Was macht die Lichthupe?
Also bei meiner Rally funktioniert sie ja nicht, aber bei einer Sprint in die ein PX-Motor kommt soll sie funktionieren, also was macht sie eigentlich wenn man draufdrückt:
-Wenn man mit Abblendlicht fährt auf Aufblendlicht schalten?
-Wenn man ohne Licht fährt auf Ab- oder Aufblendlicht schalten?
-Das Auf- oder Abblendlicht ausschalten?
-Oder sonstwas?
...also die Lichthupe schaltet solange du auf den Taster drückst auf Aufblendlicht, dann wieder in den Uhrzustand zurück.
Danke für die schnelle Antwort.
ABER
Nur wenn man das Licht eingeschaltet hat, oder auch bei ausgeschaltetem?
Naja, eigentlich dann eh´egal, ohne Licht fährt man nicht. :-D
ALso so ne Lichthupe bekomme ich regelmäßig, ohne daß ich auf nen Schalter drücken muß :-D
MFG Jesus
... eigentlich schon, kann aber sein das meini Elektronik nicht ganz original is .... :-D
druckst du = fernlicht
überbrücken den scheiss - braucht kan mensch macht nur ärger :-D
Aber wenn´s so gehört, ist´s eben so und wird´s bei mir auch wieder so. Hab extra einen schönen Schalter aufgetrieben und dann hat der auch zu funktionieren :-D
Für die PX gibts keinen mehr? Gibts doch gar nicht... Stimmt wirklich der Spruch:! PX konn nix!" :-D
geh schurl!
madmax, gründ ma endlich a px fraktion in salzburg...
lichthupe is super, als mir wieder einmal des nächtens das ganze licht ausfiel (zur schande bin ich etechniker...) führ ich mit besagter lichthupe (und verkrampftem daumen) nach hause, ein reh entschloß sich flugs meinen weg zu kreuzen, ich aus schreck den daumen weg, das reh luft weiter, meine vespa auch.
fazit: lichthupe ist super...
ausserdem muß man ja die gti´s von der 2ten spur verscheuchen :-D greetz, roland
@athanasius:
hab mir die Lichtschalterfunktion bei meiner Rally mal angeschaut und rausgezeichnet.
In der Praxis schaltet sie bei einem Glühfaden (wenn Du die Bilux richtig angesteckt hast bei Abblendlicht) auf den anderen Faden (Fernlicht) um.
Geht bei der Rally dann über die Batterie.
Ist (bei richtig angesteckter Bilux) das Fernlicht aktiv schaltet die Lichthupe nicht um.
Gerald
Bearbeitet von polinist
Aha, bei der Rally also über Batterie.
Aber die PX Lima wird den zweiten Faden schon schaffen, hoff ich doch.
Also bei meiner Sprint schaltet die Lichthupe auf den anderen Faden, es brennen nicht beide Fäden gleichzeitig!!!
Bei der Rally muss ich noch schauen.
Stimmt! Hab grad auch bei meiner Rally festgestellt, dass die auch umschaltet auf den Fernlichtfaden. Lichthupe geht aber nur mit laufendem Motor.
Laufender Motor heißt also nicht über Batterie :-D
ABer egal, ich werd umschalten, das reicht damit mein "ist das original"-Gewissen zufrieden ist :-(
Brauchst du jetzt noch irgendwelche Kabelangaben für deine Lichthupe? (damit die richtig rennt)
Aja, du hast das selbe ja auch schon gemacht. Ich könnt´s zwar selbst auch probieren, aber wenn du schon was fertiges auf Papier hast, ich nehm´s gerne :-(
[email protected]
Da wird nix abgeklemmt, der Schalter ist ja noch gar nicht eingebaut :-D
Ich hab nu einen Schaltplan von meiner österr. t.s. mit Lichthupe. Den kann ich dir mailen. (ist in Farbe)
Ansonsten kann ich dir die Farben mit den Nummern der Lichthupe durchmailen, wenn dir das was hilft...
O.K.; mach ich, weiß aber nicht, ob die Farben mit der Rally übereinstimmen...
Grmpf! Was hat die Lichthupe einer PX mit der Grazie einer wunderschönen, alten Rally 8und deren Lichthupe) zu tun? ( :-D )
... ich weiß, Off-Topic... aber musste sein!
@anasthasius: Schaltplan angeschickt!
