Autisa 121 - ja sicher doch !
  • Antworten 308
  • views 36,1Tsd
  • hab die scharfen Kanten entgratet und den Auslass leicht nach Oben gezogen   dazu wird ein 19/19er Dello und ne bgm touring banane verbaut
  • Hey Vic,   Du kannst einen Standard PK125ETS/XL oder ET3/S Kolben verbauen. Die haben alle die selbe Kompressionshöhe. Ich würde da vielleicht einen Piaggio von der 125XL2 nehmen. Den d
  • tjo...so sind wir halt     und irgendwann werd' ich meinen heiligen Gral finden: einen luftgekühlten MR2000 Alu/Steelliner ich weiß dass moderne Zylinder gesteckt mehr Pferde ans Hinter
47 Euro inkl. bei Schmitz & Krieger in Lövenich...
Ich finde, an den Ü-Strömern ist aber durchaus noch ne Menge Fleisch, was weg kann. Da geht was.
Grand Sport hat jetzt übrigens neu entwickelte Kolbenringe für die Asso/Meteor Polini-Kolben im Programm, welche deutlich besser sein sollen, als die Originalen. Habe mir mal ein Paar bestellt.
Irgendwer eine Idee, wo ich mit dem Auslass hin soll ? 63% ? 65%? Oder gar...64% ?
Bearbeitet von Deep4
Ham die für den Preis noch welche lagernd ? :-D
Klar, die haben ein da eine extra Halle randvoll mit Autisas. Bekommste beim Hohnen kostenlos einen dabei... :-D
jepp, da war meiner auch...ist ja quasi bei mir ums eck...
Herr Jesche hat mir die empfohlen. Habe das Ding heute um 11:00 Uhr abgegeben, und um 17:00 Uhr wieder abgeholt. Find ich gut. :-D
Das nenn ich Kundenbindung ! :-D
Hier gibts nur nen feuchten Händedruck vom nach Schweiß stinkenden Meister.
da würde ich mal nachfragen was die neuen ringe den so vertragen...oder rechne auch meiner portmap mal nach was taffspped etc da so vorlegt.
die überströmer werden an einer stelle (ROT) leider sehr dünn, da ist der ganze kanal sehr dünn gehalten, dafür könnte man die ü-fenster noch ein gutes stück richtung auslass ziehen (LILA)
Stimmt, die Ü-Fenster kann man mit Sicherheit noch 1cm in Richtung Auslass verbreitern...
nur vorsichtig, da läuft auch irgendwo der kolbenringstoss!!!! bei dem kh400 kolben zumindest!
ähhh und edit sagt noch vorsicht, nicht das dann die ü-strömer das größte loch in der laufbahn sind...so von wegen sehnenmass und kolbenringe :-D
Bearbeitet von Soul Sucks
Beim Meteor-Kolben liegen die RingPins direkt links und rechts vom Boostport. Das sollte kein Problem sein. Und Sehnenmaß sollte auch noch passen, wenn man die Ü-Fenster auf ca. 32mm zieht - wären dann 8mm verbeitert...
Habe mal gerade ein Bild gemacht - die schwarzen Punkte auf dem Kolbendach zeigen an, wo die Pins sitzen...
dann können wir ja demnächst die selbsthilfegruppe "Vermurkste Autisa Köln"e.V. aufmachen :-D
Kann schon sein :-D
meiner und angeblich auch von der insel
Vic,
wieviel ist der am Fuß abgedreht ? Wegen dem offenen Boostport...
Vic,
hier sind 6mm runter...da isser noch zu...
hier noch ein schlechtes beispiel
...den habe ich vor urzeiten so gekauft und dann auch schnell wieder verkauft...
autisa by bratmaxe
Was issen da gemacht worden ? Aufgeschweisst, so ca. 6-8mm abgedreht, Boostport(s) gefräst, ne Buchse (?) in den Auslass gesetzt, die Ü-Fenster sehen ziemlich groß aus...aber nicht besonders schön gemacht...
moin die autisa gemeinde :-D
muss ich leider mal widersprechen, ihr solltet tunlichst NICHT die LILA Idee durchführen = maximale Spülungsverluste durch die Richtungsänderung richtung Auslass!
ihr wollt das Gemisch gegen die Rückseite haben nicht in den Auslass! Wenn ihr die Spülrichtung IM Kanal nicht mitanpasst was mehr oder weniger unmöglich ist, killt ihr mit dem einfachen Erweitern des Fensters richtung Auslass eine saubere Spülung!
der zylinder oben ist sogar sehr brauchbar gefräst, denn er versucht den Strahl bereits auf seine spätere richtung vorzubereiten, ich hätte den gerne genommen :-D
gute Ringe für Polini wären nen Traum gleich mal schaun beim Olli...
Gruss!
Vic,
kann ich dir auswendig nicht beantworten, hab ja nicht ich gemacht.
ich kann dir wenn du willst die verbleibende zylinderhöhe sagen dann kannst du vergleichen sofern dier zylinder oben nicht abgedreht wurde.
Gruss!
da magst du recht haben...allerdings sind bei den meisten conversion hier und da noch kanäle angebracht...das öffnen des boostports wird die spülung ja auch schon beeinflussen, bei malossi und co sieht man kaum eine lenkung der ü-strömer vom auslass weg...aber das ist wohl eine wissenschaft für sich...
hier noch eine portmap von nem taffspeed kh400 autisa
auslassbreite 38mm!!!! hab mich verschrieben!!!!
Das mit der Spülung muss ich mal genauer recherchieren - da habe ich kaum Plan von. Aber guter Hinweis.
@soul sucks
Sind in Deiner Portmap die Breiten der Ü-Strömer und Auslass im Sehnenmaß angegeben ? Ansonsten sieht das ja fast genauso aus wie auf meiner neuen Portmap...Oder habe ich da einen Fehler gemacht ? (Angaben im Bogenmaß...)
... flach aufm tisch abgemessen...
der zylinder wurde oben und unten abgedreht um den kh400 kolben aufzunehmen, und der auslass wurde erweitert.
lese es gerade...38mm Breite...
zusammenfassung:
autisa org 55mm jetzt 57mm bohrung deep4
ÜS 124°
AUs 170° 65% bei 55er bohrung / 63% bei 57er bohrung
autisa taffspeed kh400 57mm bohrung soul sucks
ÜS 127°
AUS 181° 66,6% auslassbreite zu bohrung
autisa taffspeed 55mm bohrung soul sucks
ÜS 127°
AUS 188° 69% auslassbreite zu bohrung
Danke für´s Rechnen. Du nimmst bei mir 63% Auslass an für die Auslasszeit ?
Ich werde ja wahrscheinlich bei der Banane als Auspuff bleiben, Traktor halt.
Da bleibe ich von den Steuerzeiten her wohl eher in dem Bereich, wo ich jetzt bin, richtig ? Hochlegen würde ja bedeuten, das Band Richtung höhere Drehzahlen zu verschieben, korrekt ? Die erreiche ich mit der Banane ja nicht, wenn ich mal davon ausgehe das bei der Banane wohl bei 7500 oder so Ende der Fahnenstange ist.
Andere Tröte will ich aber nicht, kann ja jeder. Außerdem kostets ja noch mehr Kohle...
Also, was tun ? Welche Zeiten anpeilen um aus der Kombi maximale Leistung zu holen, bei Trekker-Charakteristik ?
jepp so lassen oder mal nachlesen was so bananen-optimal ist...den auslass kannste mit dem besseren kolben auf jedenfall noch verbreitern!
Ja ich habe schonmal rumgelesen - gibt da so diverse Meinungen...Muss ja eh mal sehen, wie sich die ganze Sache zusammengesteckt verhält. Wenn ich es schaffe, messe ich am Wochenende mal, was reel an Zeiten rauskommt.
Außerdem will ich mal sehen, in wie weit der 30mm Krümmer Auswirkungen zeigt.
Laut diesem Diagramm hier
gibt´s da ja doch einen deutlichen Unterschied (ok, ist jetzt ein DS-Polini und so, aber tendenziell...)
deep:
definitiv so lassen! ist ne super kombi, der limitierende faktor ist dann dein auspuff, den rest der peripherie dann auf reso auszulegen wäre da recht sinnfrei und du würdest den gewünschten drehmomenteffekt verlieren! übrigens brauchst du bei der banane auch deinen auslaß nicht zwingend verbreitern!
super wäre zu deinem setup nen pm40, dann könnte man den auslaß schön breit machen und evtl etwas mehr vorauslass auf ca. 27 grad, das fährt immer noch schön untenrum und dreht dann frei bis ca. 9000, kostet eben leider... vielleicht den guten "gsf-pm" bauen? pdf sollte noch irgendwo rumfliegen hier, bei interesse pm!
gruss!
momo
