Px 200 Teile!
Hallo!
Ich möchte hier meinen Roller in Teilen an Mann bringen. Px 200, mattschwarz gerollter Rahmen mit zartem Cutting am Hintern. Backen entsprechend gestutzt, es können jedoch auch noch normale Backen gefahren werden- die Halteösen sind also noch dran. Folgende Eintragungen sind gemacht: Malle 210 mit 30er PHBH, Taff Speed com SCK mit Red Hülse :-D Teilhydr. Scheibenbremse Grimeca, Bitubos vo. + hi. Gfk Sitzbank, Target Dropbar mit Nummer. Das Gerät hat ne EZ von ´85. Hu seit 10.08 abgelaufen.
Es ist hier noch zu sagen, das der Motor ausgebaut und zerlegt ist! Zum Schluss lief er auch noch, der "Haken" an der Sache wäre, das die Haltenut vom Segerring kupplungsseitig zur Hälfte aufgebrochen ist. In Trennrichtung hat das KW Lager also noch nen stabilen Anschlag. Die Problemseite kann aber easy mit den euch geläufigen Tricks wieder startklar gemacht werden. Sonst hat das Gehaüse keine Schäden. Alle Teile nach dem Ausbau sind bis auf die Kupplung vorhanden und ergeben einen gut laufenden 210er Motor. Es wäre also zu empfehlen, den Motor weitgehend komplett zu nehmen. Wär mir auch am liebsten. So, jetzt mal ans Eingemachte:
Motor:
- o.g. Gehaüse, angepasst, bzw. erweitert auf nen 210, der auch beiliegt, allerdings echt was runter hat. Hier wären neue Ringe ne Überlegung wert.
Das Gehäuse ist auf Membraneinlass umgebaut (Malle)
Der ganze Anbaukram und alle Bolzen/ Schrauben/ Schaltraste. Neue Muttern gibts dazu.
- Dazu ne HPC Welle 57mm Hub. Läuft gerade und Lager ist OK. Ist ne MMC.
- Getriebe mit kurzem 4. Gang
- 210 komplett/ Kanäle human bearbeitet
- 7 Kabel Lima
!!!!!Dient nur der Zusammenfassung! Würds gern komplett verdrehen!!!!! Motor bis hierhin 500,-
------ Ggf. in ein paar Tagen als Einzelposten zu bekommen-----
- HP4 LüRa, welches kaum was gelaufen hat und beinah wie neu ist 95,-
- o.g. Malle Membran, Zungen schliessen ordentlich, ggf noch Erstaz dazu 75,-
- PHBH 30 mit MetallWanne, leider mal angeschabt, dann mit Kaltmetall repariert. Dicht! 45,-
- Koso Klon 30 Flachschieber nahezu neu mit passendem Ram-air Filter 40,-
- auf Malle angepasster Kopf, ich meine, was von ner SCK Rechnung darüber zu wissen 40,-
- Taff Speed Mk4 mit SCK Gravur, komplett allerdings wirkt er etwas mitgenommen, funzt aber tadellos 150,-
- ein übriger 210er Malle Zylinder, "B" Passung, hat am Auslass gerieben, klebt Alu aufm Nikasil, kaum was gelaufen- ist sicher verwertbar 30,-
Der Rahmen selber ist halt gecuttet, was nich extra eingetragen wurde. Ein Selfmade Drop is drauf mit gut passender Haube. Das Ding ist echt ordentlich gebaut. Vorne ne T5 Kaskade. Dabei n Kurzhubgasgriff und polinsches Gasrohr. Hella Ochsenaugen. Ein Vdo Drehzahlmsser, von dem ich nicht sicher sagen kann, ob er noch geht. Bis hierhin 500,- Der Drop alleine 200.-
Im Rahmen steckt noch ne gut verchromte Gabel mit bitubo, leider etwas undicht- auch verchromte Feder! Dazu Vollhydraulische Scheibenbremse!! Grimeca, alte Version- aber guuuut. Edelstahl Garelli steckt auch noch drauf. Dieses Päckchen für 350,- <--------------- VERKAUFT!!!
Auch ne SIP Carbonsitzbank ist drauf mit montierten Schloss und spartanischem Polster. Für Männer! 60.-
Dann liegt hier noch der Radsatz, bereift mit neuen K61 Heidenau in 110/80-10 reinf. Beide Felgen in chrom, Zustand OK Zusammen für 100,-
Ich mein, das wärs erstmal gewesen. Detailbilder auf Anfrage sehr gerne umgehend möglich. Die Preise sind ggf. verhandelbar und verstehen sich ohne Versand. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden- also bei Fragen sofort melden! Alle Teile befinden sich in Aachen/ NRW, genau in Eilendorf. Eine Besichtigung ist kein Problem. Wenn es zeitlich passen sollte, wäre sogar eine Reinigung der Motorteile in einem Laugebad kostenlos möglich. Sehen wir dann. Meldet euch einfach.
Gruß, Stefan.
Bearbeitet von thrashard
Verkaufst Du das Malossi Membran Geraffel auch einzeln ohne den Gaser? Wenn ja, bitte ne PM....
Ich nem dann den PHBH, wenns recht ist.
Mfg
wenn der 2. Malle so wie beschrieben ist, dann nehm ich den.
Bitte PM!
schönen Gruß
Wenne das Gaytriebe mit Nebenwelle verhöckern magst und es zufällich von ´n Lusso ist PM bitte für die restliche Klärung.
Gruß Hara
könntest du mal bei diversen Teilen Preise nachtragen - DANKE
jo
übrigens: gabel mit bremse ist verkauft...
nochmal kurz nach oben damit. nächste woche werden die sachen auf anderem wege vermarktet. alarm!!
