Thermic Probleme
Ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt, aber sowas ist unter diesen Umständen einfach leicht vermeidbar! OK? Wer Zweitakter tunt sollte auch einwenig Sensibilität beim Fahren an den Tag legen (ich hoffe, du gehst mit deiner Freundin besser um :-D )!
Beim ovalisierten getunten Gaser mit Löchern im Filter würde ich dir raten, unbedingt mal ein BE2 zu probieren, des MK4 wegen: ist vor Resonanz bestimmt zu fett und viertaktet eventuell (ev. m.LLD kompensierbar, Cutaway,..) , im sich dann entwickelnden Sog bei Resonanz kann es aber schnell erforderlich sein, erst recht, wenn du höher (sagen wir mal über 1:11 geometrisch) verdichtet hast! Gerade die AluZylinder von Malossi klingeln sehr rasch wie Sau, weil ihre dünnen Kühlrippen schnell mitvibrieren, das Leistungsfading einfach eklatant heftig ist (da sollte die Kupplung auch schon gezogen sein!), und vorallem durch das dünne Zylindermaterial das Klingelgeräusch selbst bei meinem extrem lauten Ansauggeräusch unüberhörbar ist!!!
Ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt, aber sowas ist unter diesen Umständen einfach leicht vermeidbar! OK? Wer Zweitakter tunt sollte auch einwenig Sensibilität beim Fahren an den Tag legen (ich hoffe, du gehst mit deiner Freundin besser um  :-( )!
nein, keine angst...(bin nicht böse!)
ist halt mein erster großer Motor und da ich eher ein Sesselpfurzer bin, bin ich auf Hilfe (nicht Mitleid :-( ) von Euch angewiesen - nur die eigene Erfahrung führt zu völliger Gewissheit :-D
So, Kolben ist schon gekauft, neue Zündkerze, BE 2 und ewvt. neue Hutze...sonst noch was?
Habe Echt Kein Klingeln Gehört !!
Na, deshalb ja meine schon desöfteren geäußerte Empfehlung, doch bevor man irgenwo zu weiterführenden Tuningmaßnahmen greift, mal seinen Motor gut kennen zu lernen, Standard wie in Grenzbereichen magerer und zu fetter Bedüsung, mehr oder weniger Vorzündung....! Ich sage euch, der Orig. Zyl. steckt einiges weg und ist nicht so leicht kaputt zu machen, ihr lernt dabei aber enorm viel und erspart euch nachher beim meist ohnehin teuren Tuning viel Arbeit, viel Fragen und viel Frust, ihr merkt dann auch sofort, wenn der Motor zu mager ist, zu fett, wie sich klingeln und 4takten "anfühlt", eben wie euer Kugelmoped reagiert...
Mit 'ner neuen Partnerin probierst du ja i.a auch nicht gleich die kompliziertesten Stellungen des Kamasutra, nicht wahr?
@gravie, du sagst es ha ha (seit 11 jahren in festen händen ist) *gg*.
habe allerdings auch noch nie von einer zerbrutzelten kühlhaube gehört. unfassbar. das muß sich doch deutlichst angekündigt haben ??
gerade, wenn die verdichtung stark angehoben wird, muß zündung und gaser angepasst werden. aber beim nächsten mal weißt du's ja.
ach ja, beim malossi, gibt es zwar keine direkten übermaßkolben, jedoch A,B,C und D(?) kolben. sind jeweils minimal größer im durchmesser. eignen sich vor allem jeweils bei ausgenudelten zylindern mit hohen km leistungen.
würde an deiner stelle aber keinen größern kolben wählen, da die klemmwarscheinlichkeit wohl bei dem noch recht neuen zylinder steigen würde.
fährst du eigentlich ein leichteres LÜRA ?
gruß
marc
macht hier aber nicht alle auf oberlehrer.....der schaden ist gross genug :-D
hat nichtmal der lucifer geschrieben, dass bei neueren malossis schon mal falsche kolben dabei waren?
der unterschied bei den kolben beträgt von buschstabe zu buchstabe 0.01mm (glaube ich)
Bearbeitet von gravedigger
@Gravie, meinst Du jetzt mich mit Oberlehrer ?????????
@RollingR
Aha PK Radl ! hier werden oft die Nuten ungenau gefrässt ! Hier gibt es dann schonmal locker 2-6 Grad Abweichungen.
Zündplatte kann ja richtig eingestellt sein, aber wenn das Radl falsch justiert ist, ist das egal.
Wäre nur eine weitere Möglichkeit !
Was ich von meiner Seite nochmal ganz klar stellen möchte:
Schadenfreude ist für mich sicher nicht die schönste Freude und jeder lernt nur durch viel Schrauber- und Experimentirerei ! Das nehme ich mich nicht aus !
Deswegen nichts für ungut @RollingR ! Dafür gibts das Forum doch.
Viele Grüße
Marc
Bearbeitet von Marc27
Ich beiß Euch schon nicht Bein... :-(
Auch wenn die Nut ungenau wäre...
Beim Abblitzen markiere ich mir doch selber den OT am Gehäuse und Rad, oder was?
Ich habe die Nut genommen, die gleich ist mit den "magnetischen Zeichen " wie das O-Rad :-D
Bearbeitet von Schrottpresse
Um nicht zu sagen du MUßT AUF JEDEN FALL DIE ZÜNDUNG ABBLITZEN mit dem PK Rad !!!
Ich hatte die Zündung auf 30 Grad stehn!
Habe ich auch.......*mitdenfingerntrompetespielen* :-(
auf 19° Grad !
Also Fazit:
viel zu mager bei hohen Außentemperaturen im Schubbetrieb => und Tschüß
Lösung:
BE2 und große HD 135-140 evt. M4 ohne Staurohr
@RollingR
Deine geplanten Maßnahmen klingen doch schonmal gut !
Hätte gut am PK Lüra liegen können...
Falls der Kopf undicht ist und Abgase oben rausbläst, sollte das ja ganz gut zu erlennen sein. Dann dürften sich ja Ablagerungen neben der Dichfläche gebildet haben ?
Ein Freund fuhr mal den "tollen" wassergekühlten Devil Inside Kopf (Verdicht. nachher gemessen = 15 : 1 !!!). Die Malossi Kopfdichtung ist einfach auf 3 cm weggeschmolzen *gg*.
So, heute mal operiert....
Der obere Kolbenring ist eingebrannt (Nähe Auslaß) und der Kolbenkopf ist ziemlich flach...
Der Kopf hat keine Falschluft gezogen.
Alles wieder dichtgemacht und beim MK4 das Staurohr rausgenommen.
Beim 24 Gaser das BE2 und die 140 HD eingesetzt.
Die Zylinderbahn hat doch nur Klemmerspuren, aber keine Abplatzungen :-(
Zündung war auf 21° :-D , neu geblitzt auf 18-19 - mußte die Langlöcher sogar noch verlängern... :haeh:
Neue Zündkerze rein und ab damit....
Fährt seidenweich und beschleunigt wie am Gummiband, erst langsam, dann kommt der Turbo, habe nach 10 km mal aufgerissen, gleich auf 111kmH, vorher mit mühe 105kmH :haeh:
liegt das am Staurohr oder sollte ich nur die Scheibe vom Rohr abmachen und wieder einsetzen?
Wenn die Kopfform in Ordnung ist und auch der Vergaser entsprechend (fett!) eingestellt, sind 21° Vorzündung auch fahrbar, ohne Klememr und klingeln,..., ob es aber unbedingt erforderlich ist, steht auf einem anderen Blatt! Der motor braucht dann nämlich immer mehr Sprit alleine zur Innenkühlung ohne dieses Mehr auch in leustung umzusetzen!
BSP: bin meinen früheren Racemalossi mit 21° (optimierter Twinspark, 1:14 geom verdichtet!) gefahren, megafette Tröte drunter,...., war auch (unerwarteter Weise ) Autobahntauglich, unter 8-10 l Verbrauch war aber nix zu machen! Der Sinn dahinter bestand einzig darin, von unten raus mehr Power zu haben, ob es mir oben jenseits der 10t rpm ein paar rpm gekostet hat war mir herzlich egal!
Heute fahre ich den gleichen Zylinder mit kleinerem Gaser und PM-Evo und vCDI, die von 20° bis etwa 15° runterregelt; der Motor hat (wohl vorallem wegen dem Auspuff) von unten raus deutlich weniger Kraft, dafür deht er nun ab 7500 etwas freier und noch rascher hoch, hat aber im 4.Gang keine Kraft mehr (Auspuff!)....
Auf Drehschieber sollte man derartige Spielchen aber grundsätzlich vergessen: hier kann man den Einlaß und die zugehörigen Querschnitte gar nicht soweit vergrößern, daß der Zyl. nicht festgehen würde unter diesen Bedingungen!
Das heißt aber keineswegs, daß man mit Drehschieber keine Leistung haben muß und der Motor nicht vollgasfest ist, man muß sich halt mit Steuerzeiten und Vorzündung etwas zurückhalten! Gute Beispiele hier sind etwa die "Ottakringer" (vielen älteren noch gut in Erinnerung!),....
Ihr dürft vorallem nie den Fehler begehen, den Motor in den ersten drei Gängen abzustimmen, und dann im 4.,Gang Vollgas zu geben! Unbedingt auf Steigung unter Last im 4.Gang einstellen, und anschließend ev.einen Kompromiß eingehen, daß der Motor auch in I.-III. Gang passabel läuft, andersrum geschehen sonst immer obige Dinge...... :-D
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
