Präsentation von Fotos
Schrottpresse
ich überlege, wie ich ein foto besonders darstellen kann und dabei ist mir die möglichkeit in den sinn gekommen, ein foto (auf ganz normalem fotopapier) auf eine leinwand auf einem keilrahmen zu kleben. gemeint ist leinwand wie sie von malern z.b. für ölgemälde verwendet wird.
dazu meine fragen:
welchen kleber kann ich verwenden ohne das foto oder die leinwand zu beschädigen, aber so das es flächendeckend klebt?
und was kann ich verwenden um den foto dann noch einen besonderen glanz zu geben? kann ich klarlack oder irgendetwas derartiges darüber streichen, ebenfalls ohne dass das foto oder die leinwand angegriffen wird oder sich durch die feuchtigkeit wellt?
Ich würde mal vermuten alles auf Wasserbasis fällt weg. Was das Kleben betrifft, glaube ich nicht, dass sich die Leinwand davon beeindrucken lässt. Klar – Foto abziehen und eine jungfräuliche Leinwand zu haben wäre eher optimistisch. Aber darauf willst Du vermutlich nicht raus?! Ob Du jetzt einem Foto deutlich mehr Glanz geben kannst, als ohnehin schon, wenn auf entsprechendem Papier belichtet – glaube ich nicht. Wieso also?
das mit dem aufkleben wird doch nix, ausser die künstlerische freiheit besteht darauf.
wieso wird das mit dem aufkleben nix? wenn ich den richtigen kleber finde (und zu diesem zweck frage ich euch ja), dann könnte ich mir das schon vorstellen. ich bin halt gerade am anfang um ideen zu sammeln und mir schwebt da schon etwas vor und dazu könnte ich die leinwand gut gebrauchen.
das foto irgendwie zu beschichten hätte einerseits den grund, ihm irgendwie eine besondere wirkung zu verleihen (z.b. besonderen glanz) und aber auch zu schützen. irgendwann verbleicht das foto ja auch oder das papier löst sich auf oder was auch immer.
servus!
nimm den blauen 3M sprühkleber ausm künstlerbedarf.
der rote is fix, der blaue is wieder ablösbar.
rückstandslos.
das ist genau was du brauchst,
ich mach solche dinge öfters beruflich.
grüsse!
fab
hier der link,
und edith bemerkt, dass blau jetzt grün is...
kleber
danke für den hinweis!
sprühkleber verwende ich bisher, um fotos auf mdf-platte zu kleben. leider habe ich schon gehört, dass der kleber sich nach mehreren monaten löst. habe den von uhu in benutzung und noch nen anderen (hersteller fällt mir gerade nicht ein).
gut, möglicherweise habe ich für das aufkleben schon eine lösung gefunden.
weitere vorschläge? auch für die äusserliche behandlung? acryl-lack? klarlack?
habe noch 10 jahre alte platten mit dem blauen kleber bezogen, hält immer noch...
äusserlich? lass doch direkt auf acryl drucken, bei posterxxl.de oder so...
da ich plane von etwa 70-100 fotos so zu be-/verarbeiten ist mir der direkt druck auf acrylglas in der vorfinanzierung zu teuer. ich weiss allerdings nicht, was es kostet acrylglas selber zuschneiden zu lassen und wo man das machen lassen kann. da bräuchte ich dann ja für ein foto zwei scheiben und auch hier stellt sich wieder die frage, welcher kleber?
Hi,
Habe letztens für mein Hobby-Fotolabor eine Kaschierpresse erstanden und dabei gleich einiges an Heißklebefilm und Zubehör zum Auflaminieren von Fotos auf Leinwand dazu bekommen. Stammt von einer Fotobude die noch "Ihr Foto auf Leinwand" im Angebot hatte.
Bis zu einer Größe von ca 40x60cm könnte ich Dir ein Foto auf Leinwand kaschieren. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit einer Folie versiegelt. Dabei kann man auch die Struktur der Oberfläche gestalten, in dem man die Oberfläche verschiedener Körnungen Sandpapier einprägt. Das Ergebnis ist eine glänzende Oberläche mit einerrArt "Kristallstruktur" (schwer zu erklären, sieht aber ganz gut aus...)
Danach kannste Dir den Lappen auf nen passenden Keilrahmen aufziehen....
Kannst mir ja mal ne pm schreiben
Edith hängt noch ein Bild von der Kaschiertechnik an, das Ganze wird bei rund 120 grad verpresst
Bearbeitet von TV175
Hi,
danke für dein angebot. hört sich wirklich interessant an. das problem ist nur, dass ich es im endeffekt ja in einer höheren stückzahl und das womöglich auch häufiger brauche.
und die frage warum kleber bei acrylglas? irgendwie muss das foto zwischen den acrylglasscheiben ja halten.
bei deinen geplanten Stückzahlen würde es sich ja fast lohnen in der Bucht eine gebrauchte Kaschierpresse (evtl. tut es auch eine "T-Shirt-Presse"?) zu besorgen. Die Folien zum laminieren auf Textil und Oberflächenveredlung bekommst du hier
Hm. das muss aber nicht unbedingt auf "Acrylglas" gedruckt werden. Wir machen viel mit Druck direkt auf einen weißen Kunststoff Forex, leicht genarbte Oderfläche. Materialstärke von zB 2 mm bis 20 oder mehr, je nach dem. Bei Interesse gerne weitere Erläuterungen.
:thumbsdown:
d.
Es wird aus meiner Sicht deswegen nix, weil ich an dieser Stelle davon ausgegangen bin dass du einen großen Fotoprint auf einen Keilrahmen kleben willst, und ich der Meinung bin dass es da von Haus aus bessere Methoden der Fotopräsentation gibt.
Nix für ungut, war nur mein Senf zum Thema.
wie gesagt, es ist eine idee. bin da auch offen für andere anregungen.
ich persönlich steh ja voll auf offset auf off-white naturpapier mit offener struktur, das ist halt dann wieder ne sache mitm farbmanagement., kommt aber sehr...naja..."edel-hippie-mässig" triffts glaub ich...
wie gross ist den ein foto?
das mit dem acryl kommt m.e. nach nicht sehr hochwertig daher.
du kannst auch offset drucken lassen, und dann partiell UV-lackieren lassen (z.b. foto von blume, hinten wiese ist seidenmatt, blume hochglanz).
im endefeffekt ist die lösung der optimalen präse nur mit dem verwendungszweck zu finden...also: wofür isses denn eigentlich? gallerie? wohnungsdeko? onanie mit stil? ( :thumbsdown: )
grösse der fotos kann bis 40 x 60 cm sein und ist für die wand bestimmt.
die meisten habe ich aber bisher in 13 x 18 cm hergestellt. ich gehe damit auf designmärkte und in dem kleinen format kann man sie erstens besser auf den märkten präsentieren (da nur begrenzt platz) und ausserdem kann man sie zu einen geringen preis anbieten, der dann auch eher zum mitnehmen anregt.
    • ja fahre mit Pumpe 👍🏻   Die Haube sitzt nicht tiefer, da ich meinen bfa Kopf damals etwas abgedreht hatte an den Rippen um die Haube schon tiefer zu bekommen.   der overrev Kopf ist der erste also nicht verdichtungsreduzierte. Ausgelitert hab ich leider nicht im Eifer des Gefechts …aber ja, ich hab da einfach kopfkino, muss das egt mal verbauen und mir das mal anschauen und evtl doch nochmal den Kopf runtermachen
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.   Hallo I Suche original Gepäckträger vorne Vespa Ulma Vigano   Gruß
    • Was gibst denn aus?  3 Gang hätte ich auch liegen.  PN
    • Hast Du eine Spritpumpe verbaut?   Was ich noch bei meinen Tests mit dem BFA rausgefahren habe ist das je nach Drehzahl durch vibrationen einfach das Ganze doch etwas magerer läuft als einem in dem AFR angezeigt wird, es kann aber je nach Drehzahlbereich auch anders rum sein, zeigt mager an ist dann trotzdem zu Fett, deswegen messe ich mittlerweile auch immer die AGT.   Der Overrev Kopf müsste doch bei gleicher Hutzenposition mehr Luftvolumen um sich haben bei der P251 Hutzte, oder hast die nun tiefer gepackt?   Selber hab ich immer ab 190/200 grad Kopftemperatur beim BFA etwas Bauchweh.  Jetzt kannst Du noch schauen die Zündung mal 1 Grad zurücknehmen und nochmal testen. Hast Du den Overrev Kopf mit Serien Verdichtung oder der reduzierten? Hast nochmal ausgelitert?
    • Moin zusammen,   rückwirkend hoffe ich, dass die bei mir gemesse QK von 1,1 mm nicht zu gering ist bei den vorgesehen 1,3 mm +-0,1 mm   Bin heute rund 100 km gedüst und super zufrieden. Die Wurfbedüsung  hat auf Anhieb ganz gut gepasst. Auch wenn man nicht danach gehen soll, sieht die Kerze nach der ausgiebigen Probefahrt etwas sehr ölig aus. Wird auf mein Setup wohl doch was fett sein. Aber besser so als anders herum.    Ging im Vergleich zum Pinasco auf jeden Fall gut ab und wirkte auf mich insgesamt runder/stabiler.    Aktuell fahre ich auf einem Sip Road 2. Denke ich werde in Kürze eine Polini Box bestellen.    Wollte nicht komplett ausdrehen, nachdem ich das Kit gestern erst montiert habe. Bin aber so auch schon easy auf die 100 lt. Ungefähr'O'Meter gekommen. Dafür hat sich der Pinasco doch deutlich mehr abmühen müssen.    Übermorgen geht's nach Köln zum Alter Schalter. Ich hoffe meine alte Dame lässt mich nicht im Stich. Heute jedenfalls hat sie sich super gut geschlagen.   Daumen nach oben für den 177er Crono 🙌
