APE A und APE B - Restauro Topic
donvespone
Ich habe sie voran paar Wochen in Imola gesehen und musste sie haben. Sie steht noch in Italien, ich werde sie jedoch aus Novegro Anfang November abholen.
Dann kommt sie kurz in die Werkstatt; der Hauptbremszylinder leckt - wie immer....  Darüber hinaus läuft sie, bremst (vorne), hupt und leuchtet....
Schöner sauberer O-Lack, nur der Benzinhahn ist glaublich nicht original....
Anschließend landet sie bei der HOFFMANN-RENNSTAFFEL.... - www.rohrlenker.de
Könnte schon paasen. Das A Modell gabs ja nur bis zur A15, danach gings mit B1 und 150ccm weiter.
Aber eine Liste mit den Motornummern ist mir noch nicht untergekommen.
Hat der Gestängeschaltung und 125ccm?
Gabs das nicht auch bei manchen V Modellen das das Motorpräfix höher war?
Oder waren das die Austausch Blöcke mit einer eigenen Nummer?
vor 11 Stunden hat vespacar p2 folgendes von sich gegeben:
ja... genau. Gestängeschaltung und 125ccm. Letztendlich wüsste ich nicht, was es sonst für ein Motor sein sollte, weil die Nachfolger Apes ja dann schon Seilzug hatten...
Eine V13 hatte damals ne V20M Motornummer.
Gibts für die A15 Irgendwo einen Schaltplan oder  Zeichnungen? Bin noch neu im 3-Rad-Bereich und mir sind die einschlägigen Seiten noch nicht bekannt...
Für die ganz frühen findet man recht wenig.
Aber hier gibts den scan der Bedienungsanleitung mit Schaltplan:
https://www.mondoape.com/tecnica-ape-a1-a15.htm
Für die Mechanik sollte fürs erste auch ein AB Ersatzteilkatalog helfen, so gravierend sind die Unterschiede nicht.
https://www.mondoape.com/tecnica-ape-b1-b4.htm
Bearbeitet von vespacar p2
Am 27.1.2011 um 12:39 hat schreiba folgendes von sich gegeben:
servus,
ich stell mal ein paar bilder und den schaltplan unserer ape rein:
post-38416-028464400 1296127403_thumb.jp
hier noch bilder mit kennzeichnung der anschlusspunkte:
vorm zerlegen:
post-38416-065326700 1296127516_thumb.jp
zerlegt und gereinigt:
post-38416-099955100 1296128297_thumb.jp
zusammengebaut: hier sieht man recht gut wo die spule (impedanza) und der gleichrichterblock angeschlossen werden
post-38416-099077500 1296127548_thumb.jp
uns hier werden die zwei lila kabel im lichtschalter an der komischen zwischenplatine "angeklemmt"
post-38416-080382800 1296127570_thumb.jp
ich hoffe das hilft dir weiter, unsere ape haben wir genauso verkabelt und alles funktioniert einwandfrei!
wenns noch fragen gib, einfach melden.
grüsse,
schreiba
Mir fehlt leider die Impedance-Spule... Hat die jemand von euch schonmal gegen irgendwas Modernes ersetzt? Was habe ich es für eine Alterntive. Eine gebrauchte werde ich wohl kaum finden...:-(
servus,
vorm zerlegen:
grüsse,
schreiba
Ich hole das Thema der mysteriösen Spule/ Impedanz nochmal hoch....
Was ich nicht verstehe ist, wieso es da einen Unterschied zur „normalen“ Vespa gibt...Dort gibt es keine Spule und die Elektrik ist doch im Grunde identisch!?!?
Bearbeitet von minifrank
Komme nicht weiter,
bei meinem TA18 Vergaser mit Metallschwimmer habe ich folgendes Problem:
der Schwimmer bleibt in oberer Stellung hängen und Motor geht folglich aus.
Habe den Vergaser bereits zwei mal gereinigt und die Schwimmernadel stumpfer geschliffen.
Bleibt immer noch hängen, mal nach 200m mal nach 6 km.Nach drücken des Tupfers läuft sie wieder.
Der Sitz im Deckel ist so tief man erkennt nichts.
Hat einer von Euch noch einen Rat ?
Alternativ hab ich mir einen polini cp21 besorgt, gibts da eine Bedüsungsempfehlung für meine Ape 150B
Schöne Grüße
Flo
  • 8 Monate später...
Hallo zusammen, ich überhole gerade den Motor einer APE A.
Passt der Motor zu einer Ape A? Motornummer lautet A19M *1191X*
Lagersitze Kurbelwelle müssen neu, des Weiteren waren solch Blechringe für die Wellendichtringe der Kurbelwelle verbaut (einer ist leider defekt)
14F32A51-44F5-43A1-AFF6-C371F42248D3.thumb.jpeg.ad0ef3889170deef639c59329c215eaf.jpeg9E91A3CD-D59D-444C-8D99-CCC701C48202.thumb.jpeg.91738bab87ba02dcdb6f31a07c5bdd68.jpeg
An welchem Vespa Motor kann ich mich bezüglich Lager/Wellendichtringe/ Kurbelwelle orientieren? Passt zB diese Kurbelwelle?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kurbelwelle-sip-premium_45182100?q=Kurbelwelle Hoffmann
Danke euch schon mal für eure Hilfe, hat evtl Jemand das APE 125 A Handbuch mit den Explosionszeichnungen in digital? Habe nur eine Kopie zu kaufen gefunden, da hab ich eigentlich wenig bock drauf..
Bearbeitet von vnb1t
Für Das A Modell hab ich auch nicht viel an Unterlagen.
Aber nach der Nummer ist das auf jeden Fall ein Ape A Motor. Die Fahrgestellummern gingen nur bis A15T aber wie minifrank oben schon schrieb gibts da wohl auch höhere Zahlen bei der Motorkennung. Liste dazu kenn ich nicht. Was hat deine für eine Fahrgestellnummer?
Wellchendichtringe li/re sind wie bei V1-33 (18-35-8mm)
Die Blechnäpfe sind in meinem Katalog leider nicht extra aufgeführt, ab B Modell sind die anders aber diese hier müssten passen:
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?cPath=32_66&products_id=3875&osCsid=9a1b7d2292fb173006b5fc3f761e9f0e
Die Welle vom Sip sollte passen, 13939 also Piaggio Nummer hab ich in einem Katalog auch als passend für A12-A15 (also Fahrgestell Präfix) stehen.
Lager lassen sich ja gut ausmessen, denke die der V30-33 sollten da auch gleich sein.
 @vespacar p2
Danke dir für die Hilfe. Kurbelwelle ist bereits da, auch die Passenden Lager und der defekte Blechnapf.
Bezüglich Getriebe distanzieren. Das ist ja bei den ganz alten Getrieben etwas blöd, würde jetzt unter das erste Gangrad eine Passscheibe legen damit ich auf ansatzweiße auf 2/10 Getriebespiel komme.
Distanzscheiben in unterschiedlichen stärken (für das alte Getriebe) habe ich nach intensiver Suche nicht gefunden.
hallo!
ich habe auch gerade so einen A19M Motor da liegen mit der Nummer 1382*.
Wo bekomme ich hierfür einen passenden Zylinder? Passt hier auch der von der V30-33?
Wie zu sehen ist kann man hier nichts mehr retten...
Bearbeitet von Patrick*
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
