Teufel, Nut's & Co.
Dann hau ich das auch mal wieder hoch! :crybaby:
Wir sehen uns Samstag in einer Woche :thumbsdown:
  • Antworten 2Tsd
  • views 126,3Tsd
Wetter soll ja zum Wochenende auch wieder besser werden.
Gfrei mi scho
Hoch damit, damit der Keks nicht so lang suchen muss :)
Ach ja, 28.08. CCVC Sommernutter! :thumbsdown:
Ja,ja hab´´s ja jetz aber warum ned in regionale Stammtische?????
übrigens Hallberg säuft grad ab .............und über Goldach lacht die Sonne.....
Wer von euch Hoden fahrt´´n am Sa. nach Reg.??????
Selber Hoden :thumbsdown:
Ich würd gerne, aber kommt drauf an, ob wir vorher unsere BurnOutPlatte fertig kriegen.
Es besteht erheblicher Mangel an brauchbarer Zeit und der Nutter rückt unaufhörlich näher.
Bene wollte aber auf jeden Fall hinstarten.
Dann muaß ma hoid moi wos unta da Woch doa.......mir fahr´´n....
  • 4 Monate später...
He Ihr
LA-Hodden ah "gutes neues" euch allen samt und bleibt so wie ihr seit......
Gruß die 4 Amigos
@Die 4 3 Amigos: Was gibt's neues? Tomster hast dein Falschluftproblem schon gelöst?
Seers
Ja, beim Tom is jetz alles save aber ich kämpf immer noch mit meinem Standgas problem beim 139er........vielleicht kannst du mir helfen.... also vollgendes
mein 30er Dello läuft nur mit choke hab aber ne :
ND55 (find ich schon fett für nen 139er)
HD120
Mischrohr AV266
Nadel X2 magerste Stellung
50er Schieber
Er springt nur mit choke an dreht dann voll rauf (logisch standgas schraube is ja ganz drin), choke raus er geht aus , auserdem hängt er unten schlecht am Gas trotz V-tronic (schätze zu fett) oben raus dreht(geht) er aber wie die Sau
- Vergaser wurde im Ultraschall gereinigt
- ND-Kanäle alle frei
- ND auf 48 gewechselt
- Kulu-Siri test gemacht
hat alles nix gebracht, nächste schritte: AV 262 verbauen, nochmal ND46 rein oder dann 28er probier´n
Hast du noch ne Idee????????
Also Zündung immer vorm Vergaser blitzen, des hast gemacht nehm ich an.
ND beim 30er Dell'Orto hatte ich immer zwischen 50 und 55, drunter nicht. Würd ich auch nicht machen.
Zum anfangen Clip am besten in die Mitte. Mischrohr und Schieber musste ich eigentlich nie tauschen. Der Dell'Orto läßt sich eigentlich sehr gut einstellen, ist besser als sein Ruf.
Was ist sonst so verbaut? Auspuff?
Der Drehschieber ist intakt? Hört sich bisl danach an :thumbsdown:...
Bearbeitet von LAPaint
Wie soll ich den die zündung blitzen wenn er ned gescheit läuft? Die is aber so eingestellt das Sie paßt. Dichtfläche war i.O.
Auspuff is ne TFF-Pipe umgeschweißt, ori Kaba-Welle, 200erKulu 23/65
Ich Tip auf den Gaser oder Fremdluft!!!!!! Hab mir heut nen 28er g´kauft.... dann könnt ich wieder was ausschließen...... :crybaby:
Okay, ich dachte nicht, dass es so extrem ist, dass man die Zündung nicht einstellen kann...
Teste den 28er mal und schreib was dann passiert. Sprüh an die Stellen an denen der Motor Falschluft ziehen kann bei laufendem Motor mal Bremsenreiniger. Wenn er dann hochdreht weißt ja wo die undichte Stelle ist. Oder läuft er dafür auch nicht ordentlich genug?
is beim Keks sicher die Zündung,
sch... Vespatronic
auch wenn er jetzt sagt
"AH... IS NICHT DIE ZÜNDUNG !!!!!!!!!! SEI ENDLICH RUHIG "
bei mir passt soweit alles,
denke die Fußdichtung ist zu dick gewählt deshalb Quetschkante zu groß
läuft sauber und fährt ohne stottern,
bissal mehr Leistung könnte sein
aber erstmal zum TÜV, Papiere, anmelden und dann in Ruhe abstimmen, anderer Kopf drauf und einfahren
Bilders hier, letztes aktuell
VNB
ach ja
Flo bräuchte ein 125er Motorgehäuse, evtl hat jemand was rumliegen
was is sonst bei euch los ??
Bearbeitet von Tomster78
Sieht gut aus die VNB! Ich glaub ich hab noch ein Schlitzrohr, falls du sowas suchst! Falschluft war's also gar nicht?
Baut doch zum Testen mal eine anständige Zündung drauf :thumbsdown:
Ich würde auch erstmal die Kiste mit ner normalen Zündung zum befeuern her nehmen.
----> Danach so nen Hokuspokus
Bearbeitet von Marcelleswallace
:thumbsdown:
ich schmeiß mich weg,
der Keks wenn des liest.. dann springt er an die Decke.
Der hät mir am Mittwoch fast den Kopf abgerissen, nach dem 3ten mal:
" probier halt mal ne andere Zündung "
aber OK
sein 30er Dello hat bei seiner andere Karre auch schon rumgezickt.
des wird scho.
Schlitzrohr ?? Tss, was Du immer gleich siehst.
ein originales oder so ein "dickes" Nachbau Teil,
so eins hab ich auch noch rumliegen.
original blöd
weil Lenkerkopf im weg, oder ?
Ahhhhhh, leckt´s mich mit euerer scheiß Zündung, die funzt scho........
nächste woche wird erstmal der 28er verbaut und getestet dann schaun ma weiter ..... :thumbsdown:
trotzdem Danke für´s mitgefühl......soooo long :crybaby:
Edit hat noch ein paar gelbe Gesichter eingebaut...
Bearbeitet von 76erKeks
LOL Keks
Was für nen 28 er hast du dir gekauft ? Keihin ?
Na an Dello, da hab ich doch scho Düsen und Zubehör....
@Tomster: Was des für eins is weiß ivh grad ned. Zweiteilig. Edelstahl glaub ich.
Meinst so eins?
Hi Leute
kann es sein das die 200er 4 scheiben Kulu im small Block ned richtig funzt und warum?
Danke und Gruß Keks
Evtl ist der Steg im Gehäuse im Weg? Des wäre der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte...
