Kölle
Guten Tag.
Frage: Wer kann mir ein Honwerkzeug (z.B. Flexbürste) für meinen Malossi 139ccm mal (D=61mm) leihen
oder bei wem kann ich ihn mal kurz honen.
Ist nicht viel, einmal durch, habe den Zylinder jetzt fertig bearbeitet und sollte eben wieder ein tolles Oberflächenfinish haben.
Nähe: Erftstadt Hürth Brühl bevorzugt.
*Lach* Traute Dreisamkeit? Vio, Du und der Motor? Niedlich :thumbsdown:
War wohl nix mit der Winter ist vorbei. 5 cm Schnee in Troisdorf. Geschlossene Schneedecke bis zur Autobahn und auf der derselben auch nicht wirklich geräumt.
Gut, daß ich so früh zur Arbeit fahre und mich nicht in einer Stunde oder zwei durch den Berufsverkehr quälen muss.
Ich sollte mal einen Sack Sand in den Volvo legen. Heckantrieb und Automatik bei leerem Laderaum = nix so gut.
In diesem Sinne: einen schönen guten Morgen und allen eine unfallfreie Fahrt.
Joa...geht schon...
sind auch eher die anderen die mir beim fahren auf den Sack gehen...
Vor allem wenn so ein "Ich hab alle Extras" SUV mit so ner neureichen Mama darin
mit 20 den Berg hock krebst....ständig stop&go fährt und ich gucken kann wie ich
dann am Berg wieder irgendwie loskommen darf :thumbsdown:
hab heckschleuder heute stehen gelassen aus eben deinem genannten grund, mit frontantrieb ist man da besser dran....
Gibt es in Köln eigentlich noch nen winterdienst, oder wurde der aus Kostengründen abgeschafft? Nix geräumt aber auch garnix und dafür zahlt man gebühren...
@Sven
Glaube, es gibt keinen Winterdienst mehr. Schanzenstr. ist immer noch eine geschlossene Schneedecke - im Moment dabei zur Eisdecke zu werden.
Hat der Skoda Heckantrieb??
@Dirk
Ja. Das sind die allergrößten. SUV Fahrer. Ich meine, wenn sie fahren können gut. Aber es ist leider meist genauso, wie Du schreibst.
Eben gerade war ich kurz draußen - da ist so ein Mensch mit nem 911er sehr schick hier durch die 90° Kurve gedriftet...will auch!!!
@Sven
@Dirk
nene der skoda hat schon frontantrieb, aber der MB190 (W201) hat Heckantrieb und Automatik....
geschlossene Schnedecke auch heute morgen auf der Aachener...
Einen schönen guten Morgen allerseits wünsche ich.
Heute war das fahren doch deutlich entspannter. Bin mal auf morgen gespannt. Wetterbericht meldete gerade reichlich Schnee morgen vormittag.
@Sven
190er Benz Automatik??? Bild?
@Martin
Sah nach Absicht aus.
@Milka
Die Arbeit hinderte mich. Vielleicht schaffe ich es am WE mal auf einen großen Parkplatz....bisschen driften üben :thumbsdown:
@Sven
@Martin
@Milka
das bild reiche ich nach, ansonsten magerausstattung, aber schiebedach und kopfstützen hinten, 2L und sanfte 122PS, hat 1490€ gekostet, BJ.91, 153T km
