Standort ist Rosendahl-Osterwick in der Nähe von Münster. Die Teile können aber auch nach Coesfeld oder Havixbeck gebracht werden. Ist alles meins und wird sonst nirgends angeboten. Preise sind alle VB und exkl. Versand. Bei Fragen einfach Pm schreiben.
- V50 Rahmen (halb abgeschliffen, leichte durchrostung unten an den Streben, ohne Papiere) ? 100? (verkauft)
- V50 Rundlenker (halb geschliffen, ohne Innereien) ? 40? (verkauft)
- V50 Gepäckträger ? ? 10?
- V50 Kotflügel ? 20? (verkauft)
- V50 Stoßdämpfer hinten (könnte Fabre vertragen) ? 5?
- V50 Gabel mit Stoßdämpfer ? 30? (verkauft)
- V50 Chokehebel ? 5?
- V50 Fußbremse ? 10? (verkauft)
- PX alt Lenkerunterteil ? 20?
- PX alt Lenkerabdeckung inkl. Tacho ? 10?
- PX alt Scheinwerfer ? 10?
- PX alt Rücklichtglas (Einsatz gibt es dazu ist aber ein Stück Plastik abgebrochen) ? 5?
- PX alt Nummerschildhalter ? 10?
- PX alt Batteriehalter ? 5?
- PX alt Gepäckfach mit 2 Löchern für DZM etc. (ohne Schlüssel) ? 10?
- PX alt Gepäckträger ? 10?
- PX alt Blinker vorne ? 5?
- PX alt Schaltrohr ? 5?
- PX alt Gasrohr ? 5?
- PX alt Kaskade ? 10?
- PX alt Backen rechts & links (mit Dellen, ich versuch sie aber noch zu richten so gut es geht) ? Stück 10?
- PX alt Gabel mit Stoßdämpfer ? 50?
- PX alt Kotflügel ? 15?
- V50 3.Gang Motor (dreht, aber ohne Zylinder, Vergaser - muss neu aufgebaut werden) ? 100? (verkauft)
- V50 4. Gang Motor in Teilen (ohne Vergaser , Kolben, Zündung) ? 120? (verkauft)
- Dell? Orto 16.16 Vergaser inkl. Luftfilter ? 20?
- PK XL Trittleisten aus Gummi (grau) ? 5?
- PK XL Fußrasten für hinten mit Bügelschutz ? 5?
- PK XL Gepäckträger ? 10?
- PK XL Lüfterabdeckung (grau) ? (bekommt der Küfer der Chromabdeckung mit dabei)
- PK XL Lüfterabdeckung (chrom) ? 10?
- PK XL Gepäckfach (ohne schlüssel) ? 20?
- Zündung mit Polrad V50 ? 25?
- Zündung mit Polrad PK50 ? 25? (verkauft)
- Zündung mit Polrad PX80 ? 25?
- PX 80 Motor in Teilen (Gehäusehälten sehen gut aus, den Rest gibt es so dazu) ? 45?
- 6x 10? Felgen ? Stück 5? (verkauft)
- Und als Letztes eine PK 50 XL (ohne Motor aber mit Papieren) die ich am Wochenende noch zerlegen werde! Unter anderem mit Buzetti Seitenständer, Chromfelgen mit Zippy 1 Reifen (10km gefahren vllt.), Chrom/Moosgummi Griffe. Nicht zu gebrauchen sind Blinker, Scheinwerfer und Rückleuchte!! Preise hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Einfach was Vorschlagen!
Bearbeitet von Johnny Ola
Habe erstmal alle notiert die als erstes geschriehen haben. Morgen schau ich mal bei der Post vorbei und schau wie das mit dem Versand aus sieht. Ich denke mal das wird sich alles irgendwo zwischen 3,90 und 6,90 abspielen, aber bin mir da nicht so sicher.
Moin!
Würde den Rahmen nehmen!
Stelle mich also als Dritter an ;)
Gib mir doch bitte Bescheid, falls die anderen abspringen. (Hast auch PN)
Gruss & Danke
Kub
Hallo Johnny,
ich möchte folgende Teile bei dir erwerben.
Sind Sie noch zu haben?
-V50 Rahmen (halb abgeschliffen, leichte durchrostung unten an den Streben, ohne Papiere) ? 100?
-V50 Rundlenker (halb geschliffen, ohne Innereien) ? 40?
-V50 Fußbremse ? 10?
-V50 3.Gang Motor (dreht, aber ohne Zylinder, Vergaser - muss neu aufgebaut werden) ? 100?
-V50 4. Gang Motor in Teilen (ohne Vergaser , Kolben, Zündung) ? 120?
-Zündung mit Polrad V50 ? 25?
-Zündung mit Polrad PK50 ? 25?
macht zusammen =420?
Gruß Snicks
  • 11 Monate später...
ist der P80X-Motorgehäuse noch zu haben? Wenn Dichtflächen, DS okay sind und der Bolzen, der durch die Schwinge geht (über Kickstarterwelle) nicht festgegammelt ist, hab ich Interesse :)
Gruss,
Tobias
    • Wenn du möchtest schick mir Koti + Klappe. Ich richte dir das Olack schonend. Rest bitte per PN, falls Interesse.       Ich habe immer eine passende Gewindestange durch die Löcher für die Motortraversenschraube durchgeschoben. Damit hast du eine "Waagerechte". Dann in das Rahmenrohr für die Gabel ein "Gerüstrohr" gesteckt. Das paßt fast saugend rein. Damit hast du die "Senkrechte". Nun brauchst du nur noch einen "rechten Winkel zum Durchpeilen. Das ist alles
    • Grüß Euch!   Ich bin kurz davor den Kremple in den Garten zu werfen    Folgende Situation: Ich bau gerade zwei PX Motoren mehr oder weniger gleichzeitig auf. Einmal 200er und einmal 125er.  Der 200er mit Lusso Gehäuse und als Spaßprojekt für meine Sprint und den 125er für Frauchen. Beide Motoren sind jeweils mit SIp Premium Welle bestückt und alle Lager und Dichtungen neu. Soweit auch alles ok. Beim Abdrücken vom 200er hab ich eine leichte Undichtigkeit ca. 20mmHg auf 10 Minuten, bei der Suche aber leider Luftblasen im Kulu Lager  Verbaut ist dort eine brauner Corteco aus Metall, so wie bei Lusso vorgesehen. Bis ca. 150mmHG hält er auch den Druck, darüber bzw. nach ein paar Minuten (4 um genau zu sein) lässt er dann durch.   Beim 125er habe ich bereits zwei verschiedene Siris durch, Malossi braun und Corteco blau. Jeweils aus Metall obwohl der gummierte reingehören würde. Aber nachdem der sich bei der letzen Ausfahrt vertschüsst hat Frauchen nur Knapp schlimmeres verhindern konnte, ist mir da einkleben jetzt lieber. Jedoch ist keiner von beiden nur annähernd dich, da pfeifts derartig raus, das man es sogar hört. Da braucht man kein Öl im Lager um die Undichtigkeit zu finden    Wellen werden mit dem SIP Werkzeug eingezogen und soweit ich das durch den kleinen Schlitz sehen kann, scheint die Lippe auch nicht verdrückt zu sein. Auch beim Auspressen der Welle findet sich kein Anzeichen am Siri dafür.  Nur dicht wollen die Dinger ums Verrecken nicht sein.    Bin mit meinem Latein jetzt relativ am Ende und weiß nicht was ich noch anders machen soll/kann um den Dreck endlich vernünftig dicht zu bekommen.   Das einzige was mir im Vergleich zur alten Mazzu Welle aufgefallen ist, ist das die Phase für den Siri bei der SIP Welle sehr sporadisch ausfällt.  Kann das der Grund sein? Hab auch so die Siris auf die Welle gedrückt um zu schauen wie sich das verhält, aber nach kurzem Drücken poppen eigentlich alle normal auf die Welle.   Jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß Abhilfe?   Und, ja Stumpf hab ich gemessen und bis auf die Phase exakt die selben Masse wie bei der Mazzu.    Gruß Gonzo
    • Gibt’s schon Fotos?
