Hi Leute,
möchte eine PX 200 E Lusso in einem VW Bus Multivan Classic transportieren.
Ich habe vor sie ohne Ausbau der Rückbank stehend im hinteren Fahrgastraum unterzubringen:
Der Platz ist etwa 1,50m tief, 1,20m breit mit einer Diagonale von etwa 1,70-1,80.
Die PX ist doch 1,76 lang!?
Theoretisch sollte das doch passen... aber praktisch?
Möchte sie nämlich mit in Urlaub nehmen ohne ständig die Rückbank ein- und ausbauen zu müssen.
Hat das schon mal einer von euch gemacht?
Freue mich über eure Antworten. Vielen Dank!
Tobi
P.S.: Konnte es selbst bis jetzt nicht ausprobieren, da die Vespa erst heute abend gekauft wird.
Wenn du keinen back to back hinterm beifahrersitz hast dann sollte sie diagonal rein passen.
Sag das nochmal! :thumbsdown:
(Hab nur die Vordersitze und die Rückbank drin.)
Hast du selbst schon probiert oder woanders gesehen?
Da schonmal nachgesehen: klick ?
Auf der ersten Seite ist ne Liste.....
Danke, hatte ich schon gefunden. Allerdings gab mir das keine Antwort auf mein Anliegen.
Ich will die PX ja auch stehend und voll funktionsfähig transportieren und nicht liegend o.ä.
Passt definitiv, hab ich selber schon ausprobiert.
War allerdings son Knochenkostümroller, der auch noch recht sensibel war.
Super. Nur noch etwas genauer bitte: Wie hast du sie reingestellt?
Mir Vorderrad oder Hintern zuerst, und dann nach links zur Rückkbank
oder nach rechts zum Fahrersitz?
P.S.: Knochenkostümroller? :thumbsdown:
Rampe und reinfahren.....
Kissen vor den Koti
Spanngurte vorn und hinten - fertich
Spiegel könnten stören - und ich hoffe, dass Du keinen Gepäckträger mit Topcase hast.
Oder sogar nen Beiwagen.... :thumbsdown:
ne Bajaj Chetak passt mit allem Gedöns (Spiegel, E-Radhalter etc.) locker rein, haben Jojo und Gerry mir Samstag bewiesen, dann wirds bei ner PX auch passen.
Kissen vor den Koti
wir haben geschoben... :crybaby:
VOrderrad hinter den Fahrersitz, Heck an die Rücksitzbank, sodass die Kiste diagonal im Fahrgastraum steht. Wenn man die untere Verkleidung der Rücksitzbank abmacht, kann man an deren Untergestell wunderbar SPanngurte befestigen. BTW. Hinter den Beifahrersitz kann man noch einen Backtoback-Sitz montieren, nachdem die Vespa drin ist, taugt allerdings nicht für Langstrecke, da die Beinfreiheit nicht besonders ist. Aber wofür das Topik? Die Rücksitzbank ist doch schneller draußen, als hier wer antwortet...
Leute, es hat funktioniert! Die PX passt perfekt in den Raum zwischen Rückbank und Vordersitzen.
Diagonal wie beschrieben, mit 2 Gurten verzurrt. Bingo!!! Ich mach mal morgen bei Tag Fotos.
Jetzt ist der Urlaub perfekt.
Und: so schnell, wie die da drin stand und verzurrt war, kriegt keiner die Rückbank raus.
Hat vielleicht 5 Minuten gedauert...
Danke für eure Hilfe!
Ich komm aber sicher in Kürze mit neuen Fragen bzgl. der PX!
:thumbsdown:
Gute Fahrt,
Tobi
:crybaby:
Gute Fahrt,
Tobi
Sauber!!!
Das hätt ich nicht gedacht... :thumbsdown:
    • HD 58 ist eindeutig zu klein. Welcher Vergaser ist verbaut? Beim 16.15er würde ich eine HD im Bereich von 72-80 vermuten, je nach sonstiger Peripherie (Rennwelle ja/nein, Einlass bearbeitet ja/nein, welcher Auspuff verbaut).   Normales Verhalten. Die Stelle lässt sich nur sehr schwer checken, da der Bremsenreiniger sehr flüchtig ist und die angesaugte Luft sofort anfettet.   Wenn O-Ring im Vergaser, darf kein Filzring verwendet werden! Schieb den Vergaser mal ordentlich auf den ASS drauf, etwas Fett kann helfen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Kann sein, das weißt nur du, verursacht aber kein Hochdrehen.   Hast du bei laufendem Motor auch mal auf den Außenbereich des Polrads gesprüht?
    • Und geht das mit einem Hupen öffner schalter?
    • Langkerze im MMW Kopf mit einer Kupferdichtung. Der Gewinderest ist vom Nachschneiden von innen  Da kann man ahnen wie weit die kurze Varianten im Loch war.   Und mein Gebastle vom Kerzenloch mit ABS in Aceton und Metallgewebe. Auschnitt um so etwa 2/3 mm nach hinten versetzt. Nicht schön, in Realität sieht es besser aus, aber schön macht auch nicht schnell
    • Neueste Erkenntnis. Nachdem ich das Kerzenloch der Zylinderhaube angepasst habe, damit die Kerze wieder mittig im Loch steht, hat der Kollege gesehen, das meine Haube auch nicht richtig auf der (Sprint)Lüfterradabdeckung sitzt -> Sprint ungleich PX alt. Da war im Teilekonvolut anscheinend die falsche Haube und auf der indonesische Veloce auch, ich hab nämlich deren zwei. Gibt es jetzt halt ne PX alt bzw. Conversion Abdeckung.
    • - Stelvio 1.0 - 60er BGM KW - MRP Membran - 28er PHBH -Polini Box  - 23/63 Übersetzt auf PX Alt Getriebe
