GSF-Pennergame-Topic
Bluenote
  • Antworten 7,5Tsd
redakteur war für mich (ATT 313) zu stark!!!
so von denen kommt keiner an mich ran, und ich nur an Die_Buschi, welche mich schon zweimal besiegt hat.
Wenn also einer meinen Kampfplatz einnehmen will bevor WUT gestartet wird, mach ich mal Platz.
fisi2006 hat Grint angegriffen, dabei hat Grint den Kampf eindeutig verloren.
fisi2006 hat von Grint ?3.031,47 erbeutet und ihm 985 Punkte geklaut.
Mit ATT 388
1ster für die GSF Penner.
Soll ich WUT anmachen?
Bearbeitet von ++Hardy++
Kaba ist da. Los! Wut! Gas is' rechts!
Ich bin zu weit unten, komm an keinen der 15 Deppen ran!!!!
Ich greif schnell mal einen Pisser von Brokeback an, dann sollte es klappen, steht schon 5 zu 1 für die Argentur!
Bearbeitet von kabaschoko
Endlich hat Gödekes Leben wieder einen Sinn.
@t4.: kannst Du heute Abend ab 20.00 Uhr Gödeke für 2- 3 Stunden übernehmen?
Ich muss heute Abend 3 Zündungen blitzen!
Bitte kurze PM, wenn's losgehen soll. Oder ab ungefähr ca. exakt 20hundert?
Hab einen Kampf gestartet, in 30 Minuten den nächsten...
Könntest also ab 20:15 Uhr übernehmen.
PW hast Du noch?
:-D Yessir!
Kaba: BackblechMountain taugt dafür nicht. Nimm doch lieber irgendwelche Penner mit etwas Kohle, dann haste gleich Geld für 'nen E-Zaun oder sowas ...
Mmmh,
blablablub und DaMaxHH sind mit den Punkten zuweit weg und Deutschendorf hat zwar einen Eisbären und ein Schloß aber leider nur eine Pistole. Das hilft euch nicht oder ?
Die ( http://www.pennergame.de/profil/bande:22165/ )sehen schwer aus, wir wissen es aber ja noch nicht genau.
Darfst aber gerne andere Leute aus eurer Bande fragen. Theoretisch sollte es ja reichen bei uns einzutreten, den Kampf zu starten und dann kann man auch wieder zurückgehen.
Kaba's Befürchtungen teile ich inzwischen: Das geht in die Büx. Die haben seit gestern schon wieder drei, vier Leute getauscht ...
Und die Buschi kann was, denke ich ...
Ich entleere mich mal in die BaKa. Das Geld brauche ich dann morgen früh für die nächste Waffe. Vielleicht reisst das noch was rum für den ReFight.
Ich denke das ist kontraproduktiv, wir haben niemanden in der Bande die die schlagen könnte. Die haben ja alle im Juni, Juli oder August angefangen. Unsere frühsten im September. Ich denke durch das getausche bei denen sind die Nummer zu groß.
So, Hannimaster hat aufs Mett bekommen.
Ultraschorsch hat Hannimaster angegriffen, dabei hat Hannimaster den Kampf eindeutig verloren.
Ultraschorsch hat von Hannimaster ?397,90 erbeutet und ihm 1464 Punkte geklaut.
Hannimaster ist in einer verfeindeten Bande von Ultraschorsch gewesen. Ultraschorsch hat hierfür zusätzlich 73 Punkte bekommen.
Werte gerne per PM
    • Danke wir haben diesen Hund nicht genommen zumal die Rasse viel Aufmerksamkeit braucht die wir momentan nicht bieten können ich glaube halt immer solche Viecher haben es bei uns besser alt in heim ....ja aber die Zeit fehlt total ...in Medulin im Urlaub habe ich wieder Zeit mir Gedanken zu machen und werde hier wieder für Belebung sorgen 😁momentan macht mir der oder die Vergaser vom BMW 2800 sorgen... irgendwas ist immer
    • So nachdem der K80 absolut nicht auf die SIP TL Felge gehen will, selbst mit dem mega flutschi Montagezeugs was die für LKW Reifen nutzen, kommt der K80 jetzt wieder runter und ich habe auf deinen Ratschlag gehört und heute 2 Dunlop ScootSmart bestellt, hoffe die gehen wirklich leichter drauf.
    • Hi all, bin neu hier im Forum - meine smallframe aber ein alter Bekannter, wie es scheint. Habe die Kiste 1992 selbst aufgebaut und bin damit auf einigen Runs gewesen, u.a. Bamberg. Die Bilder sind nach der Fertigstellung 92 entstanden. Den Zylinder habe ich bei Eurocilindro im Werk gekauft und eingebaut, mit den notwendigen Anpassungen. Ein netter Freak aus Braunau am Inn hatte den damals bereits montiert, habe mir ein paar Tips geholt. Den Motor habe ich dann in ein anderes Projekt verbaut, das noch immer im Dornröschenschlaf in der Garage steht. Vielleicht erwecke ich das mal zum Leben. Die Nachbarn werden sich freuen . Werde berichten. Falls jemand Details wissen möchte, nur zu.   Grüße aus München, H.
    • Hallo zusammen,   da die Kurbelwellenlager langsam durch sind, will ich die Gelegenheit nutzen und gleich eine gescheite Kurbelwelle einbauen. Bei Drehschieber Wellen landet man schnell bei Fabbri, nur finde ich keine mit ETS Konus. Drehschieber Wellen mit ETS Konus habe ich nur von Mazzu gefunden bzw. von DRT, die haben aber 53mm Hub (und weniger Einlasszeit).   Gibt es eine sinnvolle Lösung eine Welle mit 20/20er Konus in mein Gehäuse zu bauen? Ein paar alte Topics dazu habe ich gefunden, aber entweder gab es keine Lösung (abgesehen von einem doppelten Lager Innenring...), oder es wurde doch eine Welle mit 24/25 Konus gekauft.   Das Motorgehäuse kann ich nicht ohne weiteres tauschen, da es mit Nummer in den Papieren eingetragen ist und wenn ich schon den stabilen Lagersitz habe, möchte ich den gerne behalten.   Kann im Zweifel jemand eine Fabbri Welle mit dickem Konus organisieren? Andere Wellen hat Fabbri schließlich damit im Angebot.   Danke für alle Ideen und Unterstützung! Martin
    • Hi Leute, ich finde das Thema auch äußerst spannend... ohne dass ich mich jetzt großartig damit auseinandergesetzt habe... aber wäre es nicht auch ein Ansatz, die Konusaufnahme der Vape einfach an die der GS/SS anzupassen? Also das komplette Teil wo auch der Magnetring dran ist entsprechend anzupassen... das müsste doch einfacher zu realisieren sein, als alles bis auf den Magnetring rauszunehemen... und dann könnte man doch bestimmt auch das original Lüfterrad verschrauben... nur so ein Gedanke... Gruß Zaho
