Welches Setup, welche Bedüsung?
...ich hab nichts eingetragen  :-(
...und was ist passiert, wenn bei der motorbearbeitung nichts eingetragen ist?  :haeh:
Ah, kapiert! :plemplem:
Dann hat er bei Bemerkungen nichts eingetragen.
Geht normal nicht, da nichts einzutragen, aber er hatte wohl noch eine alte HTML-Datei lokal auf dem Rechner liegen :-D Hab's dann von Hand editiert so weit's eben ging.
  • Antworten 252
  • views 23,7Tsd
....was mir wieder eingefallen ist.....
...wie stehts eigentlich um die bewertung? ist sowas umsetzbar?
...und wie kann man wirklich einen polini mit vollwangen fahren? :haeh:
Indem man sie abdreht montiert und damit fährt :-D
Ich weiß gar nicht was dagegen einzuwenden ist ? Ich fahre so seit fünf Jahren und meine PV ist absolut Touren fest !!!!!! :-(
@einwesen: welchen LuFi hast du denn drauf?
ist ein K&N LuFi von Speedproducts in Münster sieht so aus wie der Polini Metall in SCK Katalog.
Ach und ich wirklich nichts bei der Motorbearbeitung eingetragen - kann man dann noch später ändern ???
vollwangenwelle abgedreht?
damit du doch drehschieber fahren kannst?..... :haeh:
...witzige kombi......aber ist doch schade um die vollwandenwelle, wenn es eine normale LHW-welle auch machen würde.... :-(
...das sollte auf jeden fall zu den "Maßnahmen beim Einbau" :-D
Bearbeitet von King Kerosin
.....jungs, bitte!!!!!!!! :plemplem:
...wo stellt ihr beim 16/16er oder 19/19er denn die Clipstellung ein? :-D
...oder wo habt ihr da eine nadel gefunden? :grins:
die kleine Dichtlippe ist nur abgedreht !!! :-(
bei meinem Einlaß läßt sich da wohl nie wieder Drehschieber fahren.
Eine witzige Kombi - da hast du recht und ich bin froh das ich es verbaut habe da die PV absolut prima so fährt
Rennwelle kann ja jeder verbauen :-D:-(:-(
feine sache, diese set up-sammlung, aber muss die v/max angegeben werden? was man da so liest, kann ja wohl in vielen fällen nur die prüfstandsmaximaldrehzahlhöchstgeschwindigkeit sein und nicht die reale höchstgeschwindigkeit.
....die vmax is meines erachtens nur ein ungefährer richtwert.....
also
130 polini DoA, 28 phbh vergaser,selfmade auspuff, alfaerre rennwelle, "dezent" :-D:-( überarbeitet (überströmer, einlass),
HD 115
ND 63
...und weiter? :-D
...hast du vielleicht etwas verschlafen... :grins:
danke fürs löschen meiner einträge. dann kann ich die ja jetzt nochmal anständig da rein machen. unterschied zwischen et-3 banane und sito nachbau sollte man reinmachen, denke ich. nen durchgerosteten sito sollte man ja sicher anders bedüsen... :-D
Cheers!
Julian
