25er SI ist das was oder schrott?
Hi zusammen!
Also mir hat einer einen 25SI Vergaser angeboten, meine fragen ist der was oder soll ich mir
lieber einen 24er selber ovalisieren?
Hat wer erfahrung??
THx
Gruss Bert
Wird wie der SI26 von SIP sein. Also eher nicht zu empfehlen.
Hab gegenteiliges im GSF gelesen. Der Freakmoped findet die wohl ziemlich gut. Allerdings bin ich sonst eher selten dessen Meinung.
Das Problem das die 26er haben haben die aber wohl wahrscheinlich nicht. Bei 25mm müsste genug Führung am Schieber überbleiben.
Sind angeblich keine aufgebohrten 24er sondern so ab Werk. Obwohl das nicht heißt, dass die nich einfach nur ab Werk größer gebohrte 24er sind.
carsten70 hat einen 24er auf 25,2 (glaub ich) aufgerieben. Scheint noch zu funzen wegen Führung des Schiebers bzw. dessen Dichtheit.
26 scheint dann aber schon zuviel zu sein.
Bearbeitet von polinist
Moin, ich hab mal einen defekten 24Si mit nem Stufenfräser bearbeitet. Soweit ich das gesehen habe war da noch genug Dichtfläche an den Seiten. Keine Ahnung wie das bei den 26ern von SIP gemacht wird aber wenn man nicht genau mittig bleibt kann es sein dass sich da ein Spalt bildet. Die Stufen sind in 2mm Schritten.....
Erstmal Danke Leute!
Ich werd den 25er einfach mal kaufen und testen ob der auch funzt!
Gruss Bert
Hallo bert78,
fahre den Spaco 26 für T5 und der funzt einwandfrei. Was draufsteht ist allerdings nicht drin. Die Bohrung von dem Teil mißt 25mm und der Schieber sitzt an den Seiten noch mindestens ca. 1mm in seiner Führung. Also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ist die Basis ein 24er mit 25mm Bohrung ab Werk.
Grüße,
RGV
also ich werde meinen am dienstag montieren (bin außerdem auch der verkäufer dieser teile) :-D
hab sie auf empfehlung vom freakmoped gekauft und verkaufe sie nach besten wissen und gewissen und verbaue bei meiner wie gesagt am dienstag auch einen ...
lg :-D
tja kann ich nicht wirklich sagen, aber ein größerer vergaser bringt immer eine thermische entlastung und ja noch bearbeitung des blocks sicher auch etwas mehrleistung ... aber vielleicht hat da jemand mehr erfahrung?
........aber ein größerer vergaser bringt immer eine thermische entlastung...........
tut er das?
warum?
tut er das?
warum?
tja so ganz genau kann ich das nicht erklären, habs aber schon oft gehört und gelesen
hier ein paar zitate:
wikipedia:
größere Vergaser bewirken bessere innere Kühlung und bessere Befüllung des Zylinders mit Gasgemisch.
katalog scootercenter:
um eine ausreichend thermische entlastung des zylinders zu gewährleisten sollte ein größerer vergaser verwenden
aber vielleicht gibts ja hier einen profi, der es noch genauer erklären kann...
lg
Bin kein Profi, glaube aber, wie Gravedigger eventuell auch, das ein zu mager bedüster großer Vergaser auch nicht weniger kaputt macht als ein zu mager bedüster Kleiner.
also ich habe einen alten SIP 25 hier liegen.nicht wirklich mittig aufgespindelt u. die bohrung für die gemischschraube auch nicht freigemacht.
hab den 25er noch nicht probiert.vorgänger hatte damit absimmungsprobs.bin etwas skeptisch,weis nicht wie ich dann mit der büsung liegen muss.war ein langer/teurer weg bis der 24 SI so funzte wie er es jetzt tut u. das ganze dann noch mal mit dem 25er probieren? :-D
der 30TMX entlastet meinen 207 polini um ca. 10°C,erkauft aber durch mehr verbrauch ,aber auch etwas mehrleistung übers ganze band,was wiederum auch gerne öfters abgerufen wird. :-D
aber geal wie groß der gaser ist>zu mager>tot eines jeden zyl.! :-D
welche vergasergröße sinnvoll ist, muss jeder selber entscheiden. es werden ja auch noch größere vergaser verbaut ... und ich verkaufe sie ja auch nicht über 100 Euro so wie beim SIP, sondern um den Preis von einem 24er
bezüglich der qualität schauen sie wie gesagt gut aus und sind ja auch nicht die alten vom sip sondern aus dem jahr 2008
hier noch ein paar detailaufnahmen!
hab meine vorgestern mit einem 177 polini gesteckt verbaut - bedüsung hd 120 nd 160/55 - läuft super ohne probleme und hab auch schon so 70 km runter!
lg maximum
