Ösis, was ist los bei Euch?
Arschbrand
Lustige Partei
Der Ex-Chef wurde gerichtlich verurteilt wegen einer falschaussage in einem gewaltdelikt,
der neue Chef richtet sich selbst per 142/1.8,
der ganz neue stellt sich gleich zu beginn ins zwielicht wegen der unterlassungsgeschichte...
aber so gesehen wirklich sehr volksnah.
dr. jörg haider, einer von uns :-D
tut mir leid fürs pietätlos-sein, aber die verantwortung dafür trägt er selbst. bin nur froh dass die überholte lady nix abbekommen hat.
  • Antworten 767
echt?, des hab ich noned ghört!
wars nicht bei der pk am samstag wo er gesagt hat, dass er nach dem abendtermin noch zu ihm ins auto ist und sich von ihm verabschiedet hat?
Bearbeitet von steery
jetzt brechen doch noch kulturelle Unterschiede durch,
bei uns würde das "hinhalten" heißen.
ist doch Wurscht Pussy! Mein Teddy heißt ´Herr Popsch´ und hält immer, egal ob hin oder her :-D
H.
Edith reicht ein Bild nach. Das ist er!
Bearbeitet von helmet
zwischen hin und herhalten ist wohl ein unterschied.
hin hält man den hintereingang, her hält man die würgeschlange, ne?
oder hab ich bei dr.sommer nicht gut aufgepasst?
also vom haider hed i ma zwar denkt das er schwul war, aber man kann sich ja auch täuschen!
die frau passte auf jedenfall ned zu ihm, die schaut ja aus wia a so a richtige alte mutter, thehe
hat der sich denn überhaupt so richtig geoutet oda san des nur gerüchteküche dinger?
ach und wenn ma scho dabei sind: ich bin fix davon überzeugt das in karli seine® fiona a she-male is....
wuaaaa mir wird schlecht wenn ich die/den alte(n) sehe, a stimm wia a hawara, männliches gesicht und schultern wia a bär....
da versteckt sich sicher ein schwänzchen zwischen den beinen, alá ladyboy, muhhaaaaa
des würd dann heissen da karli is da gfickte :-D
jeda budat jeden :-D
Bearbeitet von crisu023
schwul isser sicher nicht gewesen der haider. wenn dann bi.
zumindest wurde mir das gestern von meinen kärnter freunden ( :-D ) so vermittelt. auf den ganzen zeltfesten wo er sehr volksnah "einekrocht" ist hat er sich vorzugsweise mit den jungen mädls und burschen sehr eng gegeben.
find ich aber auch ned schlimm und verwerflich. jeder wie er mag, in solchen fragen bin ich sehr liberal.
find i a ned schlimm! sui jeder wia er wü...
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
