Vergaser Mikuni
Der Anfang des Topics ist in "Dicke Raps2-Leistungskurven" zu finden, dort wurden die Beiträge rausgeschnitten und hierher verfrachtet
mach mal nen 30er drauf... dann is das Loch weg würd ich mal sagen :-D
...nur so... zum testen... :-(
Bearbeitet von Gerhard
Dein Lerrlauf ist auch zu fett, würd ich sagen. Vergaser ist wohl echt zu groß für die Membran.
bei mir hat der 35er im Vergleich zum 30er kein Loch produziert...In der Drehzahlstellung hat er das Drehmoment im Bereich des Loches sogar angehoben! In der Drehmomentstellung sind 30er und 35er absolut identisch!
....der 35er hat bei beiden Stellungen nur von 3000 bis 4000 eine minimale Schwäche gegenüber dem 30er...dann geht er drüber oder ist zumindest gleich...
Was habt ihr eigentlich alle gegen nen 35er? Mit Powerjet läuft der meiner Meinung nach sogar besser als n 30
Wir sollten solche Diskussionen aus diesem Topic raushalten und dafür ein eigenes eröffnen: 30er vs 35er etwa?,....
@manni : woher willst du an dem video sehen das mein leerlauf zufett ist????
Auf dem video hörst/siehst du den bock nicht eine sekunde im leerlauf!
Glaub mir der leerlauf ist eher mager!
hört sich vielleicht nur so an weil die membran recht laut klappert!
Gruss Basti
Hallo Basti,
Leerlauf würde ich mal den Bereich bis ca. 1/5 Schieberöffnung bezeichen und darin fährst du doch wohl am Anfang, oder? Hört sich nicht so an, als wenn du von Anfang bis Ende den Hahn aufgemacht hättest. :haeh: :-( Auf jeden Fall klingt der Bereich am Anfang vom Klang her auch nicht allzu sauber. Zu fett war jetzt mein klangliches Empfinden :-D . Kann mich aber auch vertun, aber du wolltest ja mal ein paar Einschätzungen hören, oder?
Jetzt müllen wir aber das Topic echt zu. Mach nen neues Topic auf, dann kann der ganze Kram hier verschoben werden. :-(
@manni: ist definitiv nicht zu fett, ich fahr HP4 und hab eher einen zu mageren leerlauf (der auch über 1000 u/min hoch ist), aber versteh dich schon, das klappern der membran hört sich auf dem video an wie ein leichtes rotzeln/4 takten!
Gruss Basti
ähm ... hallo? :-D fehlt mir hier zu dem topic die erste seite, oder was?! wovon redet ihr denn? was fürn video und um was gehts überhaupt?!?! ich blicks nich! 30tmx gegen 35tmx soweit komm ich noch mit! :-(
wo is der "anfang" vom topitsch?
Topic-Anfang steht in Dicke RAPs Teil 2. Da gibts auch das Prüfstandsvideo glaub ich
Tach!
Die erste Seite hierzu, dürfte die derzeit letzte Seite bei Dicke RAPs die zweite sein!
Wenn ich recht informiert bin! :-D
War eine Aktion, die verhindern soll, dass das andere Topic mit Off-Topic zugemüllt wird!
Also HDK, nicht aufregen! Einfach im anderen Topic den Anfang lesen! :-(
Markus
