Hallo
Ich habe auf meiner PX Alt ne Grimeca Scheibenbremse verbaut.
Nun mein Problem.
Habe die Orig.Tachoschnecke (Weiß) verbaut, die aber nur einige mtr.
Funktionierte.
Daraufhin verbaute ich noch zwei mal diese schnecke bevor ich die (Graue)
versuchte die ebenfalls gleich wieder kaputt ging.
Was kann ich machen?
Kennt jemand das Prob. und eine lösung
Wäre für Ideen Dankbar
Greetz
Micha
Hallo
Nun mein Problem.
Funktionierte.
Greetz
Micha
wenn es eine "alt" bremse ist, dann sollte die weiße schnecke die richtige sein.
oftmal kann es auch einfach an der tachowelle liegen. das alter, ein knick oder korrosionsschäden lassen die dinger manchmal derart schwer laufen, das es das ritzel von allen zähnen befreit.
ach ja, mancher schrauber denkt seiner tachowelle mit extra steifem fett etwas gutes getan zu haben, leider nicht. das steife fett macht die welle über diese länge auch sehr schwergängig.
nimm mal die bremstrommel runter und halte nach dreck oder ritzel-resten ausschau, vielleicht zerstören auch solche sachen dein ritzel.
Danke für die Antwort.
Das mit der Welle habe ich eigentlich ausgeschlossen, da sie sich von Hand sehr leicht drehen lässt.
Und gefettet ist sie auch nicht übertrieben. Da es sich um die Weiße Schnecke handelt ist okay, aber
die M...dinger Verrecken ständig..Grins
Na wenn noch jemand nen Tip hat wäre ich dankbar wenn ihr es mich wissen lasst.
Micha
Bearbeitet von Kessel
nach graten auf dem `schneckenantrieb`ausschau halten und diese mit einen dreikanntfeile beseitigen bei der grimeca clasic weisse schnecke bei der nt gibts auch für 16mm graue schnecke und die `hülse`von der 98my
bei mir hat auch das antreibende zahnrad die schnecken 'gefressen'. zwei zahnflanken waren etwas verbogen...
wie schon beschrieben mit passender feile richten, die kämmung von schnecke und ritzel kann man auch schön im ausgebauten zustand prüfen, da siehst du dann ggf. die ursachen wo es hakt.
gruß, nölz.
  • 3 Monate später...
Aus aktuellem Anlaß nochmal hoch.
Habe für PX alt auch Grimeca Classic. Allerdings die NT Version.
Ich habe zuerst die weiße Tachoschnecke ausprobiert, da PX alt. Der Tacho ging etwa 20 km/h nach. Dann mal die graue MY Schnecke ausprobiert und siehe da:
Tacho zeigt wieder "richtig" an. Also nicht pauschal PX alt = weiß und Lusso = grau. Einfach beide besorgen und ausprobieren. Jedenfalls bei der NT-Version.
  • 4 Monate später...
sooo, heute grimeca NT classic 20mm montiert und bin zufrieden.
tachoantrieb fehlt noch, die lusso schnecke/ritzelführung passt ja nicht, zumindest hats sich so angefühlt beim testeinbau...
brauch ich die 2 sachen?
schnecke http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...+PX100200E.aspx
ritzelführung http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...chnecke+PX.aspx
Bearbeitet von Motorhead
Ja.
sooo! die 2 sachen eingebaut, tacho funktioniert. da ich aber auch nen digitaltacho montiert habe seh ich, dass der tacho nun ca 10-15kmh bei 70 zuviel anzeigt.
ist bei einem kollegen der genau des gleiche gmacht hat auch so!
lösung? oder hilft da nur MY tacho?
lg
Ich hab bei meiner Kiste den Orginaltacho bereits aufgegeben,habe eine Px-alt mit classic Crimecascheibenbremse,zeigt entweder nicht das richtige an oder ab 120km/h fällt er auf o zurück,sprich das Tachoseil hält den Drehzahlen nicht stand,übern Winter baue ich um auf Digitaltacho um, :-D ist bei gaytunten Kisten einfach zuverlässiger.
digitaltacho hab ich eh, daher ist es eigentlich egal. aber nicht nur, dass mein tacho auf reso reagiert (+10kmh) :-D , nun ist er auch noch von haus aus geschädigt? :-D
ach kack doch drauf :-D
  • 5 Jahre später...
Habe heute bei mir eine GPS-Messung gemacht, Grimeca NT mit Lusso-Tacho. Bei angezeigten 100 km/h sind ca. 85 km/h. Gibt es da außer Digitaltacho keine andere Lösung?
Ballonreifen vorn :-)
