kann jmd netterweise seine originale ABE oder Zweitschrift der ABE hier in orignal Größe posten? Wäre ein Tarum. Habe schon gesucht, allerdings keine mit V5A1T gefunden.
Danke schon Mal für eure Mühen...
hab grad ne BE in der Handtasche....
BJ 68
aber immer noch SD1
Rita
Kannst Du mir die scannen und per Mail schicken oder hier einfach posten? Bitte komplett von allen Seiten, wäre ein traum. Danke schon mal Rita. Ciao Jeff
hab hier auch ne Zweitschrift liegen für eine V5A1T, kann aber nicht beurteilen ob die echt ist, weil ich gar nicht weis wie so einen Zweitschrift aussieht.
Sind da Stempel drauf oder muß die bei irgend einer Behörde abgestempelt werden ?
Die Zweitschrift gabs übrigens zu meiner v50/R ohne original Papiere mit dem lapidaren Hinweis ich solle die Fahrgestellnummer reinschreiben und fertig wäre schon ok, geht das einfach so handschriftlich oder muß ich das von jemand ganz offiziell machenn lassen?
So ein Scan/Foto wie oben erwähnt würde mir auch schon mal helfen so als Vergleich wie die in echt aussehen müßte.
Baujahr ist übrigens 1980 / Rundlicht, sollte eine V50/R sein laut Fahrgestellnummer.
Danke schon mal und Gruß
Scotty2000
Icke bräuchte och so ne Copy von einer Betriebserlaubnis ! Hab ne V50 R Bj. 1970 V5A1T aus Italien ohne Papiere. Leider stellt Piaggio Deutschland keine Zweitschrift aus (weil wegen Ital.) obwohl Unbedenklichkeitsschreiben vom Strassenverkehrsamt vorliegt. Vollabnahme TÜV kann ich knicken wegen Drop/Cut/Tuning usw. wäre echt cool wenn jem. solche Papiere ohne komplette Fahrgestellnummer scannen oder kopieren würde !!! I will wait..
keep aircooled Thomas
Servus,
die Fgst. Nr. darf nur eine Behörde oder Piaggio da rein schreiben. Eine Zweitschrift muss auch noch von der Zul. Stelle abgestempelt werden.
gruß wlade
Das heist dann für mich wenn ich ne Unbedenklichkeitserklärung hole und mit der dann zur Zulassungsstelle gehe müßten die mir die Fgst. Nr. in die Zweitschrift eintragen können und nen Stempel drauf machen, womit der Fall für mich erledigt wäre ?
Klappt sowas im "Normalfall" ?
scotty2000
Ahoi,
ich habe das gleiche Problem:(
V50 R BJ 76! V5A1T....
Habe keine Lust einen Originalmotor aufzubauen (da mein 125er Motor schon fertig ist) den dann beim Tüv vorzüführen um dann die Papiere zu bekommen..und dann den richtige Motor wieder einzubauen.
Wäre klasse wenn man das anders Lösen könnte:)
Was braucht ihr jetzt? Den scan von einer Zweitschrift (weiß) oder von einem Original (grün)?
Ich hätte beides für Rundlichtfuffi V5A1T in Griffnähe.
:-D bobcat
Ich hab beide mal gescannt:
Viel Erfolg beim Behördengang!
:-D bobcat
Auf meiner weißen steht Zweitausfertigung in rot gestempelt, ist das auch ok, gibts das auch? Ansonsten sieht die genauso aus. (Scan folgt noch...)
Ist die Fgst.Nr. in der Zweitschrift Handschriftlich oder mit ner Schreibmaschinen reingeschrieben ?
Danke und Gruß
Scotty2000
Bearbeitet von scotty2000
Danke und Gruß
Scotty2000
Auf der weißen Zweitschrift, die von Piaggio ausgestellt wurde, wird immer Zweitschrift aufgestempelt. Ich hab auch so eine, hab sie aber grad nicht zur Hand. Und ja, so weit ich mich erinnern kann ist die Fgst.-Nr. mit Schreibmaschine reingeschrieben.
Danke und Gruß
Scotty2000
Morche,
hier drauf steht halt wie gesagt Zweitausfertigung und nicht Zweitschrift... egal !?!?
hier der Scan:
Scotty2000
Morche,
hier der Scan:
Scotty2000
Würd mal sagen Zweitausfertigung ist dasselbe wie Zweitschrift. :-D
Da bei Dir keine Fgst. Nr. draufsteht hast Du wohl eine Blankobetriebserlaubnis. :-D
Zum scan meiner Zweitschrift:
- "Zweitschrift" ist ebenfalls in roter Farbe gestempelt. Hat der Scanner nur nicht wiedergegeben.
- Die Fahrgestellnummer ist ebenso wie die Fin mit Maschine eingetragen (bei meiner grünen Original-BE allerdings beides Handeintrag!)
:-D bobcat
also ich habe grad mit dem TÜV Nord folgendes geklärt:
Rahmen V5a1T (ital. Import) mit originalmotor oder PK XL1 weil 50km/h Zulassung
vorbei kommen mit ABE-Kopie für Rahmen (hier im Topic) und ABE von PK XL1 (hab ich zu hause)
dann einmal Vorführen und alles ist gut!
Kosten sagte er zwischen 50-120 ? !Wenn ich alle Gutachten die er benötigt mitbringe wirds halt billiger!
Ich hoffe es klappt wie er gesagt hat:-)
p.s. ich berichte wenn ich die Papiere in der Hand halte:)
Hört sich alles recht gut an - danke für die Scans !
warte mal auf deinen Bericht..
good luck !
  • 11 Monate später...
Abend,
nur so am Rande:
war bei der Huk mit einer unbedenkl Bescheinigung und hab die ne Vespa V50 angemeldet.
hab nur das Typenschild vorgelegt und er hat alles in den PC getippt und mir das Nummerschild mitgegeben:)
claro - ich geb bei meiner Versicherung auch nur die Fahrgestellnummer/Piaggio usw. an & erhalte das Kennzeichen! Nur, wenn die Polente dich anhält - wollen die auch schon mal ganz gerne die Betriebserlaubnis sehen :thumbsdown:
jeder wie er mag..
  • 2 Jahre später...
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
