Drop 30 Grad Neigung
Habe zu dem Thema nicht so viel gefunden. Auch SIP sagt dazu nichts. Kann man einen 30 Grad Drop ohne den Rahmen zu schmälern fahren oder dengelt der an?
Also bei mir is gegangen is nix angegangen oder so
Beim runterschalten vom 4ten in den 3ten muss mal wohl gradeaus oder leicht rechts fahren, hab ich mal so gehört.
Hö? Verstehe dein Satzfrakment nicht wirklich!
geht, allerdings musst du die Züge etwas anders einstellen.
Was soviel heißt wie? Verlängern? Kenne mich da net so aus.
Wird doch wohl noch mehr Leute mit Drop geben?
einstellen hat er geschrieben nicht verlängern o.ä - an der schaltrate sind einstellschrauben.
vierten gang einlegen und schauen ob es passt beim lenken, ansonsten justieren. bei mir gings allerdings ohne eine solche aktion
Richtig. Ist auch nicht sonderlich viel.
Keine AHnung wieviel Grad meiner hat, aber sind die nicht alle (oder fast alle) 30?
Bei mir passt es und habe bisher nur extreme Drops gesehen bei denen es nicht passt.
Es fahren so viele rum und überall passt's....
Ist dem so? oder was soll :-D bedeuten?
Bei Sip gibts auch Drops mit weniger Neigung.
Also ich hab auch mal 2 Jahre nen Drop gefahren auf einer meiner PX-Reusen und da hatte ich nie Probleme mit dem Schalten. Nix mit rechtlenken oder sonstigem :-D
hast de schonmal nen drop auf ner px gesehen? die meisten (99%) haben die vom sip, worb oder jockey. in der regel haben die immer 30° ausser der kunde wünscht sich nen anderen, dann muss man langsam das cutten anfangen
Ja, habe ich, aber konnte die Neigung nicht einschätzen und meinen Rahmen wollte ich nicht vorne cutten. Aber ich werde einen mit 30 grd Neigung nehmen, wenn ein Drop scon eingetragen ist...
30° gehen problemlos ohne cut!
musst halt beim einstellen der züge darauf achten, das du beim 4ten gang nicht mit dem kupplunkshebel ans beinschild kommst.
dass mit dem nur schalten beim geradeaus fahren ist natürlich quatsch, wenn das gasrohr richtig eingestellt ist besteht da kein problem.
problematisch wird es nur wenn du über 1,8m gross bist, denn dann kann es sein das bei engen kurven deine kniee im weg sind.
gruss
jens
gruss
jens
183 sind es schon...aber ich werde mal schauen.
Hier mal nen Bild vo meiner PX, laut aussagen soll es ne 30Grad drop sein ,viel platz ist da nicht, aber ich habe keine probleme beim schalten oder kurven fahren im 4 Gang
edot sagt. Ich bin 186cm und hab auch noch nen erstazrad im beinschild.
keine probleme
Bearbeitet von Cupracer
