Hat sich erledigt..
passen ja...aber was solln der da drauf?
ja nur, kann mir nicht gleich alles auf einen schlag an die vespa klatschen...
bringt das nicht s..??? nur mal erst den hamerzombie..?
Kein Drehmoment und keinen Ganganschluss mehr,
also weniger Leistung als mit dem originalen Auspuff.
Bearbeitet von Jonas B.
a-ha,
also erst zylinder..??
136er Malossi auf den originalen Auspuff ist auch nicht
so das wahre. Wie bereits schon erwähnt "Entweder janz oder janüscht...."
Natürlich läuft ein 136er Malossi auf dem originalen Auspuff,
jedoch bremst dieser die Leistung ganz schön aus.
Jonas
Ja. Wenn aber (z.B. aus finanzstrategischen Erwägungen) in mehreren Stufen aufgerüstet werden soll, dann macht die Reihenfolge Zylinder -> Vergaser -> Auspuff deutlich mehr Sinn, als Auspuff -> Zylinder -> Vergaser, auch wenn das erst mal nicht das Gelbe vom Ei ist.
Richtig. Definitiv auch Vergaser vor Auspuff.
Und bei jeder Stufe bitte Bedüsung anpassen.
ja wie dachte polini right passt ohne schnipp schnapp in die pk karosse?!
Ja, aber nicht auf Langhubzylinder. Und der Herr möchte einen 136er-Malle verbauen.
ja gut, das ding ist halt habe gerade keinen i-net anschluß und bin in einem kaffee...
habe da nicht so viel zeit um mich durchzulesen,..
dachte vielleicht hat jemand erfahrung und ideen..
der hamerzombie würde mir schon gefallen, aber ungern würd ich da etwas aus der vespa schneiden....
Lass dir keinen Scheiss erzählen! Ich hab auch ne PK und wollte das Blech nicht wegschneiden. Und lange dachte ich geht nicht ohne Flex... Ist aber Quatsch! Der Zirri Silent Corsa (der neuere) in der PK Version passt genau rein. Ich weiß es ist kein Hammerzombie, aber wenigstens schonmal Reso!
Ich hab den vor ein paar Monaten mit 133er Polini in meiner Mühle verbaut und ich sage euch es ist verdammt eng - 2mm zum Blech vielleicht. Reserveradhalterung kannst du auch nicht mehr verbauen und wenn du den Auspuff abbauen willst muss der Motor abgelassen werden - aber das Blech ist noch drin :)
Wenn er tief einfedert kommt er auch minimal ans Blech, aber das hat sich bei mir jetzt ein paar mm eingebogen an der Stelle und jetzt ist auch gut :)
Und dann kommt ein tieferes Schlagloch und zack....das wars dann mit dem Puff :-D
wär mir zu knapp...so ein mm Spiel zum Blech....
Oder in einer schnellen Kurve eine Bodenwelle. Da sind die Kräfte deutlich höher als wenn du auf der Sitzbank rumhüpfst.
z.b. polini-schnecken "passend für pk" (haha..) sind im saugkonusbereich einfach mal maschinell eingedrückt, damit es an der karosse vorbeipasst.
wie toll das leistungs-mässig ist, können vielleicht erfahrene auspuff-entwickler berichten, was gerade gut überleitet: :-D
was psycho-D als "lass dir kein sch.." erzählt, hat sich bei vielleicht manch anderem als auspuff-killer erwiesen! für einen VSP-race z.b muss bei verwendung eines bitubos, 1-mann-betrieb, ein trapez von 70-50-80mm rausgeschnitten werden (pk80 bj 1983).
  • 5 Monate später...
Hat den jemand mal eine Bild von ner PK mit Zirri Silent Corsa? So ohne verhüllende Deckel aber dafür ein paar heisse Nahaufnahmen?
Ich habe auch angedacht den zu verbauen, da er an eine PK XL Elestart ran soll. Und da sitzt ja noch die Batterie, die ich ggf mir modifizierten Halter dort belassen wollen würde.
Danke und Prost!
