Primavera mit orig. 125er oder 130er DR?
Hallo Leute,
ich habe mir eine Primavera gekauft, deren Motor ich momentan überhole und die einen 133er Polini eingetragen hat (der hinüber ist). Nun brauche ich also einen neuen Zylinder. Mein Problem dabei ist, dass ich nur einen 1b Führerschein habe, also nur bis 125ccm fahren darf. Irgendwie kann man in allen Shops aber keine original 125er Zylinder mehr kaufen!? Nun könnte ich entweder nen 130er DR nehmen und ohne Führerschein/Versicherung durch die Gegend fahren oder ich kann - wenn ich das richtig verstanden habe - auf nen PK 125er Zylinder umrüsten (http://www.lambretta-teile.de/product_info.php?info=p2488_Zylinderkit-125ccm-original-Vespa-PV--V50--PK.html). Dann brauche ich noch einen neue Welle? Und ein anderes Lüfterrad?
Was meint Ihr?
Grüße,
Philip
Hallo Leute,
Was meint Ihr?
Grüße,
Philip
Den PK125 Zylinder kannst Du ohne weiteres verwenden. PK125 und ET3 Zylinder haben halt einen dritten Überströmer/Boostport. Alternativ gab es von Polini, Autisa, Pinasco, etc. auch Zylinder <125ccm. Umtragen lassen musst Du ja eh, dann kannst Du auch einen anderen Zylinder eintragen lassen als den Originalen. Der Undi hier aus dem Forum hat da noch Autisa und Pinasco, wenn ich mich recht entsinne.
Andere Kurbelwelle und Lüfterrad brauchst Du beim Zylinderwechsel nicht. Wird bei Tuning nur oft empfohlen, wegen dem relativ dünnen Kurbelwellenkonus der PV (19/20). Ist bei Dir aber absolut nicht nötig, wenn Du eher zurückrüsten willst.
Nunja, mit dem wollen ist das so eine Sache. Klar möchte ich lieber einen 130er DR mit mehr Leistung fahren, nur darf ich das eben eigentlich nicht. Und merkt man denn zwischen dem 125er PK und dem 130er DR solch einen großen Unterschied?
Hier (http://www.lambretta-teile.de/product_info.php?info=p2488_Zylinderkit-125ccm-original-Vespa-PV--V50--PK.html) steht, dass ich eine 51mm Hub Welle brauche. Ist das die normale? Und wenn ich dann auf ne PK Welle klicke steht da "Kann in allen PKs Primaveras oder V50 als Langhubwelle eingebaut werden. Es muss dazu aber auch ein entsprechender Zylinder >120ccm verwendet werden. Und ein PK Lüfterrad".
Also doch neue Welle und neues Lüfterrad? Wie gesagt, Welle ist eh hinüber und ich will eh auf elektronische Zündung umrüsten...
Was könnte ich denn alternativ zu einem größeren Zylinder machen, um -legal- ein bisschen mehr Leistung aus dem Motor zu holen? Einen Polini Auspuff habe ich bereits. Rennwelle? Anderer Vergaser?
Und was bedeutet "PK125 und ET3 Zylinder haben halt einen dritten Überströmer/Boostport"? Muss ich da am Motor dann noch was anpassen?
Fragen über Fragen...
Philip
nein, nur durch fahren merkt niemand den unterschied, DR oder original sind beides harmlose zeitgenossen (wenn jemand mal nachmisst, ists offensichtlich 55 zu 57 mm)
kommt auf dein aktuelles lüfterrad an. aber wenn du noch keine hast, ist der umbau auf e-zündung ne gute investition.
dich mit gsf artikeln beschäftigen und staunen, was aus nem 125 original 3-überströmer zylinder zu holen ist.
nein, wird über ein zusätzliches loch im kolben gesteuert.
z.B. HIER :-D
z.B. HIER :-D
Ah, das ist ja ne nette Liste. Danke. Auf fräsen habe ich eigentlich keine Lust. Aber auf Ele Zündung umrüsten, andere Kurbelwelle und evtl. auf Membran/ anderen Vergaser umrüsten klingt ja schonmal ganz gut. Dann habe ich ja noch den Polini Auspuff. Sollte reichen...
...Auf fräsen habe ich eigentlich keine Lust...
und
Aber ... auf Membran...umrüsten...
widerspricht sich etwas. Wenn Membran, dann muss/sollte die Drehschieberdichtfläche weg. Zudem wüsste ich nicht, warum das Umrüsten auf Membran irgendetwas bringen sollte, wenn die Drehschiebrdichtfläche noch intakt ist. Rennwelle kaufen, Einlass in Größe an Vergaser angleichen, ggf. Einlassteuerzeiten überarbeiten, fertig.
Ok, verpeilt ;) Dann schaue ich mal nach einer passenden Rennwelle, nehme den orig. PK Zylinder, rüste auf Ele Zündung um und schaue mal, ob ich ne größere Vergaserdüse nehme. Dazu der Polini Auspuff. Für die Stadt sollte das dann allemal reichen, oder? Was ist dann ungefähr die Endgeschwindigkeit? Ich lese auch immer mal irgendwo, dass Leute sich ne kleinere 4. Gang Scheibe einbauen. Was genau bringt das? Ich brauche den 2. und 4. Gang sowieso neu, weil die ein bisschen hinüber sind.
Grüße,
Philip
Grüße,
Philip
Neu bedüsen solltest Du ohnehin, nachdem Du eine andere Welle + anderen Zylinder verbaut hast. Ob die aber größer sein sollte mag ich bezweifeln, wenn vorher ein Polini und jetzt ein original PK125 Zylinder draufkommt. Erstmal neue Zündung einbauen, Zündzeitpunkt einstellen (blitzen), und dann Vergaser einstellen. Was ist das überhaupt für ein Vergaser? Original 19er?
Zum Getriebe: Kurzer Vierter Gang ist m.E. bei Deinem Setup rausgeschmissenes Geld. Zudem mutmaße ich da, dass die Gangscheiben nicht defekt sind. Springen die Gänge, oder warum meinst Du, sind 2. und 4. hinüber? Tippe da eher auf verschlissene Schaltklaue oder zu viel Spiel im Getriebe.
->Benutz mal bitte mehr die Suche:
Stichwörter hier: +Getriebe +ausdistanzieren
Ok, ich muss das mit der Düse glaube ich einfach mal austesten. Sind ja schnell gewechselt und obendrein noch relativ günstig.
Schaltklaue mache ich sowieso neu (ist ziemlich ausgehauen)... Die Scheiben vom 2. und 4. Gang weisen ein paar Fehler auf. Der zweite hat auf der runden Fläche ein Stück rausgeschlagen, der 4 hat dort, wo die Klaue greift, schon ziemlich abgerochene Ecken. War damit mal beim Rollerladen hier und die meinten, ich solle die beiden lieber tauschen... Insofern: kleinerer 4. Gang?
offtopic:
ist das rollenlager bei der pv limaseitig serie?
offtopic:
Äh, was?
Sind
http://www.lambretta-teile.de/product_info...V--V50--PK.html
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_447_1304
http://www.rollerladen.com/products/de/Mot...T3-1975-84.html
alles das gleiche, haben 3 Überströme und passen auf meinen Motor?
Dazu dann ne Originalwelle
http://www.rollerladen.com/products/de/Mot...lle-PV-ET3.html
oder ne PK original Welle
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_447_1309 oder
http://www.rollerladen.com/products/de/Mot...-PK80-125.html) oder
http://www.sip-scootershop.com/pages/index...s%2Fdetails.php?
Oder doch lieber ne Rennwelle:
Dazu dann ein leichteres PK Lüfterrad und Zündgrundplatte für 12V?
Bin gerade etwas verwirrt und will nichts Falsches bestellen
Bearbeitet von nachtzwerg
Vorne weg: Noch nicht bestellen, erst schlau lesen!
Zum Beispiel in den "Hot Topics" oder der "GSF-Mitschrift". Alternativ: die "Suche".
Da findest Du alles zum Thema Umrüstung auf E-Zündung etc.
Bei der Umrüstung gibt es mehrere Wege, die zum Ziel führen. Versteh erstmal die Unterschiede der Kurbelwellen/Lüfterräder:
19/20 PV/ET3/PKs
20/20 PK XL
24/25 PK ETS
Wenn Du eh Kurbelwelle und kompl. Zündung kaufen willst, würde ich auf die 20/20 mm Variante mit stumpfen Konus zurückgreifen. Sowas hier wäre evtl. interessant (ist auch für weitere Tuningschritte geeignet):
http://www.sip-scootershop.com/pages/index...ges/details.php
Dazu brauchst Du aber noch Simmering, Kabelbaum etc. Also erstmal informieren/lesen.
Ist nur EIN Beispiel und soll keine Werbung für SIP sein. Sowas gibts auch in den anderen Shops.
Ok ich merk schon, scheint alles nicht ganz so trivial zu sein wie ich mir das anfangs dachte :-D Werd mich dann erstmal etwas belesen...
Danke für die Tipps!
