Blechroller im Bergischen Land
Danke, werden wir haben. :-D
  • Antworten 20,2Tsd
  • views 873,5Tsd
  • agent.seven
    agent.seven
    von mir noch schnell einen nachgeschobenen Geburtstagsgruß, weil ich zum Grüßen am Tag des Ereignisses leider ver(be)hindert war. Alles Jute für die nächsten 364 Tage. Cheers Holger P.S. Sebastian, f
  • Nabend, Sa. bin ich wieder voll ......äh dabei und nicht voll wer mit will bescheid geben. Ich will aber spätestens um 19:45Uhr beim Klausmann sein, also früh aufstehen damit ich euch auch aufsammeln
  • Vespaholiker
    Vespaholiker
    In Herten bei den German Vespa Days gibts Freibier von Car-e-Cover. Ich mach da nen Stand und kauf nen Fass für Euch. Also wer kommt, da lohnt es sich richtig...gerade wenn man mit Zelt kommt
Hat sich sowieso erledigt - mal wieder so einiges dazwischen gekommen!
@salino: Vergaser eingestellt?
Subway@ läuft schön rund und hält Standgas perfekt! Danke der Nachfrage!
Schön gegrillt? Vierter geht klar - geh gleich mal arbeiten :-D
Ergänzung und Frage:
Heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit auf der Autobahn in einen erheblichen Gewitterschauer gekommen. Wasser auf der Fahrbahn konnte gar nicht so schnell ablaufen. PX fing an zu stottern, Fehlzündung und kaum Gasannahme!
Was wird da genau zu naß und wie kann man das generell verhindern?
Lag das überhaupt am Wasser?
Im Stadtverkehr wieder normal - allerdings auch kaum Wasser auf der Straße
hattest du die Düse geändert? bzw an der gemischschraube gedreht?
Ansaugbalg auf der wanne und Rahmen
könnte aber auch spritzwasser richtung zündung gekommen sein.
schau mal auf der heimfahrt obs noch da ist.
meld dich heute abend mal dan schau ich mir das mal an.
ach hab auch die Schraubenabdeckung vom LüRad hier :-D
Nö - nichts dran geändert! Vermute auch Spritzwasser - heute Abend mal sehen. Muss bis 22:00 Uhr arbeiten. Montag/Dienstag frei :-D
Denke auch, dass Wasser in die ZGP gekommen ist. So richtig dicht ist das unter dem Lüfterrad ja nicht. Früher hat man solche Probleme oldschoolmäßig mit Haarspray auf der ZGP gelöst. Seid es diese Haarsprays aber nur noch in auswaschbar gibt, nutzt das auch nix mehr.
von Haarspray würd ich abraten!!! verklebt mehr als es nützt, Leiterplaten Schutzlack ist die bessere wahl.
kann da ja am wochenende neuen Lack auftragen, sollte dann nur austrocknen vorm fahren.
ahm hat wer interresse an ne PK50 XL Bj. 91 ca. 17.000km lack O. leichte kratzer, neuer O.Pott und Irgendwelche Gummis neu(??) 600? per PM gibts dei Tel. Nr.
Bilder gibts keine. eben aufm OldiTreff angesprochen worden.
gruß
Schumi
Hat wer interresse an ner PK50 XL Bj. 91 ca. 17.000km lack O. leichte kratzer, neuer O.Pott und Irgendwelche Gummis neu(??) 600? per PM gibts die Tel. Nr.
Grad mal die Gummikappe der CDI (Blackbox) entfernt - da steht das Wasser drin. Vermutlich nicht ganz dicht gewesen ( :-D ). Lass ich jetzt mal austrocknen und hoffe,dass die Heimfahrt heute Abend ohne Komplikationen abläuft.
Für eine XL2 geht der Preis noch, billig ist aber anders. Bei der Laufleistung ist aber eine Motorrevision fällig. Hab aber genug von den Dingern rumstehen.
Mahlzeit
Hab grade mal geschaut wie weit der Monsun Run ist.
Run Gelände (Verkehrsübungsplatz Fahrschule Pollmann)
Huiskampstraße
47533 Kleve
~130 km Überland also KleinBlechfahrbar. :-D
02:53 h laut NAVTEQ24 - Schnellste ohne Autobahn.
wann wollt ihr freitag aufbrechen? falls mein Urlaub nicht durchgeht müsste ich ja was früher frei machen.
Mahlzeit
Huiskampstraße
47533 Kleve
Dachte mal so an 16 Uhr treffen und dann so bei halb 5 los?
Weiß nicht wie es bei den anderen ausschaut. Aber zu spät sollte es nicht sein finde ich. Denk mal schon so an gute 3 Stunden fahrt.
3Stunden werden es aufjedenfall. rechne mit 3,5Stunden (tanken,Suchtstange)
fährst du mit deinem renner??
wenn nichts schief geht fahr ich mit der PX und wieder dickem Motor, gleich noch den MMW2 drauf dann kann ich den auch wieder einhängen.
morgen erstmal den 135drMotor aus der PX holen und Zündung raus. (Vespatronic muss warten :-D )
Di,Mi wird eingebaut und probe gefahren. wenn was schief geht fahr ich mit der T4 die läuft ja :-D
Wer fähr alles mit?
Basti
Bulli
Schumi
....Schlubbi?? den frag ich noch. vieleicht fährt er mit uns.
Hallo ich bins Micha wollt nur ma Tach sagen.................................... :-D
Tach.
Nabend. ;-)
.....so 135dr ist draußen :-D ging doch schneller. tja übung macht den ......
166lanhubimembrano ist zusammen, gedichtet und bis auf den KuluDeckel einbaufertig. :-D
ich geb alles das ich mir der PX fahren kann :-D
Im Motor hin und her schrauben musst du doch langsam nen Guinessbuchrekord eintag bekommen :-D
Hat noch einer eine Langhubwelle liegen für SF in brauchbar? Also 51mm Hub und 20er-Konus? Wen möglich, keine ETS-Welle. Würde auch tauschen gegen irgendwas.
Hey warum sagt denn keiner bescheid. willllllll auch :-D :-D
war ne kurzschlussreaktion als ich das tolle Wetter beim putzen gesehen habe. Also Putzfeudel inne Ecke geworfen und ab aufen Roller. :-D
Die tage solls ja auch richtig schön werden. Will für Emmerich noch ein bißchen am gaser spielen. Also immer wieder Probefahrten angesagt.
Ich sag bescheid wenn ich hoch fahre.
Doppelpost :-D
Bearbeitet von bv5b3t
Tach Chester :-D
Bei mir geht es jetzt so langsam los. Die erste Trittleiste ist angebracht. Ab jetzt :-D kann es nur noch bergauf gehen. :-D :-D
Hupe is auch poliert und verbaut :-D
Morgen zusammen!
Freitag so um Vier hört sich gut an.
Habe mein Kolognium extra verschoben. Also Freitag mal gepflegt nen Masterreset! :-D
@Chester: Willkommen!
@Vollgasterrorist: Dir ist echt nicht mehr zu helfen. :-D Ab jetzt nur noch Vollgasschrauber!
Wer ist noch an Bord am Freitag?????
Moin Zusammen!
Ich eher nicht. Für so ne weite Strecke ist meine glaub ich im Moment auch nicht fit genug.
