so noch mal biete einen drop an 15 grad neigung preis fp 150? mit schnellgas lampe ele bremshebel und kuplung lenker endgewichte ohne tacho....standort bremen.
kann noch einen motor anbieten: pk motor 136 Malossi Direkt (Malosi Ansaugstutzen) unbearbeiterter zylinder kolbenfenster geöffnet,mit hp4,Vollwangen Welle,2.56 schräg verzahnte primär ohne kuplung!!!!!!300? fp
teile:mono sitzbank carbon "ohne polster" 80?
vergaser dellaroto phbl 25 fp 50?
eine pk gabel fp 80?
sitzbank fp 15?
reifen mit felge fp 40?
bilder auf anfrage
bitte nicht vergessen das der versand noch dazu kommt
DER LENKER IST WEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!DER PUFF VERKAUFT!!!!!!!DER MOTOR VEKAUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von mark.hb
kann noch einen motor anbieten: pk motor 136 Malossi Direkt (Malosi Ansaugstutzen) unbearbeiterter zylinder kolbenfenster geöffnet,mit hp4,Vollwangen Welle,2.56 schräg verzahnte primär ohne kuplung!!!!!!300? VB
Siomini Down & Forward fp 50?
vergaser dellaroto phb 25 fp 50?
bilder auf anfrage
der lenker ist schon weg danke für eure mühe
VIELEN DANK DAS DER SIMONINI SCHON VERKAUFT WURDE, OBWOHL ICH MICH ALS ERSTER HIER GEMELDET HABE UND SOGAR NOCH DAVOR DIE PN GESCHRIEBEN HABE!!
FÜRN ARSCH, ECHT ZUM KOTZEN HIER!!!!!
Den Motor hab ich, hatte ihn aber schon sofort angeschrieben, noch weit vor deiner Antwort hier. Also nach meiner Meinung alles korrekt gelaufen. Ich hatte halt net im Topic geschrieben, sondern per PM. Ach ja geht ja in die gleiche Gegend pfupfu.
Gruß Flo
    • Meint ihr, so ein Gehäuse ist noch zu retten?
    • Hi, leider kann ich Dir hier nicht direkt behilflich sein. Ich habe aber ein ähnliches Problem. Auf Deinem Bild oben links, scheint die Lichtmaschine der LML Star 125 4T zu sein. In diversen Shops lieferbar, mit PickUp Coil ca. 70€ Auf dem Bild rechts ist die Lichtmaschine der LML Star Lite 125 4T automatica zu sehen. Überall ausverkauft.  Was mich wundert ist, dass die linke nicht größer ist, auf Deinem Bild. Bei mir passt die nicht unter das Polrad.   Ich habe bei meiner LML Star Lite die gesamte Zündung durchgemessen, komme aber auf komische Werte. Ich habe nicht genauer geschaut, und daher auch beide Lichtmaschinen, da ich die linke irrtümlich als falsches Ersatzteil gekauft habe.   Kannst Du mir bitte von beiden die Ohm Werte, und wie gemessen welche Kabel, Farbe mitteilen. Ich poste meine Werte auch hier. Aber einen Link für ein Ersatzteil habe ich gefunden, will nur meine durchmessen und Sichergehen, dass ich nicht wieder umsonst bestelle.   https://vespa-lambretta-teile.com/Zuendgrundplatte-LML-SF113-0705-fuer-LML-Star-125-4T-Automatica-II-125-Lite-125-CVT-SF113-0705-ohne-Sensor-1-Pickup-Note-3-einfache-Reparatur   https://www.buzzsolomoto.co.uk/scooters-parts.php/view/flywheel-stator-lml-auto-genuine/id/009015   Laut SIP ist die 0705 die richtige. https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-lml-sf113-0705-fuer-lml-star-125-4t-automatica-ii-125-lite-125-cvt_11307050   Ich bitte um Feedback.Gerne auch Infos um alternative Lichtmaschinen, die passen. Gesucht ist die rechte, ohne CDI Spule für die LML Star Lite 125 automatica.
    • Sprocketschraube MMW: Welche Maße hat ein passender Stirnlochschlüssel / Halter bzw wie sind Maße?
    • Ja gibt es - damit ist das auch dicht - zumindest bei dem Motor wo ich die drin habe. Fahre den Motor mit 350ml Öl - alles Dicht…
