Gänge gehen nicht mehr rein...
Hallo
habe die Suche benutzt aber nichts brauchbares gefunden.
Zu meinem Problem:
Heute bin ich normal losgefahren. Schaltung funzte normal. Bei einer Roten Ampel wollte kein Gang mehr rein.
D.h. ich kann zwar schalten, aber es geht kein Gang rein. :-D
Kilometerleistung des Rollers 36.000 km.
Muss dazu sagen das die Kupplung mal schwergängiger mal leichter zu ziehen ist.
Wollte dieses jetzt am Wochenende kontrollieren.
Kann es mit der Kupplung zusammen hängen?
Diese ist Neu reingekommen.
kann vieles sein - natürlich auch die kupplung, wenn es die aber nach der überprüfung nicht ist:
erster tip: der kleine stift/bolzen in der schaltraste am schaltarm ist draussen
zweiter tip: schaltkreuz eventuell lose
Bearbeitet von T5Pien
Dh. Motor aufmachen, oder?
Für Stift in der Schaltraste nur Schaltraste ab. Motor bleibt dabei ungespalten.
Du kannst also den Schaltgriff am Lenker drehen und merkst auch, wie die Gänge einrasten?
Vielleicht einfach nur die Verzahnung der Bremstrommel platt, mit der sie auf der Hauptwelle fixiert wird? D. h. der Motor tut was er soll, nur kann die Kraft eben wegen der kaputten Verzahnung nicht mehr auf das Hinterrad übertragen werden. Ursache liegt meist in der gelösten Mutter, die die Bremstrommel halten soll. Wenn du anlässlich des Kupplungswechsels die Trommel ab hattest, würde ich den genannten Fehler für ziemlich wahrscheinlich halten.
Nimm einfach mal den Nabendeckel an der hinteren Trommel ab, lege bei laufendem Motor den 1. Gang ein und lass die Kupplung los. Ein Helfer (oder du selbst, wenn gelenkig genug) sollte dann mal schauen, ob sich die Welle leer in der Trommel dreht.
So ungefähr. Drehe zwar den Griff und kann die Gänge anwählen, wenn ich einkuppel und gas geben, ist es so als wäre ich im Leerlauf.
Merke aber das sich etwas beim schalten am Griff was tut, Getriebeseitig.
Habe das Gefühl das es halt nicht genug ist was sich da tut.
Bremstrommel war nicht ab.
Ist ne PX und komm so an die Kupplung.
Bearbeitet von NicoVeloce
Ist schon klar, dass man bei Largeframemodellen auch ohne Demontage der Bremstrommel an die Kupplung kommt. Besser kommt man aber dran, wenn sie ab ist, daher der Gedanke, dass sie vielleicht ab war.
Aber auch ohne die Bremstrommel abgenommen und anschließend nicht wieder richtig festgeschraubt zu haben, kann sich die Mutter gelöst haben mit der Folge, dass die Verzahnung ausgelutscht ist. Würde ich als einfachste Ursache einfach mal prüfen. Der Aufwand besteht nur darin, den Nabendeckel abzunehmen.
Ach ja richtig...habe ja in Largeframe gepostet. Sorry.
Werde ich machen.
Könnte die Ursache auch sein das die Kupplung nicht richtig sitzt, bzw die Mutter sich gelöst hat? Da ist zwar ein Sicherungsring drauf aber wenn nun die "Nase" nicht umgelegt wurde...Nur so ein Gedankenspiel.
Wie merkt man eigentlich das das komplette Getriebe platt ist? :-D Schalten ließ sie sich immer schön sauber ohne das die Gänge rausgeflogen sind.
Du merkst am Schaltrohr allenfalls, ob sich Schaltrastenseitig was tut.
Ob es aber an der Schaltstange / im Getriebe ankommt, hängt davon ab, daß der Stift in Hebel/Welle unter der Rastscheibe drinnen ist. :-D
Habe was änliches vor ein paar wochen gehabt. Die schaltrohr im Lenkkopf war durch gerissen/gerostet. Das kannst du auch mal checken.
Chris
So, habe die Kupplung kontrolliert und die Schaltraste.
Von daher kommt leider nichts. :-D
Nun meine Frage bevor ich den Motor zerlege.
Ist es normal das ich, wenn ich den Motor drehe, den Schaltplitz rein bzw. rausziehen kann?
Mal geht es ganz einfach mal muss ich einwenig hin und her drehen. (Am Polrad)
Ich würde ja noch mal den Rat hier behelligen (scheinst Du noch nicht kontrolliert zu haben):
Kannst Du denn bei abgestelltem Motor die (alle) Gänge schalten, wenn Du die Mühle etwas hin- und her schiebst? Oder geht das nur beim Drehen des Lüfterrades?
Gut das werde ich heute abend noch machen, wobei die die trommel fest war. Hatte am Rad gerüttelt und das war fest.
Schaden kanns nicht. :-D
Kann die Gänge nicht durchschalten. bzw nicht ohne erheblichen Kraftaufwand.
Auch nur wenn ich den Roller hin und her bewege.
Motor habe nich nun draussen. Kann dann nur den Pilz bewegen wenn ich am Lüfterrad drehe.
Bin jetzt nicht mehr ganz im Bilde, aber sitzt die Kupplung nicht auf einem Konus mit Halbmondkeil? Oder kerbverzahnte Welle?
... Motor habe nich nun draussen. Kann dann nur den Pilz bewegen wenn ich am Lüfterrad drehe.
Dann ist's ja einfach zu kontrollieren. Gang unter Lüfterraddrehung rein und versuchen, die Trommel zu drehen. Wenn das relativ leicht geht, hast Du den Fehler ...
Steh gerade auf´m Schlauch...wenn es einfach ginge dann ist das was für ein Fehler? :-D
Die Bestätigung der von sidewalksurfer am 5 Aug 2008, 14:35 geäusserten und von mir 7 Beiträge weiter oben nochmal gequoteten Vermutung bezüglich einer beschädigten oder nicht mehr vorhandenen Verzahnung der Bremstrommel, dort wo sie auf der "Hinterachse" (Hauptwelle) sitzt.
Mir drängt sich der Verdacht einer gewissen Beratungsresistenz auf, wenn erst mal der Motor ausgebaut wird, obwohl unter Umständen schon ein Blick unter den Nabendeckel gereicht hätte.
Nein nein keines wegs, motor wollte ich eh raus machen.
Die Sache hatte nur den Prozess beschleunigt. :-D
Hatte nämlich noch eine andre Sache die ich machen wollte.
So Fehler gefunden!
Es war tatsächlich die Bremstrommel. Das Gewinde ich mal richtig im Sack. :-D
Danke für Eure Tipps. :-D
Nun neue Trommel und diverse andere Sachen bestellen die Kleine läuft wieder! :wheeeha:
So Fehler gefunden!
Es war tatsächlich die Bremstrommel. Das Gewinde ich mal richtig im Sack. :wheeeha:
Das Gewinde? :-D:wheeeha: Das ist dann aber nicht die Trommel, die da sackt ... :wheeeha:
Habe mich falsch ausgedrückt. :-D
Meinte die Verzahnung in der Trommel. War nur noch ganz wenig am äußeren Ende vorhanden. :-D
Wenn du eine neue Trommel bestellst, dann solltest du ein Originalteil nehmen und nicht den Reprodreck mit der glänzend abgedrehten Oberfläche. Da sind die Stehbolzen nicht von bester Qualität und bei Defekt eher schlecht zu wechseln, da eingegossen statt geschraubt.
