Du brauchst eine Pumpe die saugt und gleichzeitig pumpt.
Der Johannes kennt sich da wohl ein bißchen mit aus, hat mir das damals
so erklärt, dass das im Kart-Rennsport verwendet wird, wenn in langen
Highspeed-Kurven die Fliehkraft das Gemisch in eine Ecke der Schwimmer-
kammer drückt. -> Gemisch magert ab.
Beim Pump-Around hast Du konstant die Kammer voll, weil permanent ge-
pumpt/gesaugt wird (quasi ein stetiger Durchlauf), der Schwamm verhindert
dabei das aufschaukeln bzw. aufschäumen vom Gemisch.
Macht also bei Zweirädern meiner Meinung nach nur bedingt Sinn.
Grüße,
M.
Edit: Ich wusste doch das ich irgendwo noch Bilder hab. Auf dem zweiten Foto
sieht man gut den Schnorchel der auf der gegenüberliegenden Seite der Sprit-
zufuhr eben wieder saugt. Der Ablauf im Schwimmerkammerdeckel ist eben-
falls stillgelegt wegen "brauchts nicht mehr".
Bearbeitet von Manuel136
d.h. die geräte haben mit schrägstellungen weniger probleme?
also die lösung für schwierige platzverhältnisse?
genau das Thema schrägstellung und gefahr der abmagerung hat mich auf die Lösung gebracht. Bei mir gehts verdamt eng her mit TMX35 in der T4....
Die Frage ist, ob man zwingend eine Saug und Druckpumpe braucht, ich könnte ja auch nur reinpumpen und dann analog dem Rücklauf wieder vor der Pumpe zurückspeisen, oder ist dann der Druck im Schwimmer so groß, dass mir das gemisch anfettet?
Demnach brauchst Du 2 Pumpen.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
    • Also ich habe das Zahnrad auf einem PK50S Lusso Motor verbaut, der eine 15/69er verbaut hatte.   Ob es da jetzt noch Unterschiede zwischen PK50S Lusso und XL2 gibt...keine Ahnung...könnte aber sein, weil die Lusso ja noch keine XL2 Kupplung hatte.
