Kann man die PV vorne mit der Orignialgabel auch tieferlegen?
Oder muss ich da eine PK Gabel einbauen und diese kürzen.
Besteht denn auch die Möglichkeit das man die PV hinten auch ein wenig tieferlegt, ohne das Probleme entstehen.
mfg mrfreeze
Wenn du ne PK-Gabel nimmst und selbige kürzt bist du genau so hoch wie mit O-Gabel (deshalb wird sie ja gekürzt, da sie sonst zu lang/hoch ist.
Also bleibt nur O-Gabel kürzen übrig.
Russisch wäre Federn vorne und hinten kürzen.
grusz
Aus optischen Gründen? Oder hat das einen weiteren Sinn?
Ich würde ja persönlich eher die Dämpferstangen 1-2cm kürzen (lassen) und die Federn so lassen.
Damit hast du eine härtere Federvorspannung was dir bei dem geklauten Federweg nützlich ist.
Dessweiteren kannst du die Primaveragabel auch vorn kürzen. Stichwort ist da Stoßdämpferaufnahme nach oben versetzen.
Alles nicht ohne Aufwand...
Hinten is dann Ansaugstutzen ändern oder Vergaserloch weiten notwendig.
Ggfls. harte Feder bevor Auspuffkrümmer untem Tank anschlägt, etc.
Mich überzeugt das alles nicht so richtig, bin aber eh kein Freund von
Höherlegen, Tieferlegen, Breitreifen etc. am Roller.
ürd einfach die dämpferplatte von unten nach oben versetzen und das rohr passend dazu kürzen, dann bleibt der volle federweg, hinten den gummi kürzen und die karre liegt unten
Es sollen vorne und hinten Bitubos verbaut werden.
Und das Spektakel mit dem Tieferlegen passiert eher aus optischen Gründen.
Feder kürzen halt ich persönlich für die schlechtere Wahl, da die Fahrbarkeit darunter leidet.
Hinten ists nicht so wichtig, aber vorne gefällts mir besser wenns ein wenig tiefer liegt.
Also ihr meint einfach nur die Stoßdämpferhalterung um mal ca. 2cm (nur ein Richtwert) nach oben zu versetzen und dann die Gabel um die 2cm kürzen.
Wäre ja auch der einfachere Weg.
Hab allerdings gelesen dass manche die Bitubos und die Gabel kürzen. Ist halt eher aufwendig meiner Meinung nach.
mfg mrfreeze
Wenns nur vorn wichtig ist würd ich persönlich die Stoßdämpferaufnahme 2cm nach oben versetzen und die Gabel 2cm kürzen. Allerdings solltest du dann testen, ob der Reifen bei voll eingefedertem Stoßdämpfer wirklich nirgends anfängt zu schleifen.
Das wäre wohl sonst der sichere Weg ins Krankenhaus...
MfG Tim
Ordenlich essen hilft auch gut, den Roller runter zu bringen-allerdings nicht im unbemannten Stand!
Die Fahrbarkeit wird beim Tieferlegen eh leiden,da kratzt Du dann dauernd am Boden rum.
Ich hab mir gedacht meine PV Gabel um 20mm zu kürzen und den Bitubo ebenfalls um 20mm kürzen zu lassen.
Sollte sich mit dem Restfederweg ausgehen damit auch das Rad nicht am Koti streift.
mfg mrfreeze
    • Wenn der Gummi verkehrt auf dem gebogenen Ansauger sitzt, entsteht an der Planfläche Gummi und Ansauger eine Hinterschneidung mit 1,6mm In diesem Fall reichte es am Gaser 2,6mm abzudrehen. Den Gaser würde ich innen absolut scharfkantig belassen, so das es nach dem Venturi- Prinzip ne schöne Abrisskante in Richtung Zyli entsteht.
    • Ich suche ein Quattrini-C1Pro- oder ein BFA-Motorgehäuse mit Einlass an der Rückseite!   Angebote bitte per PM!
    • Ja auf einen geschlossenen Korb würde ich diesmal Auch achten.
    • Ohne dass ich jetzt hier weitgehend alles durchlese, schon die Überschrift und das Thema an sich ist einfach überflüssig. Es hört sich nach alten Menschen an, die über die Jugend klagen.......nicht anders als vor 50 Jahren.  Die Älteren geben das System und den Kurs vor, die Jungen machen mit oder versuchen eben was anders zu machen.  Mal abgesehen von einigen jungen verwöhnten Gören, (wie hieß die Grüne Jugendcheffin mit ihrem Blöden Pulli doch gleich?), die sich dem Extremismus verschrieben haben (gabs übrigens in den 60ern auch), sind doch die allermeisten Jugendlichen bestrebt, arbeitender Weise aus ihrem Leben was zu machen. Ich kennen in unserem Umfeld (eigene Kinder in genau dem Gen.Z Alter) sowie deren Freunde niemand Jugendlichen, der nicht bestrebt ist, ne ordentliche Ausbildung zu kriegen. Die allermeisten sind zudem politisch absolut bürgerlich und alles in allem schwer in Ordnung. Und hiermit bin ich aus solchen Diskussionen schon wieder raus
