Moin ich kann bei mir einen Gang einlegen ,aber dann ist das so als würde die Kupplung die ganze Zeit trennen! Obwohl der Hebel nicht betätigt ist ! Und der Hebel lässt sich ganz leicht Betätigen! Ich habe mal bei meinem Kolegen geschaut und da geht es viel Schwerer ! Ist es die Kuplung oder könnte es auch was anderes sein ? MFG
Ich habe den Motor so gekauft ! Und noch nicht Rein geschaut ! Der Motor läuft ja auch noch nicht da ich ja gerade am Umbauen bin !!post-29337-1232309555_thumb.jpg
Also schaue ich Morgen mal ob die Mutter zu fest ist oder die Scheibe fehlt
Bearbeitet von cult-gti
Da isser doch schon mit dem SF kram. Das gehört aber wohl sicher hierhin! Ist ja ein LF Motor.
Bearbeitet von Brosi
Es geht doch um den Motor und nicht um den Roller ! Und da es ja ein Px Motor ist dachte ich das ich Hier wohl Richtig bin mit der Frage Oder??
Ja, bist hier richtig.
Bin echt gespannt, wie da noch den Zyl-Kopf drauf bringst
Wenn du deinen Wohnort mit angibst, evtl kommt ja auch mal einer aus deiner Nähe vorbei und schaut dir auf die Finger bei nem Bier???
Micha
Bearbeitet von Cosaschänder
So die frage hat sich wohl erledigt! Hatte ja gesagt das ich den Motor so gekauft habe und nun habe ich den Motor heute auf gemacht ! Und dann keine Kuplung Drin! Grrrrrr
Glaub ich jetzt nich... :-D
Ja ganz schön scheisse habe dem auch schon Geschrieben ! Aber jetzt kann ich da ja auch nichts mehr raushohlen bei Ihm ! Muss ich mir wohl eine neue Kuplung kaufen
    • Ich habe in eine PK 50 XL2 eine neue FA Schaltklaue inkl. mitgelieferter Feder verbaut. Getriebe ist ausdistanziert und die Gangräderflanken sind top.   Der 3. Gang springt nach längerer Fahrt bergauf trotzdem raus!   Man kann dem Schaltgriff beim "Wandern" zusehen!    Ist die mitgelieferte FA Feder zu weich ?    Die Kiste hat einen DR75 der etwas rauer läuft als der Originale 50er.
    • Versuch's mal unter @takuya
    • Glückwunsch unbekannterweise auch von mir Für Unwissende wie mich, unter welchem Nickname ist Timo hier vertreten?
    • wollt ich auch gerade schreiben... aber Danke für die Kommentare, hilft immer !!! geholfen haben mir auch die videos von Ralph Bollag , das über die WF Kupplungen, weil der macht immer den Test, ob der Druckpilz nicht an der Druckplatte permanent anstehrt und schleift, schauts euch das an !   hab jetzt mal eine zusätzliche Scheibe (nur die Schleifscheibe) eingebaut, und werde mit unterschiedlichen Druckplatten und Pilzen experimentieren...   einen schönen Spacer, wo man auch 2 O-Ringe verbauen kann,  gibts übrigends beim Stoffi , laut video von R. Bollag...   Bericht folgt ! (wenn der neue Hebel endlich da ist)
    • Auch von hier. Glückwunsch an alle!
