K&G Largeframe Kupplung 40PS+
wenn ich das mit dem bund richtig gesehen habe sollte das bei dir mit dem ausrückweg passen, mit der gewindlänge bin ich mir aber nicht so sicher.
könnte aber auch sein, dass da an meiner welle mal jemand rumgeschnibbelt hat, da gebraucht gekauft!
hoffen wir mal das beste für dich :crybaby:
werd morgen die geschichte auch noch mal fotografieren und dann eine verstärkte cosa oder eine mmw verbauen :crybaby:
bea meint dass da wohl an meiner welle nichts am gewinde gekürzt wurde, da die zentrierbohrung auf dem foto ja noch zu sehen ist :thumbsdown:
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 590
  • views 65,5Tsd
  • puh, ich hab mir gerade die ersten 15 seiten gegeben, die restlichen lese ich heute abend.   da die aktuelle version sich doch um einiges von der alten unterscheidet und hier ( zumindest auf der erste
  • @prim250: wegen der Unwucht von Kupplungen habe ich noch eine Frage. Es ist klar daß Kupplungen quasi symmetrisch aufgebaut sind. Passiert es dann nicht trotzdem daß sich durch das radiale Spiel die K
garnicht dran gedacht aber ich hab doch mein motor neben mir liegen..
hab mal schnell die kulu rauf geschoben allerdings ohne distanzscheibe.
hier mal ein bild
edit: nochmal kurz nach gemessen und ohne Distanzscheibe sind noch 18 - 20 mm übrig
Bearbeitet von Basti85
hier mal ein bild
wenn bei dir 18 bis 20 mm sind sollte es passen :thumbsdown:
hast auch vom inneren korb gemessen?
da liegt ja die andruckplatte auf :thumbsdown:
öhhh ja ich denke
hab die kulu komplett rauf geschoben und denn vom tiefsten punkt an gemessen.
wie denke schon?
bezweifel jetzt mal ganz stark, das da 18-20mm luft vom inneren korb bis zur welle sind, foto könnte natürlich auch täuschen!
kannst du es nochmal messen, bitte :thumbsdown:
ich korriegiere gestern hatte ich nicht wirklich was zu messen musste das mit ein stückzettel makieren und und und
hier sind 13 - 14mm :crybaby: gliedermaßstab halt :thumbsdown:
ohne distanzscheibe
nun bin ich auch gespannt :crybaby:
ist voll angezogen!
ohne mutter auch kontrolliert und da reicht der weg zum trennen auch nicht aus, sondern die andruckplatte geht auf die welle an.
Wie schon weiter hinten im Topic geschrieben darf die Mutter nicht über den stumpf rausragen da sonst die Andruckplatte aufliegt das heist die Mutter hat ca. 9mm stärke!
Bearbeitet von Primavera250
ohne distanzscheibe
Es gehört die dicke Distanscheibe verbaut und bitte die Federn einbauen somit geht dann auch die untere Deckscheibe wieder ein paar mm in höhe!
Wenn man eine Kronenmutter oder eine bearbeitete Mutter verwenden muss, ist das für mich ein absolutes Ausschlusskriterium.
also kronenmutter?
die ist doch mnicht höher oder irre ich mich
Nö ich hab die Selbstsichernde Mutter am Sechskant ein bischen abgedreht könnte man auch flexen! :thumbsdown:
Selbstsichernde Quetschmutter wir auch in Zukunft dabei sein! :thumbsdown:
muss ich leider recht geben
wenn ich mir vorstelle jedes mal eine neue mutter abdrehen zu lassen nur damit ich mal die kulu ausbauen kann sowie einbauen kann finde ich das ein wenig bescheiden
und das ich denn nur 3-4 gewindegänge nutzen kann lass ich mal dahin gestellt hmmmm.. ich weiß ja nicht
wir werden sehen ich werde es trotzdem probieren und testen
vll läuft sie so traumhaft das ich nie wieder was anderes haben will :thumbsdown:
du meinst das stück?
:thumbsdown:
dieser abstand ist egal der PXler hat ein gerade verzahntes und da wurde ein org. Primär verwendet und das ist anscheined breiter als div. schrägverzahnte! Hier zählt das gesamtmaß von oben bis unten! :crybaby:
vll läuft sie so traumhaft das ich nie wieder was anderes haben will :crybaby:
Wenn du Teile von dieser Kupplung brauchst musst du sie auch bei mir bzw. bei div. Shops kaufen und wenn du ein bischen googlst da wirst du sehen das es viele verschiedene Quetschmuttern gibt und in vielen stärken mit Bund ohne Bund die könntest ja dann mit eine Scheibe fahren usw.!!! :thumbsdown:
Also bei der sf. haltet eine ca. 5mm Mutter und hier haltet eine siehe Bild eine 9mm Mutter wo liegt deine Sorge??
Die Unterlegscheibe hat ca.3mm!
mit eurem bitte löschen müllt ihr hier erst recht alles zu!
einmal reicht ja wohl :thumbsdown:
so kupplung mal schnell verbaut-dachte ich :crybaby:
zusammenbau alles unproblematisch, einbau auch kein problem
aber!!!!!!
die kupplung kann bei mir nicht funktionieren, oder ich hab da was falsch zusammengebaut.
zur info:
so 100kupplungen hab ich aber schon mal verbaut :inlove:
hier mal bilder und ihr sagt mir mal wo das problem liegt ;-)
distanzscheibe vor dem lager ist verbaut, mutter voll angezogen, wellscheibe unter der mutter
So weit ich das jetzt sehe hast du genau 4mm Ausrückweg ohne der berabeiteter Mutter. Wenn du die Mutter noch um ca.3mm kürzt bis zum stumpf hast du dann ca. laut deinen Zahlstab 7mm der Ausrückweg der Kupplung hat ca.4mm das heist du hast noch 3mm spiel bis zum stumpf! :crybaby:
alles gut keine sorge
muss mir eh nochmal zum schrauben heini
werd mir da was mitbringen. :thumbsdown:
öhhh ja ich denke
Wenn du die Kupplung ohne 3mm Zwischenscheibe einbaust kann es sein das das grosse Zahnrad bzw. dessen Nieten beim grossen
Korb ansteht!
das war ein provisorium, hatte keine scheibe zu hand!
also um die richtige mutter zu kaufen
ich habe 13mm stumpf übrig
-3mm distanzscheibe bleiben 10mm übrig
also kann ich mir eine M12x1,5 quetschmutter kaufen die 10mm aufbaut.
geht klar und wird besorgt
hier sind 13 - 14mm :inlove: gliedermaßstab halt :thumbsdown:
ohne distanzscheibe
nun bin ich auch gespannt :inlove:
ich sehe da nur so 2-3mm ausrückweg!
dicke distanzscheibe und federn sind verbaut!
nein, ist ein schrägverzahntes 22er ritzel
So weit ich das jetzt sehe hast du genau 4mm Ausrückweg ohne der berabeiteter Mutter. Wenn du die Mutter noch um ca.3mm kürzt bis zum stumpf hast du dann ca. laut deinen Zahlstab 7mm der Ausrückweg der Kupplung hat ca.4mm das heist du hast noch 3mm spiel bis zum stumpf! ;-)
sehe ich nicht so, da die kupplung auch ohne mutter nicht zum trennen zu bekommen ist! für mich sind das auch nur ca. 2mm weg zwischen innenkorb und mutter und die druckplatte sollte ja eigentlich auch noch etwas dicker sein als der innenkorb und somit noch etwas weg wegnehmen.
werd die geschichte aber gleich mal rausschmeißen und dann noch genau vermessen.
da sollte aber etwas falsch gelaufen sein an meiner kupplung :crybaby:
proto halt!
Wieviel mm hast du von der unterkante von der unteren Deckscheibe bis zum Kegelstumpf?
Wie dick ist deine Diastanzscheibe?
Anscheinend dürfte auch siese Primär breiter gewesen sein!
deckscheibenmass muß ich erst noch messen!
distanzscheibe ist die normale also so um 3mm!
was hat die primär bei der largeframe mit der kupplung zu tun?
wie schon geschrieben hat mein ritzel wohl keinen überstehenden bund, sondern liegt soweit ich das noch in erinnerung habe fast plan auf :thumbsdown:
wie gesagt werd da nachher mal vermessen!
noch irgendwelche masse gewünscht?
Das primär ist egal!
Der überstehende bund spielt keine rolle was der für masse hat sonder die gesammte höhe die sollte bei jedem gleich sein, was sie auch tut da ich sie vorher nachgemessen habe!
Brauche nur das mass zw. unter Fläche der unteren Abdeckscheibe (mit verschraubter 9mm Mutter)und der oberen Fläche des Stumpfes.
Wieviel mm hat der stumpf, vom lager bis zur oberen fläche des Stumpfes
so hier jetzt mal ein paar maße!
kurbelwellenstumpf bis innenkorb innen
5,2mm
gewindelänge bei montierter kupplung
8,7mm
zahnradfläche bis korbfläche
24,5mm
kurbelwellenstumpf 25mm
mit gewinde 38,1mm
5,2mm
Also wenn du 5.2mm hast und dann noch 1mm von der Druckplatte die unter der unteren abdeckscheibe hervorschaut das heist du hast 4.2mm ausrückweg. Meine Zeichnungen und Tests bei anderen Motoren habe ich einen Abstand von genau 3.78mm vom Kurbelwellenstumpf bis zur unteren Fläche der Unteren Abdeckscheibe und da hat es noch nie probleme gegeben! Bei neue org. Cosa Beläge hat man von der Unteren Abdeckscheibe bis zur Fläche vom kleinen Korb einen effektiven Ausrückweg von ca. 2.78mm nach ein paar 100KM sind es dann ca.3mm dann bleibt es ziehmlich konstant! Das heis in deinem Fall bleiben immer ca. 1.2mm frei zwischen Druckplatte und Kurbelwellenstumpf bei gezogener Kupplung wo bei meinen Testmotoren nur ca. 0.8-1mm waren! Also bitte einfach einbauen und fahren dann berichten :thumbsdown:
also für den motor ist die kupplung jetzt aus dem rennen, da ich sie aus welchem grund auch immer, nicht zum trennen bekomme!
da der motor einen über 4" breitreifen mit scheibenbremse verbaut hat, wäre mit jedenmal kupplungwechsel ein komplett ausbau des motors notwendig und da hab ich keinen bock drauf!
da die "death or glory" aber in naher zukunft einen hoffentlich wesentlich potenteren motor bekommt,wird die kupplung da getestet :crybaby:
schätze mal das es dann nächsten monat so weit sein sollte, bis dahin wurde die k&g in einen karton verfrachtet.
wenn du schmale passende quetschmuttern für den einbau hast, könntest du mir da bitte mal was zukommen lassen :crybaby: war ja vorher nicht die rede von und daher hab ich mir da auch nichts passendes gemacht :thumbsdown:
