FEDERBEINABDECKUNG PK 50
kauf dir ein neues federbein mit der schwarzen feder!
ich glaube kaum, dass du das ding vernünftig wegbekommst!
ich meine der hält auch so und das Plastik bekommt man bestimmt schon mit nem Teppichmesser aufgeschnitten. Müsste dann so aussehen: KLICK
ist nur ein staub und dreck bzw korrosionsschutz, da die feder glaub ich nicht behandelt ist(lackiert)
naja, sieht auf jeden besser aus als mit dem grauen kondom
und notfalls kann man ja noch die feder lackieren...
besten dank !!!
Das schütz nicht nur die Feder, sonder vor allem den dämpfer vor Schmutz. Außerdem ist die Kappe gleichzeitig das Lager und die Zentrierung der Feder.
Hey
ich hab dieAbdekung seid fast 4000 km ab .... passiert nix... die feder kann sich nun zwar ca 4mm in beide richtungen verschieben aber so tragisch find ich das nun nicht.. lg daniel
Kommt natürlich auf die persönlichen Fähigkeiten des Topiceröffners an, aber wenn man nicht zwei linke Hände mit 10 Daumen hat, ist es absolut kein Problem, die Plastikverkleidung zerstörungsfrei und restlos zu demontieren.
Zu empfehlen: Kleine Trennscheibe mit nem Dremel und dann einfach vorsichtig das Plastik "zerschneiden"
Genauso hab ich das auch gemacht, allerdings hab ich die "Federzentrierung" oben und unten gelassen. Hab also weiterhin die Plastikkappen so ca. 1cm hoch stehenlassen und nur mit der Dremeltrennscheibe rund herum geschnitten. Das Ganze aber nur weil der 90/90 Weatherman vorher geschliffen hat und ich weder unterlegen noch mit anderen Felgen experimentieren wollte.
Hab damals bei der PX mal restlos alles entfernt und war dann ziemlich genervt, weil die Feder gequietscht hat wie Sau, weil sie halt Spiel hatte und sich immer verschoben hat.
