V50 trifft auf Newbie
so, habe heute etwas gepusselt.
- 1. gang prägung nach oben, alle anderen Prägung nach unten = 4. Gangrad steht ca. 2-3mm höher wie die klaue aber minimales
Spiel
- 1. Gang mit der Prägung nach oben, 2.& 3. Prägung nach unten, der 4. mit der Prägung nach oben = alle Gänge passen perfekt
zu der Klaue alledings mußte ich 1.7 mm Ausgleichscheibe drauf legen damit das Spiel wie beim ersten Versuch war.
hat Jemand sowas schon mit erfolg gefahren?
Auf welcher Seite soll ich wieviel unterlegen aoder ist das Egal?
  • Antworten 78
  • views 8,3Tsd
  • stafford2304
    stafford2304
    So, habe den Moter jetzt fast leer. Nun muß ich erst neue Lager, Zylinderstehbolzen, Dichtungen und andere Kleinteile bestellen Könnt Ihr mir bestimmte marken oder Hersteller empfehlen? Nun habe ich n
  • ist es nicht so, dass es völlig egal ist, wo die Prägungen auf den Zahnrädern sind, sondern es entscheidend ist, dass alle mit der Kröpfung nach aussen ( rechts ) montiert werden ?
:wacko:
Hier nun bilder von der Pusselei
Versuch 1
Versuch 2
Und von vorn, darf der Abstand zwichen 3. und 4. so gross sein?
post-37239-082007600 1313001174_thumb.jp
post-37239-060207500 1313001250_thumb.jp
post-37239-094783900 1313001360_thumb.jp
dann mach ma deine distanzscheibe und den sicherungsring auf deine variante 2, du wirst sehen das wird spiel haben ohne ende, bzw. die distanzscheibe wird irgendwie auf dem kleinen rand garnicht richtig aufliegen, das tut sie nämlich nur bei variante 1.
Gruß,
bubu
so,
hab den motor wieder zusammen das Springen ist weg :wacko::wacko::laugh:
habe zum einfahren von dem gs kolben eine 108HD im 24 er und die nadel im 2. Clip.
habe jetzt festgestellt das der Motor nicht sauber ausdreht, wo kann es dran liegen?
wie finde ich am besten die optimale einstellung für den vergaser, lieber etwas zu fett
soll touren u. altagstauglich sein
er dreht nicht sauber aus, weil die Hauptdüse zu gross ist.
vergiss das mit dem einfahren und zu fett, und vergiss das
mit dem fett und alltags und tourentauglich, probier mal
eine 100er Hauptdüse. ( wenn auspuffmässig nicht mehr als
ein Polini links drauf ist )
:wacko:
Ok,
hab im mom nen PM40 drauf.
dann viel. erst ne 105 Düse nehmen?
was stelle ich mit der Schraube neben der Standgaseinstellschraube
Das ist die Gemischeinstellschraube.
Besorg dir eines von ner PK125. So eines reicht für den Polini.
Beispiel
Aber dann auf 1,6kg oder weniger abdrehen lassen!
Ok,
oder 100 oder 102, Du kannst Dich ja stückweise ran tasten.
die Schraube mit der Feder aussen dran ist die Leerlaufgemisch-
einstellschraube, die täte ich mal auf 1.5 Umdrehungen heraus
drehen, und wenn es dann solide im Standgas läuft und gut
Gas annimmt, vergessen.
Oder Du schaust mal mit der Suche, wie man das exakt einstellt.
:wacko:
bin mit der HD jetzt auf 105 runtergegangen, dreht jetz viel besser hoch.
was bewirkt das rauf oder runterhänger der nadel???
die Nadel hängt im Bereich der mittleren Gasgriffstellung im Strom der Hauptdüse
und magert damit das Gemisch ab, bei Vollgas nicht mehr.
also hängt man die Nadel höher, läuft der Eimer in der Mitte fetter, hängt man
sie tiefer entsprechend magerer.
hier sei noch kurz erwähnt, dass man eine zu große Hauptdüse durchaus auch hören
kann, mir wurde das schon auf 5 Meter gesagt, also es klingt dann deutlich
voller oder tiefer, nicht so scharf und crisp wie es soll.
:wacko:
evtl. nochmal die 102er Probieren, und für allgemeine Fragen wie das mit der Nadel
wenn es geht in Zukunft auch mal die Suchfunktion oder auch Google benutzen.
:laugh:
So,
mit der 105er Hauptdüse läuft der Motor deutlich besser.
nur wenn er länger im Standgas gelaufen ist dann nimmt er im ersten moment schlecht Gas an.
Bin fürs erste zufrieden, werde mal nach dem Ultimativen Einstell-fred suchen
schau mal in der gsf mitschrift da stehen 2 oder 3 seiten über den phbl drin hilft ungemein.
lg michi
Ich bin mit meinem Polini auf Drehschieber, PM40 und 24er PHBL ne 98er HD gefahren!
(Nur zur Info)
