So, war grade auf dem Heimweg von der Arbeit und da ist mir mitten in der Pampa im Stockdunklen der Vergaser vom Malossi-Drehschieberansaugstutzen gerutscht... :-D
Damit das nicht wieder passiert: wie habt ihr das gelöst? Das Problem ist mit diesem scheiß Gummi ja, daß es ständig einreißt, wenn es zu fest gezogen wird. Also hab ich's mal lockerer gelassen und dann sowas... Ich hatte auch mal ein Stück Hydraulikschlauch dran, aber auch das hat sich aufgelöst. War also nicht so das Wahre.
Gibt's da eine Patentlösung? Außer Membran... :-D
Schön mit Silikonspray einbalsamieren das gute
Stück - also den Schlauch.
Dann hält er auch länger.
Andere wiederum sind auf solche Gewebeschläuche
umgestiegen. Die werden aber mit der Zeit hart.
fahre seit jahren kühlerschlauch. der ist schön dick, gewebeverstärkt und benzinresistent. bekommst du beim autoteilehändler umme ecke...
Also mein Gewebeschlauch hat sich aufgelöst. Der Innenschlauch ging ab vom Außenschlauch und der hat dann ordentlich Blasen geworfen und gesifft.
Kühlerschlauch klingt gut, was paßt denn da?
Ich war bei der KFZ-Werkstatt ums Eck, der hat in seinen Regalen alte Kühlerschläuche liegen.
Vergaser mitgenommen probiert und tschüß.
Hält Bombenfest, keine Probleme mehr.
Dito,
bin auch nur zu so einem Schrotti mit dem Ansauger+Gaser gegangen und hab mir einen passenden Kühlerschlauch besorgt,
1 Euro in die Kaffeekasse und gut wars, hält super.
Moin!
Mir ist damals auch der 28 PHBH vom Stutzen gerutscht inkl. Klemmer!!! Schuld war auch das originale Gummi.
Die Lösung war bei mir der Ansaugstutzen von der Moto Guzzi V65.
Gibt es z.B. bei Stein-Dinse im Onlineshop. Teile Nr: 19114360 in die Suchfunktion eingeben. Paßt super + rutscht auch nicht ab, wenn man die Schellen schön fest zieht.
Stefan
Und Stein Dinse ist gleich um die Ecke bei mir! Danke für den Tip! Hier isses mal verlinkt!
Werde mir mal eins holen und mit dem ollen Gummi von SIP vergleichen. Ich habe im Moment das günstigere von Polini dran, das von Malossi gibt's ja auch noch.
Morgen gibt's dann einen ersten Eindruck hier.
hatte immer das von malossi,eins ist mir gerissen,
als mein bitubo gebrochen ist.
das zeite fahre ich immernoch,
man muss die schellen doch nicht mit gewalt zuwürgen
nur so bis fest
Jörg
Welchen Vergaser fährst du denn?
    • Ab sofort für verschiedene SIP Uncle Tom Kuwes Modifikationen, auch bei anderen Kuwes möglich, verringern des Axialspieles AS zum Pleul mittels dickerer AS, Pleulschaft Befräsung an den Seiten, um genügend Platz zur Wange zu erreichen, näheres siehe in meinem Dienstleistungstopic   pr
    • Beschreibung: Suche einen neuen oder gebrauchten A Kolben für den Pinasco 121ccm, Model 2017 folgend. Smallframe Preisvorstellung gerne mit Bilder via PN.   VG
    • Moin  Hab den Gummi am Benzinhahn gewechselt. Jetzt kommt nix mehr raus. Schrauben soweit gelöst, dass er wieder undicht wird. Trotzdem kein Durchfluss. Richtig eingelegt hab ich den Gummi. Egal welche Stellung ich beim Hebel einstelle kommt nix. V50... Jemand n Tipp? Schönen Sonntag noch
    • Da sind mir in einer Woche 3 Getriebe um die Ohren geflogen.   Seit dem fahre ich in dem Motor Falc. Im neuen DBM Motor ist jetzt wegen dem 4 Kant auf der Nebenwelle ein BFA. Hoffe das hält gleich gut wie die Falc
    • Moin Jungs,   ich durfte gestern meine erste Prüfstandserfahrung sammeln  beim Mofa Drag Racing in Schweiburg gab's einen Leistungsprüfstand und ich habe die Chance genutzt:   Setup: Quattrini M1B 60 GTR MALOSSI Vollwange 51/ 97 Polini Membran-ASS mit 30 mm MRP-Stutzen und V-Force 3 Tassinari Membran PHBH 30 LTH Road  2.56 DRT  Nebenwelle DRT "kurzer 4. Gang" Revolver-Clutch mit BGM Racing Red    Zylinder ist unbearbeitet, Steuerzeiten liegen bei 184° / 130° QS beträgt 1,0 - 1,1 mm   Bedüsung lag bei HD 150 (Polini) / ND 50 / X2 - 2° / AS266   Bin echt zufrieden mit dem Ergebnis   habe mit weniger Leistung gerechnet. Aber die Kiste läuft wirklich top. Mit meinen schlanken 100 kg habe ich neulich spitze 130 mit GPS gemessen
