spanish lambretta (new pics)
cast66
Hello
I have some Spanish lambretta for sale because i have no garage now
Some in good condition , some in bad condition but good for piece .
But i've no paper
I've
2 * Tv 175 S2 Eibar with disk brake innocenti
8 * 150 special eibar
1 * jet 150
2 * lynx 200
1 * 150 S2 winter eibar
+ lot's of engine
sales lot is possible 15000 euro
Contact by Mp please.
Cedric
Bearbeitet von cast66
2500 für die TV´s
ca. 1500 für die anderen...
hab ich mal bekommen
O
2500 tv good condition complete with an other engine
1500 for S2 scooter winter
the other are cheaper because the lot is 15000 euros and you have ten engines therefore you do the calculation :-D
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
