Bedüsung 24 PHB ,130Polini p`n´p auf ET3?
Hat jemand ne Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen.
Setup:
ET3 Motor:
- 130er Polini
- 24er PHB
- Pinasco Polrad
alles plug and play
welche Bedüsung??
Gruß CHRIS
Was für einen Auspuff?? schätze mal ET3 Banane
ND 50-52
HD um die 92-95
Als ungefährer Richtwert!
Bearbeitet von Pott
Danke,
dann werd ich mal davon ausgehen und probieren.
Ja ist momentan ne ET3 Banane, eventuel kommt noch ne Polini banane dran.
Gruß Chris
Bei mir zweiter Klipp von oben. Aber eigentlich kann man das nie so direkt sagen, da verhält sich jeder Motor immer etwas anders. Bei mir ist auch eine 84ger HD drin...
Hol dir die Vergaser-Anleitung aus der Suche/Hot Topics, druck sie aus und nimm sie zur Lektüre mit ner Pulle Bier mit in die Garage! :thumbsdown:
Der Motor läuft leider immer noch nicht :thumbsdown: .
HD 98
ND 50
Düsennadel 2. oberster Klipp.
Säuft immer gleich wieder ab und die Kerze ist total nass!!!!
Kann mir jemand weiter helfen???
Wie weit ist die Gemischeinstellschraube rausgedreht?
Mach da mal so 1,5 Umdrehungen raus.
Ok,
Ist der Drehschieber dicht?
Mal ohne Luftfilter probiert?
Zündzeitpunkt von deiner Zündung?
Du sagst dein Motor läuft nicht.
Springt der gar nicht an oder was macht er genau?
ZZP 19° vor OT
Ist soweit alles Dicht.
Springt garnicht richtig an, und wenn dann geht er kurz darauf hin wieder aus, oder beim Gas geben.
Und Kerze isNDt immer nass
kann es sein ,das die 50er ND zu groß ist???
Bearbeitet von oldschool62
Sollte passen.
Kolben richtig rum eingebaut?
Drehschieber oder Membran?
Mit Luftfilter, oder ohne?
Läuft sie mit Choke besser?
Wären jetzt Sachen die mich interessieren und eventuelle Fehlerbilder sein könnten.
goo
Bearbeitet von Goorke
Hört sich nach kack Zündfunke an...
Motor läuft :crybaby:
Lag doch an der Zündung, bzw am maroden Kabelbaum :thumbsdown:
Hab jetzt nen neuen Kabelbaum drin und die Reuse läuft :crybaby:
130Polini
24er PHB Vergaser
ND 54 HD 95
Nadel 2.klipp
Pinasco Lüra
Et3 Banane
Alles P`n`p
läuft gute 100km/h ;-)
130Polini
24er PHB Vergaser
ND 54 HD 95
Nadel 2.klipp
Pinasco Lüra
Et3 Banane
Alles P`n`p
na da sag ich mal glückwunsch, hab ein ähnliches setup und die kiste will auch nicht.
werde jetz mal mit der ND weiter runter gehn. mom ne 50 verbaut.
seit ich ne 88 HD verbaut habe, sprint die kiste wenigstens sofort auf ersten kick an und läuft ruhig am standgas (mit gezogenen choke)
sobald ich aber gasgeben will auf mitte ca. würd sie absaufen.
zündfunken is toll und an dem kabelbaum kanns nicht liegen, der is niegelnagelneu!
na ich bin gespannt was da noch bei mir rauskommt :inlove:
na ich bin gespannt was da noch bei mir rauskommt :thumbsdown:
Hey,
falls du einen 24er PHBL Vergaser hast würde ich mit der ND nicht viel runtergehen.
Die 50er lief auf meinem DoA auch sehr fein, mittlerer Berich hört sich mehr nach
Nadelstellung an, hast du in die Richtung mal experimentiert? Einfach mal eine fetter
und eine magerer versuchen, dann weißt du in welche Richtung du arbeiten musst ;)
Jonas
Hey,
Jonas
hi jonas! nein ich hab nen 22 dellorto. also 2 nummer kleiner :crybaby:
hab mein problem eh schon in "nurmalschnelletechnikfrage! thematisiert, hab mich hier nur mal eingeklinkt weil sich das problem so ähnlich anhört wie meines :thumbsdown:
mit den nadelclips spiel ich mich freilich auch noch, aber die kiste säuft mom sowas von ab, das is irre!
