Veränderung der Laufeigenschaften geänderter ZZP
Kann mir einer sagen in wieweit sich das Laufverhalten von einem Motor ändert wenn man den ZZP von 19 auf 17 Grad ändert
von der Theorie her.
Wo wird er wärmer
wo fetter
wo geht Leistung runter
am besten mal alles was euch einfällt.
Am besten mal die Suche bemühen, und am besten auch Google. ZZP ist ja nix, was nur Vespas betrifft...
Danke für den Tipp,
aber bei der Suche stößt man auf unfgefähr dreihunderttausend Treads mit:
Stell dein Zündung richtig ein!
Wie stell ich meine Zündung richtig ein!
und unter ZZP eine dubiose Gruppe die aus ZiemlichZaudummenPennern besteht
Vielleicht hat ja einer ein paar Buchstaben übrig und kann meine Fragen beantworten.
Besten Dank
wow nette Nachricht machst dich wohl gerne sehr schnell beliebt :-D
Sollte eigentlich eine witzige Bemerkung sein,
aber anscheinend nicht für jeden erkennbar, daher sorry.
Bin keiner von denen die nicht erst die Suche bemühen und sofort einen Treat aufmachen.
Aber die Standartantwort bei ein paar Mitgliedern ist erst mal die Suche bemühen.
Anscheinend wird lieber auf Treats wie
Hilfe welche Vergaserdüse genau bei 16.10er und 130er Polini
oder wer sagt mir genau wo mein Motor jetzt Falschluft zieht
oder welchen Rennauspuff darf ich mit dem Mofaführerschein noch fahren
geantwortet.
Ne passt schon
Nichts für Ungut
Wo wird er wärmer
wo fetter
Pauschalaussagen und nur in gewissen Grenzen gültig:
- je früher der ZZP (mehr Grad vor OT), desto wärmer der Zylinder
- Von "fetter" kann man bei einem ZZP nicht sprechen, da dieser ja keine Auswirkung auf Benzin-Luftgemisch hat
- Je später, desto weniger Leistung
- Je früher der ZZP desto kälter sollte die Kerze sein
später zzp --> besseres startverhalten
edith: umgekehrt :-D
Bearbeitet von reelay
Danke erst mal, das hilft schon weiter.
Aktuelles Problem ist das nach Motorrevision der Motor in dem Setup vor der Revision nicht mehr richtig läuft.
Bei 17 grad vor OT und 75er HD lief er einwandfrei vor der Revision.
Mit dem Setup dreht er nun nicht mehr aus.Sage mal die letzten 3000 fehlen dann geht das große stottern los.
Bei geändertem ZZP auf 19 Grad und 72er HD läuft er jetzt so na ja.
Keíne Kraft im Anzug mehr, läuft etwas nach wenn man vom Gas geht und bei Ampelstops nimmt er beim wieder losfahren wollen
fast kein Gas an, stirbt beim Gasgeben fast ab so von unten raus kommt er.
Endgeschwindigkeit ist ncith weniger. Merkwürdig
Auf jeden fall helfen die Infos von euch mal bei der Fehlersuche weiter.
Danke und Gruss
x003
klingt nicht nach ZZP, sag mal, was da alles reviediert wurde.
Grüße Michael
Musste neu gedichtet werden weil ein Simmerring hin war und Getriebeöl mitverbrannt wurde.
Weil dann schon offen wurden gleich auch neue Lager reingemacht.
Dachte eigentlich das hier die Mühle im alten Setup wieder laufen sollte, mal von ein paar kleine Abstimmungen abgesehen.
Hatte vorher Kraft ohne Ende wenn man das Gas aufdrehte und jetzt geht ihm beim kleinsten Hügel schon fast die Puste aus.
Merkwürdigerweise kommt er aber auf die selbe Endgeschwindigkeit wenn es auch länger dauert.
Standgas war auch immer i.O. da musste ich mir nie gedanken machen das wenn die Ampel wieder auf Grün steht dann der Roller abstirbt beim gasgeben.
Alles sehr ominös.
Also aktuell mit 19 grad vor OT wird der Zylinder jetzt heisser als mit 17 Grad
sollte aber mehr Leistung haben als mit 17 Grad wenn ich subway da richtig interpretiere.
Also das kann ich definitiv ausschließen das sich da irgendwo Leistung befindet ganz zu schweigen von Mehrleistung.
Danke und Gruss
X003
erschlagt mich wenns nicht richtig ist
je früher der ZZP, desto mehr Klingelneigung
mehr Kraft von unten raus, weniger hohes ausdrehen.
je später der ZZP, weniger Klingelneigung, weniger Kraft unten raus
höheres ausdrehen
Dann würd ich eher mal die Gaserbedüsung testen. Wenn ein Simmerring im Eimer war und du kein Falschluftproblem hattest, hast du das vielleicht einfach nur weggedüst und du fährst jetzt zu fett.
ich hatte das gleiche Symptom.
Keine Leistung und am Berg der totale Schwachmaat.
Habe einen neuen Kondensator verbaut und die Mühle
lief wieder 1a.
Kann bei dir per Zufall ja auch sein.
Lief über 1500 km mit dem Setup ohne Probleme,
dann fing er bei längeren Fahrten also wenn er richtig warm war, plötzlich zu vibrieren an über 50km/h
und konnte das Standgas nciht merh halten. Entweder er ging aus oder es blieb hoch.
da habe ich mal den Zylinderkopf abgenommen und die Schmiere an Kolben und im Zylinderkopf entdeckt.
Nun eben nach der Revision diese Probleme.
Werd nochmal auf 17 Grad einstellen und dann evtl. mal mit einem anderen Vergaser mein glück versuchen.
Ist mit einer 12 Volt PK Zündung und wenn da was nicht i.O. wäre wurde sie auch mit anderem ZZP nicht ausdrehen(Pickup)
Gruss
x003
Gruss
x003
Könntest ja mal dein Setup posten, damit man weis was du
so verbaut hast.
Unterbrecherzündung - elektronische Zündung, Motor, Vergaser, Auspuff
so wie vielleicht in meiner Signatur.
Dann brauchst du es nicht bei jeder neuen Frage zu posten.
