerade eine in Arbeit, ebenfalls ein 66er Baujahr. Sämtliche Schriftzüge waren bei meiner aus poliertem Aluminium, hab` allerdings auch schon welche in dunkelblau gesehen. Aber immer der alte geschwungene Schriftzug, nie der neue in Blockschrift auf schwarzer Platte.
Ersatzrad sitzt quer hinter dem Beinschild und ist mit zwei Schrauben auf dem Tunnel befestigt:
post-37801-082585000 1297684444_thumb.jp
Hier noch ein Foto von hinten (der Reflektor am Rücklichtglas hat eigentlich einen Rahmen):
post-37801-021083400 1297684567_thumb.jp
Hier noch zwei Originalfotos, genau so soll meine auch wieder aussehen:
post-37801-082376500 1297684618_thumb.jp
post-37801-073059700 1297684628_thumb.jp
Hier sieht man die zwei verschiedenen Schriftzüge, keine Ahnung welcher wie oder ab wann montiert war.
Hi,
nachdem Schriftzug und Reserveradhalter nu geklärt werden ein größeres Problem...wieder 66er Super VBC:
Wie groß ist der Durchmesser vom Klemmbereich an der Lenksäule oben. Also dort wo der Lenker geklemmt wird?
Ich messe 27,8mm. Ist das der korrekte Durchmesser für eine VBC?
Habe nämlich Spiel zum Lenker und denke es liegt am Lenker selbst (Klemmung aufgeweitet)...
Zum Glück hab`ich den kompletten Roller zerlegt im Keller liegen :thumbsdown:
Das Lenkrohr hat im Klemmbereich exakt 30mm Durchmesser, Die Klemmung im Lenkkopf sollte also im ungespannten Zustand auch etwa in diesem Bereich liegen.
Wenn Du grad so schön mittendrin bist, hast Du Fotos von Deinen Arbeiten ?
EDIT: Ich ***** hab`an der falschen Stelle gemessen (unterhalb des Gewindes)...darüber sind es natürlich 28mm !
Bearbeitet von Zitrobaer
ich war mal so frech die einzelanfrage in das hauptthema zu integrieren.
tipp: änder doch den topicuntertitel, wenn du ne aktualisierung hast. dann bleibt das für die tippgeber in einem rahmen (die sind hier im oldiebereich eh sehr fix) und für dich überschaubar ... und wir haben ein sammelthema, aus dem spätere generationen VBC-restauratoren nachlesen und nachvollziehen können :thumbsdown:
win-win-win-situation :crybaby:
viel erfolg weiterhin
b
tipp: änder doch den topicuntertitel, wenn du ne aktualisierung hast. dann bleibt das für die tippgeber in einem rahmen (die sind hier im oldiebereich eh sehr fix) und für dich überschaubar ... und wir haben ein sammelthema, aus dem spätere generationen VBC-restauratoren nachlesen und nachvollziehen können :crybaby:
b
Macht auf jeden Fall Sinn! :thumbsdown:
Merci!
Weiter gehts...
Die Elektrik ist fertig, Hella Lenkerblinker werden die Tage noch montiert...
Nun stellt sich das Problem, dass der Motor (angeblich frisch überholt, neu gelagert und abgedichtet; springt sauber an und läuft rund, ohne harte metallische Geräusche) zum einen starke schwarze ölige Abgase aus dem Auspuff drückt und zum anderen, dass ich Sprit im Getriebeöl habe.
Werde zuerst einmal das Getriebeöl wechseln und ein paar km fahren und wieder das Öl prüfen.
Sollte dann wieder Sprit im Getriebeöl sein, werde ich mich um den kupplungsseitigen Simmerring kümmern.
Welcher Simmerring ist bei der VBC montiert? Motornummer VBC1M.
Metallring oder Gummiring? Ist das Motorgehäuse an der Stelle wo der Ring sitzt mit Nut oder ohne.
Möchte alle Teile liegen haben, bevor ich den Motor spalte.
Oder:
Gibt es ggf. jemanden (Werkstatt?), der mit mir im Raum D-K-AC den Simmerring wechselt und ich kann zugucken?
Hab noch ein anderes Projekt, daher will ich das direkt ordentlich machen/gemacht haben und Zeit sparen.
Bin schon mal ein Stück weiter und hab folgendes auf der Explosionszeichnung des Motors gesehen (Quelle: Original Werkstatthandbuch):
Der Wellendichtring sitzt nicht wie z.B. bei den PXen zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager, sondern von der anderen Seite...also zwischen dem Kurbelwellenlager und der Kupplung. Sollte also nach Demontage der Kupplung zu erreichen sein. Die Frage ist, kann man ihn auch wechseln, ohne den Motor zu spalten?
post-38498-097942600 1298534677_thumb.jp
raus bekommste den, aber den neuen nicht ordentlich rein.
das teil sitzt ziemlich fest im sitz bzw. musst du da ordentlich
kloppen bis der drin ist
durch das primärzahnrad haste da aber kein platz zum kloppen.
hebeln kannste da auch vergessen. das würde nur den simmerring zerstören.
hmmm. schwierig schwierig......
Naaaaaaaaa...da hätt ich ja eigentlich auch drauf kommen können... :crybaby:
Danke für die Info! :crybaby:
Hab sie gestern angemeldet und die erste längere Fahrt hat so einige Probleme zu Tage gefördert.
Der Motor kommt definitiv diese Woche raus und wird gemacht werden müssen... :thumbsdown:
Gruß,
Armand
Probleme ?
Lass`hören, Ratschläge und Meinungen gibt`s ja umsonst :inlove:
EDIT: Wo kann man denn am Samstag Fahrzeuge zulassen ?
:crybaby::crybaby::inlove:
Also, sie läuft definitiv zu mager, weil sie nur mit Choke so richtig zieht...qualmt wie Sau weiß mit neuem Getriebeöl...wieder Sprit im Getriebeöl...glaub sie hat auch kurz geklemmt...geht mehrfach *zack* so aus.
Bei uns im Rheinland haben viele StVA'er am Samstagmorgen auf...eingeschränkter Zulassungsdienst! :thumbsdown:
Update...
Motor raus, easybeasy... :thumbsdown:
Bevor es ihm an den Kragen geht noch mal eine Frage zu den Lenkerblinkern:
Hab mal folgende zeichnung erweitert (Quelle: scooterhelp) und die Schaltung, so wie ich sie vorhabe eingezeichnet.
Will von der Hupe aus am originalen Lenkerschalter Spannung abgreifen und das dicke orange Kabel zum Blinkrelais führen um ein getaktetes Signal zu erhalten. Von dort aus weiter zu einem separaten 1/0/1-Schalter führen. Von da aus jeweils die zwei Blinker mit getakteter Spannung versorgen.
Sollen die Blinker nun direkt mit dem Chassis über die Kontakte an der Lenkerklemmung mit dem Schalt- und Gasrohr verbunden werden, oder muss ein separates Kabel (bei Gleichstrom quasi ein separates Massekabel) von den Blinkern irgendwo zu einem der schwarzen Kabel z.B. an der Kopflampe gelegt werden?
Gruß,
Armand
post-38498-076609100 1299053848_thumb.jp
Probleme dabei:
- ist die BiLux aus und die Schnarre still, ist an diesem Punkt keine Spannung mehr.
- ist doch eine 6V-LiMa? Was macht dann der 12V-Blinkgeber?
- mit Glühlampen als Blinker dürfte die LiMa überfordert sein (LED?)
Probleme dabei:
Hi Barnie,
stimmt der Hupenschalter ist ein Öffner...seh ich grad!
Also wenn, besser die Spannung am Standlicht abgreifen?!
Ich vergaß, LiMa ist umgebaut auf 12V!
Hab in den Hella-Lenkerendenblinker Sofitten mit 12V/18W vorgesehen...hoffe die LiMa packt das.
Gruß,
Armand
... ist das Gleiche in grün ... ich fürchte dieser Schalter lässt Blinker zu, wenn ein Licht brennt (TÜV ???). :thumbsdown:
    • stimmt ist nicht witzig. eventuell weil auf keiner minderheit rumgehackt wird? glühbirne, 3 blondinen, eine hält die birne fest, die anderen heben sie hoch und laufen im kreis.
    • Moin moin erstmal    bin neu hier und hoffe trete hier mit meinen dummen Fragen keinen auf den Schlips    ich habe mir vor kurzer Zeit eine PX80 alt gekauft. Ich war mit 15-17 Rollerfahrer (Ja Plastikkacke )   Aber man wird älter und der Geschmack ändert sich nunmal    Zu mir, ich bin Tom, 28 Jahre alt und liebe das Schrauben einfach.    Ich habe mich belabern lassen für eine Vespa, somit: Gesagt getan, eine gekauft.    PX80 Bj. 81 mit 177er Polini.  War billig, aber halt echt Sperrmüll das Ding. 5 Schichten Lack drauf, umgefallen und gespachtelt, lief nicht.         Ich hatte halt einfach gar kein Plan, wusste nur: Vor Bj. 89 zwecks eintragen    Ich wollte einfach nur fahren und im Winter das Ding zerlegen, neu lackieren, Motor bisschen frisch machen und so Zeugs halt… Naja… leichter gesagt als getan, Motor war undicht und wenn ich ihn schon draußen habe, kann ich auch gleich ein paar Sachen neu machen:     Habe sie dann komplett zerlegt    Und dann kennt man natürlich einige die einem das gute Einreden „Ja dann Schweiß gleich die überschüssigen Löcher zu“      Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen wenn ich da jetzt drüber lackiere… also habe ich sie zu einem sehr guten Freund geschickt:    Er hat sie mir komplett entlackt und entrostet und einmal alles verzinkt    Und Schrauben etc auch alles:     Motormäßig habe ich coolerweise einen 125er Block drin und den würde ich auch erstmal lassen.   Habe diesen nur zerlegt und einmal mit Wasser/Glasperl gestrahlt:   So ist der aktuelle Stand.    Ich habe jetzt folgende Sachen bestellt:   Quattrini M1X Mazzuchelli 60mm 110er Pleuel MRP Ansaugstutzen 36mm SIP Race Kupplung RD350 Membran SIP Vape Zündung Habe mehrere Vergaser zum Testen schon liegen (Keihin Airstriker 35mm, 38mm, Keihin 30mm PWK)   Und Kabelbaum, Seilzüge, Tacho, etc   Ich würde mich freuen wenn ihr noch ein paar Anregungen habt, evtl auch gerne Kritik.    Danke euch schon mal
    • Geiles Gewäsch. Die hatten doch vor Jahren öfters "tolle" Sachen im Angebot und im Hintergrund gerne nen Sportwagen.
