Sandstrahlen
Hallo!
Ist es möglich eine Vespa sandstrahlen zu lassen OHNE den Kabelbaum auszubauen
oder MUSS dieser unbedingt raus?
hi marc
entweder du lässt den rahmen kunststoffstrahlen oder mit wahlnußgranulat bei beiden brauchst weder gummi dichtungen noch den kabelbaum entfernen
aber es gibt nicht vielle betriebe die das anbieten und teurer als sandstrahlen ist es auch
kauf dir im kiosk die oldtimer praxis im anzeigenteil stehen immer einige strahlbetriebe
mfg homer
Also so ein Kabelbaum ist wirklich in 15 min rausgebaut (oder weniger) und in 20 min wieder reingebaut. Wenn du schon alles zerlegst, solltest du darauf nicht verzichten!
Hab ich auch gemacht und es war kein Problem.... vorher alles gut beschrieften und es ist ein Kinderspiel...
Gruß Robin :-D
Wennst eh alles zerlegst ist doch egal - sonst hast da auch noch das Strahlgut drinnen! Ist in keine 5 min erledigt!
drin war er danach schneller wieder als vorher draussen.... draht dranmachen, mit dem kabelbaum einziehen, an dem draht dann den kabelbaum wieder reinziehen.
sandstrahlen mit kabelbaum: jutetaschen rumwickeln und dick klebeband aussenrum - geht prima. (übrigens auch mit den lagerschalen, kein problem...)
Ich hab alle Züge und Kabel schön im inneren verstaut, und alle Löcher sauber zugeklebt. Am Lenkkopf habe ich Plastiktüten drüber, und nochmal sauber mit Klebeband zugemacht. hat einwandfrei funktioniert.
Baron
Baron
Habe den Kabelbaum so wie von Baron beschrieben auch drin gelassen. Keine Probleme. War halt nur zu faul den Kabelbaum auszubauen...
Ich hab meine auch mit Kabelbaum gestrahlt!!! Kein Thema, nachher Sand wieder raustüddeln und fertig!!!
Gruß Porky!!! :grins:
ich hab´s bei drei Rollern wie der Baron gemacht. Keine Probleme.
