K&G Largeframe Kupplung 40PS+
wenn die federn zu weich wären, sollte sie aber eher rutschen als nicht richtig trenen.
aber fühl mich da ja jetzt in meiner aussge bestätigt, dass es schwachsinn ist seine kupplung mit einem arsch voll harter federn zu verbauen!
ich kann mir das auch nicht erklären aber nach par sekunden ging sie wieder
  • Antworten 590
  • views 66,1Tsd
  • puh, ich hab mir gerade die ersten 15 seiten gegeben, die restlichen lese ich heute abend.   da die aktuelle version sich doch um einiges von der alten unterscheidet und hier ( zumindest auf der erste
  • @prim250: wegen der Unwucht von Kupplungen habe ich noch eine Frage. Es ist klar daß Kupplungen quasi symmetrisch aufgebaut sind. Passiert es dann nicht trotzdem daß sich durch das radiale Spiel die K
hat aber sicherlich nichts mit den federn zu tun gehabt, eher was verkanntet oder sowas in der art!
schon geöffnet?
wird doch sicherlich jetzt gegen die neue von primavera getauscht, wenn ich recht in der annahme gehe?
Hab erst vor 2 Monaten eine beim Stoffi für 150.- gekauft. Rein optisch würd ich sagen Piaggio. Verpackung kann ich mich nicht mehr erinnern.
Lösen mit S&S Korb 1A !
Übrigens die S&S mit 8mal XXXL und 8mal XXL is auf dauer nicht ziehbar. Muss immer sehr weit spannen das sie richtig löst. Und da kann man dann echt nicht mehr vernünftig fahren ohne ne Sehnenscheidenentzündung zu bekommen.
hat die langlöcher od. normale bohrungen?
Glaub auch das 10stk.org.federn von einer PK-XL-kat bei der K&G kupplung voll ausreichen, glaube sogar das bis ca.30PS 5stk auch noch funkt.!
ab wann wirds denn jetzt die kupplung zu kaufen geben? vorbestellung?(23ger) danke
edit: kann die eigtl mit dem normalen kupplungsdeckel angebaut werden oder muss der ausgedreht werden?
Bearbeitet von chriskings
Wie schon geschrieben sobald die PN im GSF wieder funkt. kann man die Kupplung auf vorbestellung kaufen.
Kupplungsdeckel muss nicht ausgedreht werden. :-D
erste Kupplung 23/65 schräg hat bis jetzt standgehalten,zweite Kupplung 24 gerade wird für den härtetest am 24.11.09 (für das 12 Stundenrennen "Springrace") am Grazer-Ring getestet! :-D
ist da auch scho eine 22er kupplung im test?
Nö auf jeden fall die leute die testen wollen sollen sich bitte per pm melden weil ich nächste woche eine kleine testserie fertigen lassen möchte die leute die ein 24 schräg auf 65 haben möchten mögen sich auch bitte melden. :-D
hallo, hab das springrace gegoogelt, aber da steht was von coountdown 143 tage??????
hast du da genauere angaben.
danke
mfg
richard
danke
mfg
richard
ja das stimmt auch so nur die kupplung wird nächste woche schon beim ring getestet damits dann auch beim 12stunden rennen passt. Andere Leute müssen auch mal probe fahren :-D
wo/oder was ist denn der grazer ring, kann man zusehen kommen?
mfg
richard
mfg
richard
hi
Nur zur Info
Die Kupplung wird heute noch verbaut ist 23 gerade nicht die 24er.
Probelauf am We.
Und Test am Dienstag im Renntrimm für das " Springrace "
http://www.springrace.at/dasrennen
zw. zusehen , kann ich nicht´s genaues sagen, da ich nur mitfahre und die Neue Kupplung auf einer Strecke mal Teste ist nicht´s Offizielles Sorry.
grüße aus OÖ Michi
Hi,
eine 23er gerade verzahnt könnte ich ebenfalls testen, auf Wunsch auch mit Prüfstand!
Weitere Infos bitte per PN!
Ciao
Bearbeitet von Uriel
die ersten 10 Tester bekommen wie damals bei der sf-kupplung eine art Garantie das heist wenn ein Teil bricht od. scheiße ist bekommt er ein neues verbessertes Teil. 5 Tester im GSF hab ich schon! :-D
Hi,
Ciao
Prüfstandtests sind nur mehr mit sehr viel leistung interesant damit man vieleicht sagen kann ab wann die kupplung zu rutschen beginnt! Momentan brauche ich eher die viel fahren um die Haltbarkeit zu testen. Ich weis scheiß Jahreszeit! :-D
Bald :-D
Gut somit müsste ich keinen Prüfstand besuchen!
Was verstehst du unter viel fahren, wie viele km sollten ca. abgespult werden und bis wann?
Nur um eventuelle Unstimmigkeiten zu vermeiden! :-D
Stimmt!
Ciao
Stimmt!
Ciao
gebe hier kein zeitlimit bzw. km-stand an genügt ja wenn der eine od. andere mal ein update macht.
OK, dies wäre kein Problem. :-D
Wie gesagt bei Bedarf von weiteren Testern, bitte bei mir melden (Kupplung mit gerade verzahntem 23er Ritzel).
Danke!
Das schaffe ich dann nicht ganz :-D
Wenn du viel drehmoment hast darfst natürlich darunter sein :-D
Das soll ja nicht heisen das ich hier keine anderen kurven nicht sehen will sondern das ich darauf hoffe das die kupplung mehr als 40plus aushaltet!
Schade das ich meine noch nicht habe Morgen geht es auf die rolle :-D
Hatte das letzte mal 32,4 PS am Rad allerdings nur mit 27Nm deswegen eher Tourer :-D
Ich könnte allerdings auch auf einem Prüfstand testen!!!
Bearbeitet von demo39
